[Biochimie] Passage du dioxygène, du sang vers les poumons, lors d'une asphyxie
    invite105c14de
    Exclamation Passage du dioxygène, du sang vers les poumons, lors d'une asphyxie
    Bonjour a tous me revoila avec mes problème d'hélium et d'asphyxie.
    Quand le dioxygène est réparti de la manière suivante :
    100% dans le sang
    0% dans les poumons.
    Comment le dioxygène passe-t-il du sang vers les poumons alors que c'est l'inverse qui devrait se produire ?
    noir_ecaille
    Re : Passage du dioxygène, du sang vers les poumons, lors d'une asphyxie
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    Quant au transport du dioxyde de carbone (CO2) ou du dioxygène (O2), il est passif :
    - ce sont des gaz dissous dans l'eau (du plasma sanguin).
    - ces gaz sont "à l'équilibre" : c'est toujours la même quantité qui se dissout ou s'extrait (= redevient un gaz atmosphérique), proportionnellement à la pression atmosphérique.
    - quand nos cellules consomment du O2, ça crée une lacune, donc de la place pour de nouvelle molécules de O2 -- ce qui va pomper le O2 atmosphérique.
    - quand nos cellules produisent du CO2, ça crée un surplus -- ce qui va expulser le CO2 sanguin dans l'atmosphère.
    - les hèmes vont se lier à l'un et l'autre des gaz (c'est le plus concentré qui l'emporte), ce qui accroît la lacune de transport passif de l'eau du plasma sanguin (un CO2 ou un O2 de lié, est un CO2 ou un O2 de moins dans l'eau du sang).
    - les muqueuses sont des surfaces privilégiées pour échanger les gaz (mais ce ne sont pas les seules à disposition) parce qu'elles sont ... mouillées ! Les poumons contiennent la plus grande surface mouillée en interaction avec l'air -- ce qui en fait d'excellentes "pompes à gaz" passives pour le corps.
    message #7
    http://forums.futura-sciences.com/bi...moglobine.html
    Grosso modo : on n'apsire pas le O2 atmosphérique. Il se dissout tout seul dans l'eau du sang jusqu'à être à l'équilibre. Donc quand il y a un déséquilibre :
    - soit moins de O2 dans le sang que dans l'atmosphère
    - soit moins de O2 dans l'atmosphère que dans le sang
    on va avoir un gradient de pression partielle en O2 (pression qui dépend entre autre de la concentration en molécules).
    Ce gradient donne le sens de diffusion du gaz considéré -- toujours du plus concentré vers le moins concentré.
    dans votre exemple, le O2 est moins concentré dans l'atmosphère que dans le sang, donc le gaz va diffuser du sang (où il est concentré, donc où sa pression est la plus forte) vers l'atmosphère.
    En espérant avoir aidé
    invite105c14de
    Thumbs up Re : Passage du dioxygène, du sang vers les poumons, lors d'une asphyxie
    D'accord merci beaucoup
    Si je comprend bien c'est le meme principe que l'osmose
    merci beaucoup !
  1. [Exercice] La recharge du sang en dioxygène.
    Par invite61a47ef5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2009, 03h40
  2. [Divers] La mise en mouvement du sang par le coeur et la recharge du sang en dioxygène.
    Dernier message: 07/06/2009, 18h17
  3. Commande d'une charge lors du passage à zéro
    Par invite1de6ff24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 18h15
  4. Les nutriments et leur passage dans le sang
    Par invite97d810f4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/12/2006, 15h36
