tableau de fecondation codominance
    invite9d798579
    je vous demande votre aide car j ai un probleme pour faire le tableau des fecondations
    on realise l hybridation entre les fleurs rouge de forme normale, et les fleurs
    blanches de forme reguliere.Les graines resultant de ce croisement
    donnent des plantes de genération(F1) dont on laisse les fleurs s autofeconder
    .Ces fleurs sont toutes roses et normales .
    les graines obtenues donnent alors naissance a la generation (F2)constituée de:
    -189 pieds a fleurs normales et rouges
    -370 pieds a fleurs normales et roses
    -187 pieds a fleurs normales et blanches
    -62 pieds a fleurs anormales et rouges
    -126 pieds a fleurs anormales et roses
    -61 pieds a fleurs anormales et blanches
    1 faites une analyse precises de ces résultats pour indiquer les liens entre les
    gènes et les alleles impliqués.
    NB pour cela vous devez precisez les realtions de dominance et de récessivité des
    allèles, puis etudier les phènotypes et les génotypes obtenus en F1 et F2 .Faites
    les échiquiers de croisement et expliquez les résultats obtenus.
    2 que donneraient l 'autofécondation des fleurs roses a corolle réguliere, en
    proportions de phenotypes ?justifier votre réponse
    1 j ai repondu que il ya codominance entre les alleles rouge et blanche qui
    donnent la couleur rose pour le 1 er fecondation F1
    de plus, l allele normales est allele dominant car dans F1 elle en ressort
    POUR F1
    on a allele (R //N) croisée avec allele (B//r) R:rouge ,N:normal; B:blanche;
    r:reguliere
    donc ca donne 100% chromosomes(rose//N)
    POUR F2
    c est la que je bloque
    car on doit prendre les les chromosomes de la F1 (rose//N) et faire le croisement
    avec chromosomes parents(R//N) et (B//r)car on ne
    retrouve pas les meme probabilites quand on croise moi je trouve 3 cas
    equiprobabilites et non 6 cas differents
    ouvez m aider a comprendre cette exercice parce que la je comprends pas
    comment ils peuvent trouver 6 cas equiprobabilité au lieu de trois
    merci de vos reponses
    invite9d798579
    Re : tableau de fecondation codominance
    est il possible d avoir de l aide s il vous plait ?
    invite9d798579
    voila l integrale de l originale
    invite9d798579
    est il possible de m aider s il vous plait
    invite07ca2adf
    je pense que déjà tu t'engage sur la mauvaise voix!
    "Les graines resultant de ce croisement
    les graines obtenues donnent alors naissance a la generation (F2)constituée de:.... "
    donc la F2 est obtenue par interfécondation de F1
    faudrait que tu réfléchisse à quels allèles correspondent la coloration rose.
    As tu pensé à réfléchir sur le fait que les gènes soient liés ou non ?
    Voila j'espère que ca t'aidera
    invite9d798579
    j ai revu mon cours malheureusement mon cours du cned ne m a jamais donne de cas d autofecondation
    les alleles qui correpondent a rose
    comme la couleur blanche et rouge sont codominant
    ce que je deduis c est que
    B//B r//r et
    R//R N//N
    de plus Normale et superieur a Regulier
    donnent
    fleurs rose et normale donc
    B//R (rose) et N//N(normale)
    mais le probleme quand on arrive pour F2
    j ai deja essaye de faire le tableau de croisement a partir de F1
    c esta dire F1 *F1
    R//B N//N
    R//B
    N//N
    mais je n ai que que 4 cas qui ne correspondent en rien avec tous les 6 cas differents qui existent
    donc c est pour cela que pour moi je bloque a F2 car je ne peux pas prendre F0 car c est a partir de F1 qu il y a ROSE ET normale
    c est pour cela que je vous demande d e l aide
    invite07ca2adf
    mais tu peux aussi avoir : N/r pour normal !
    essaye de faire le chemin inverse de ton raisonnement de partir des phénotypes de ta F2 et d'en déduire le génotype, ca pourra peut etre te débloquer!
    invite9d798579
    desolé de ma tardive réponse
    j ai enfin trouvé waouhhhhhh
    comme c etait de l autofecondation
    il y a crossing over des alleles
    donc on a 4cas
    R//N, R//r; B//N ;B//r
    le tableau de fécondation se décompose comme ceux ci
    R//N R//r B//N B//r
    R//N R/R N/N R/R N/r B/R N/N R/B N/r
    R//r R/R r/N R/R r/r R/B r/N R/B r/r
    B//N B/R N/N B/R N/r B/B N/N B/B N/r
    B//r B/R r/N B/R r/r B/B r/N B/B r/r
    total omega =16 cas
    comme Normale et regulier sont dominant et recessif
    comme dans les F2 on a anormales et normales
    anormales qui representent les fleurs reguliers r/r et N/r
    normales representent les fleurs normales N/N
    donc on par rapport au tableau
    anormale r/r ou N/r ,R/n ---->R/B --> 2 cas sur 16 soit 12,5%
    ----->B/B ---> 1/16 soit 6,25%
    ------>R/R----> 1/16 soit 6,25%
    normale N/N -----> R/B ----> 6/16 soit 37,5%
    ------> B/B ----> 3/16 soit 18,75%
    ------> R/R ----->3/16 soit 18.75%
    total 100%
    comme
    dans l enonce a F2 on a 995 fleurs
    dans les cas normaux: 189 fleurs rouges soit 18.9%
    370fleurs roses 37.8%
    187 fleurs blanches 18.9%
    dans les cas anormaux :62 fleurs rouges 6.25%
    126 fleurs roses 12.66%
    61 fleurs blanches 6.13%
    donc le tableau de fecondation correspondent bien au pourcentage des cas de F2
    merci de l aide
    invite9d798579
    R//N R//r B//N B//r
    voila le tableau plus clair
    invite07ca2adf
    de rien, j'espère que tu pourras le refaire sans aide !
    bonne continuation
  1. [Biologie Cellulaire] Problème de codominance
    Par invitefe9ac00c dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/01/2013, 03h55
  2. [Exercice] [Génétique] Codominance/Digénétisme
    Par invitec0a626b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2009, 21h48
  3. [Génétique] C'est quoi la codominance ?
    Par invitec1210dd1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2009, 14h54
  4. [Génétique] Codominance ?
    Par invite934e4635 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2008, 10h18
  5. [Génétique] Codominance
    Par invite2e69be5c dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/04/2008, 11h18
