Besoin d'explications sur l'immunologie (TS)
    Juliekiwi
    Bonsoir à tous, j'ai quelques questions sur la leçon de l'immunologie de TS et j'aimerais avoir des questions claires et précis. Wikipédia ne m'est d'une aucune aide, merci d'avance!
    J'aimerais savoir
    -la différence entre macrophage et phagocyte ?
    Le rôle du macrophage étant d'absorber des microbes ? Pourquoi faut il l'intervention des lymphocytes? Que serai l'organisme sans les lymphocytes mais les macrophages présents ?
    Les lymphocytes LT4 vivent dans quelle partie de l'organisme ?
    Merci d'avance de m'éclairer !
    invite3bd5c4ea
    Re : Besoin d'explications sur l'immunologie (TS)
    On distingue principalement deux familles de lymphocytes, qui ne se différencient pas d’un point de vue morphologique, mais d’un point de vue moléculaire (suivant les récepteurs situés à la surface cellulaire) : les lymphocytes B et les lymphocytes T.
    Fonction des lymphocytes
    Les lymphocytes jouent un rôle central dans le système immunitaire, c’est pourquoi leur taux sanguin augmente lors des infections. Les deux types de lymphocytes utilisent deux mécanismes différents.
    Les lymphocytes B (développés dans la bourse de Fabricius chez les oiseaux, d’où le B) sont responsables de la production des anticorps, ou immunité humorale.
    Les lymphocytes T (maturés dans le thymus, d’où le T) sont quant à eux impliqués dans l’immunité à médiation cellulaire.
    Lymphocytes et Sida
    Les lymphocytes T (en particulier les T4, qui possèdent le récepteur CD4 en surface de leur cellule) sont les cellules cibles du virus du Sida, c’est pourquoi les personnes atteintes par le virus deviennent immunodéprimés.
    Tous les lymphocytes circulent dans
    le flot sanguin (artériel et veineux)
    mais aussi dans le système lymphatique (les ganglions grossissent lors d'infections, car la bataille des globules blancs contre les agents infectieux s'y passe et il y a des morts soit les globules blancs soit les germes pathogènes, ou en core les deux.)
    invite3bd5c4ea
    Structure des macrophages
    Un macrophage est une cellule d'origine sanguine, qui provient de la transformation du monocyte.
    Il est localisé dans les tissus pouvant être soumis à des infections ou à une accumulation de débris à éliminer (foie, poumons, ganglions lymphatiques, rate...).
    Fonction des macrophages
    Les macrophages possèdent trois fonctions principales :
    phagocytose (ingestion de bactéries, levures, débris cellulaires...). La vésicule intracellulaire formée est appelée phagosome, qui sera dirigé vers le lysosome pour sa dégradation complète ;
    activité de sécrétion (cytokines...) ;
    coopération cellulaire (c'est une cellule présentatrice d'antigènes, relation avec les lymphocytes).
    Ce sont donc des acteurs de l’immunité innée, puisqu’ils phagocytent des éléments non spécifiques. Ils sont attirés vers le lieu d’une inflammation par chimiotactisme.
    invite6f9dc52a
    Bonsoir.
    Il est d'usage sur ce forum de citer ses sources et ne pas se les approprier :
    http://www.futura-sciences.com/fr/de...ymphocyte_187/
    http://www.futura-sciences.com/fr/de...acrophage_190/
    Citation Envoyé par futurascience Voir le message
    Lymphocytes et Sida
    invite02e16773
    Citation Envoyé par Juliekiwi Voir le message
    J'aimerais savoir
    Un phagocyte est une cellule qui réalise la phagocytose. C'est un terme imprécis. De nombreux types cellulaires peuvent faire ça : les macrophages, les cellules dendritiques, certains granulocytes ; et même d'autres cellules non immunitaires.
    Les macrophages sont un type cellulaire particulier (dérivant pour la plupart des monocytes sanguins, eux mêmes provenant de la moëlle osseuse). Ils réalisent la phagocytose.
    Pas uniquement les microbes, et pas forcément en entier. Ils peuvent phagocyter des fragments peptidiques bactériens ou viraux, des débris cellulaires. Ils résorbent aussi les complexes immuns.
    Pour déclencher l'immunité adaptative (cellulaire via les LT8, humorale via les LB), c'est à dire attaquant de manière efficace et spécifique les antigènes.
    Dépourvu d'immunité adaptative (ou "acquise", ou "spécifique"), c'est à dire sévèrement immunodéprimé. Cf. les "bébés bulles".
    Les lymphocytes sont produits dans la moëlle osseuse, les LT maturent ensuite dans le thymus. Une fois mature, ils rencontrent les LB et les CPA dans les organes lymphoïdes secondaires : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campu.../orglympho.htm
    Juliekiwi
    Bonjour guillaume, merci pour votre réponse,mais il y a quelques points auquel je n'ai pas compris.
    Donc sur ma copie, je peux dire que macrophage = phagocyte ?
    Aussi, les LT4 et les LT8 possèdent sur leur membrane des récepteurs mais ces récepteurs ont ils les mêmes fonction sur les anticorps ?
    Et si j'ai bien compris le cours (veuillez me corriger si fautes ^^ :
    Donc quand un antigène rentre dans le système immunitaire, il y a reconnaissance de l'antigène par des LT4 et des LB. Et la multiplication des LB et des LT permet la transformation de ces cellules en plasmocytes qui permet la sécrétion d'anticorps et de lymphocytes cytotoxique qui permet de tuer grâce au baiser de la mort les cellules infectés par le virus grâce à un liquide (les perforines ?)
    Mais y'a un truc qui me semble bizarre... J'ai l'impression que les macrophages ne servent à rien si les lymphocytes font tout ce travail. Enfin si, seulement manger les complexes antigène anticorps ???
    Aussi lorsque un antigène rentre dans l'organisme, se fait il détecté rapidement par un lymphocyte spécifique à cet antigène ou il peut par exemple je sais pas, infectés des cellules et se faire ensuite démasqué par des lymphocytes ?
    Lorsqu'un antigène rentre dans l'organisme, ils sont bien des milliers, pas qu'un seul ? Et comment il se reproduit ?
    Les cellules infectés par le virus, si y'a pas (hypothèse) reconnaissance de l'antigène toute suite, peut-il infectés d'autres cellules de l'organisme ou il fait rien ?
    Désolé pour les tonnes de questions qui se posent dans ma tête mais l'SVT et moi ça fait deux ^^
    Juliekiwi
    J'ai encore une question : si tout ce procédé permet la destruction des virus et reviens au. Bon maintien de l'organisme, pourquoi utilisent on des médicaments? C'est pour une guérison plus rapide?
    invite444a246d
    Les microbes mettent en place des stratégies pour échapper au système immunitaire, si bien que d'une part il leur est parfois possible d'y échapper (exemple du sida) ou que les dommages colatéraux à la réaction immunitaire ou à l'infection sont de nature a présenter un danger pour l'individu (exemple d'une grippe dont l'infection ouvre la voie a d'autres infections souvent plus graves (syndrome d'Apolinaire ou pneumonies bactériennes à Heamophilus influenzae / Streptococcus pneumniae etc). La pharmacopée intervient ici soit pour aider le système immunitaire défaillant, soit pour aider la guérison et limiter les dégats.
    cordialement cham,
    inviteccb41990
    non un macrophage est un type de phagocytes (phagocytes = monocyte + polynucléaires pour simplifier)
    les récepteurs des LT sont appelés TCR: ils permettent de reconnaître l'antigène présenté par le CMH, mais l'anticorps est une protéine destinée à reconnaître et neutraliser les antigènes qui pénètrent le corps ( et non le système immunitaire)
    transformation des LB en plasmocytes qui sécrètent des anticorps spécifiques. Les LT8 sont un autre type de lymphocytes qui attaque les cellules cibles.
    Faux: en plus de la phagocytose, les macrophages sont des cellules présentatrices de l'antigène (CPA), sans elles les LT sont aveugles à l'antigène ( voir la coopération cellulaire).
    le système immunitaire est capable de reconnaître tous les antigènes et réagir contre eux (sauf les haptènes); mais cette réaction peut ne pas réussir à éliminer l'antigène
    Oui et c'est pour ça qu'on tombe malade, et dans certains cas même s'il est reconnu tout de suite.
    Révise tes cours
    invite444a246d
    Désolé pour le double poste j'ai vu que maintenant que tu avais double posté aussi, et je n'avais lu que le dernier.
    Par avance, les réponses que je vais te donner sont relativement imprécises (la situation est bien plus complexe que telle que je te la présente en répondant a tes questions, mais je pense qu'il est préférable de te simplifier les choses).
    Le macrophage est un phagocyte, l'inverse est faux
    Le TCR de LT4 et 8 ne sont pas des anticorps. Ce sont des structures membranaires de reconnaissance d'antigènes. Lorsqu'ils reconnaissent un antigène, cela permet la transduction d'un signal a la cellule qui va adopter la réaction adaptée.
    Les Lymphocytes cytotoxiques ne sont pas sécrétés, ce sont des lymphocyte T8 qui se spécialisent dans le meurtre cellulaire apres reconnaissance d'antigène. (a noter qu'il y a aussi un systeme de recepteur qui permet l'entrée en apoptose, en paralelle du systeme granzyme/perforine).
    Les macrophages (et surtout les cellules dendritiques, qui sont des phagocytes eux aussi) dégradent les microbes et viennent présenter les antigènes aux LT4. Seule une partie des cellules de l'organisme est capable de présenter des peptides aux LT4 (en l'occurence, principalement les cellules dendritiques, et macrophages).
    Deux possibilités : soit l'antigène a déjà été rencontré par l'organisme, alors oui il peut y avoir une detection rapide par le systeme lymphocytaire. Pour autant cela n'empeche pas l'infection, qui démarre quoiqu'il en soit.
    Deuxieme possibilité : l'antigène n'a jamais été rencontré, et la il faut qu'il y ait machouillage par un macrophage, présentation au LT4, reconnaissance par LT8 en paralelle, et démarrage de la réponse adaptative.
    En effet, la plupart du temps un seul microbe ne suffit pas a démarrer l'infection.
    Si c'est une bactérie, la reproduction se fait par "simple" division cellulaire. Pour les virus, production de nouveaux virions par les cellules infectées. Pour les parasites eucaryote, c'est fonction du parasite .
    En effet, le temps que l'antigène soit reconnu, le virus se reproduit comme si de rien était.
    Cordialement Cham,
    ps à zouchet : useless
    Juliekiwi
    Merci infiniment Cham . Je pense que c'est plus claire, merci encore
    invite444a246d
    De rien, bon courage pour tes révisions
    Cham,
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2012, 17h44
  2. besoin d'explications sur les résultats de mon expérience de tpe
    Par invite35d6e5f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2012, 09h48
  3. [Biochimie] Question sur l'immunologie
    Par invite6029ff3c dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2011, 21h57
  4. [L1]Besoin d'explications sur les structures algébriques
    Par invite811963fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/11/2009, 12h12
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2005, 20h11
