[Biologie Moléculaire] Efficacité PCR temps réel
    invite8c4b0906
    Une petite question à propos de la PCR temps réel, chimie Taqman.
    Que vous évoque une efficacité de PCR supérieur à 100% ?
    Lors de l'analyse de vos résultats avec le logiciel couplé à votre appareil, est-ce que vous fixez le seuil de détection dez CT manuellement? Si oui, "jusqu'ou" vous le faites varier?
    invitee863e61a
    Re : Efficacité PCR temps réel
    Il faut faire super attention avec l'efficacité dans les PCR en temps réel, qui dépend fortement de la façon dont tu places ton Ct (et le calcul de l'efficacité diffère parfois selon les machines! Notamment celui de Stratagène). Il peut arriver que tu aies des "efficacités" de 103, 104% voir plus.
    inviteba44b9ab
    Perso je fixe toujours le Ct manuellement, sinon ca donne n'importe quoi. Idealement, tu dois visualiser ton Ct sous forme de ligne sur le graph coupant les phases exponentielles d'amplification de tes produits. Cette ligne doit passee au milieu ou dans la moitie inferieure de ce graph (en log).
    je te mets un exemple en fichier joint. Tu dois essayer d'avoir une variation minime (<0.5) entre les Ct de tes repliques.
    Et sinon, quant a l'efficacite, j'estime que 100% +/- 5% est raisonnable. DOnc jusqu'a 105% je ne m'inquiete pas.
    invite8c4b0906
    Oui, c'est marrant cette histoire d'efficacité supérieur à 100%. J'ai vu ailleurs que l'efficacité devait se trouver entre 90% et 110% et qu'il est préférable pour calculer cette efficacité de prendre en compte les Ct compris entre 23 et 35.
    Donc pour vous c'est simplement une histoire de fixer le seuil de détermination du Ct, ou bien de non-linéarité de la réaction?
    Ou carrément il y a vraiment synthèse, à chaque nouveau cycle d'amplification, de plus de 2 fois la quantité d'ADN du cycle précédent?
    Par exemple dans un cycle, des polymérases vont se fixer sur les amorces et démarrer la synthèse d'ADN à la queue leu leu?
    invite934524b8
    la question est comment calculer l'efficacité de la PCR en temps réel, (chimie Taqman) j'ai trouvé plusieurs formules mais je ne sait pas quelle est
    moi j'utilise la Q PCR pour la détermination de niveau de la méthylation de l'ADN pour un gène donnée,
    et pour l'efficacité des amorces je fait une gamme des dilutions au 1/25eme,donc est ce que ce juste de trouver une différence de Ct entre 4 et 5 cycles entre chaque 2 points (1/25 et 1/625 par exemple) ou svp comment faire
  1. PCR en temps réel
    Par invite12bf6e4e dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2008, 10h46
  2. [Biologie Moléculaire] PCR en temps réel ou Q-PCR
    Par invite689529bc dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2008, 19h09
  3. [Biologie Moléculaire] PCR en temps réel
    Par invite993df254 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/09/2007, 11h15
  4. MS 2 phage RT-PCR Temps réel
    Par invite2915495b dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/08/2006, 11h11
  5. pcr en temps réel
    Par invitedae466bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2006, 21h15
