SVP, besoin de confirmation concernant la cyclisation des oses
    invite876467890
    svp, pouvez-vous me confirmer que pour passer de la configuration D à la configuration L d'un ose cyclique, je n'ai qu'à inverser le sens de toutes les fonctions (y compris le Alpha qui se retrouve en bas), tout en laissant mon oxygène visible à DROITE (dans le cas d'un pyrannose)?
    Car je travaille avec un livre d'exercices corrigés, or, pour la plus part des cas, dans la correction, effectivement pour passer d'un cycle D à un cycle L, ils ne font qu'inverser le sens des fonctions (le O est toujours bien à droite) sauf pour un cas et je me demande s'il n'y a pas une erreur ou bien c'est que je n'ai pas compris un truc :
    ils passent du alpha-D-idopyrannose au alpha-L-idopyrannose en inversant uniquement le sens du CH2OH et du alpha-OH !
    Je vais vous scanner ça
    invite876467890
    Re : SVP, besoin de confirmation concernant la cyclisation des oses
    Voilà, il s'agit du dernier cas, il n'est pas cohérent avec les précédents!
    noir_ecaille
    Le alpha-L-idopyranose est représenté "vu du dessous"
    invite876467890
    Vu du dessous? Je ne vois pas..meme vu du dessous, les OH en C1 et C4 ne sont pas orientés dans le mene sens..
    noir_ecaille
    Avec ces petits "jouets" en plastique servant à représenter les molécules, ce serait peut-être plus simple à visualiser.
    Peut-être en regardant le livre à l'envers et en gardant à l'esprit que C5 et C6 et la liaison hémiacétalique sont en arrière-plan ?
    inviteeb096d8f
    Comme tu l'as apparemment bien compris, le passage du D au L ne se fait que par inversion de la représentation de Fisher.
    Ton carbone 1 est toujours celui qui se trouve en haut. Le 6 (en pyranne) et le 5 (en furane) se trouve en bas. Pour passer en représentation dite "dans l'espace" il suffit de pencher ta représentation de Fisher sur la droite pour un D et vers la gauche pour un L.
    Ensuite, suivant ton Alpha ou Bêta, cela déterminera la position de ton C1 sur la seconde représentation (en bas si Bêta et vers le haut si Alpha)
    invite876467890
    Donc il y a bien une erreur dans le bouquin? ^^
    Aah non, ok, je crois que j'ai pigé ou d'ou venait ma confusion..
    Dernière modification par invite876467890 ; 18/04/2013 à 19h08.
  1. Cyclisation des oses
    Par invite15fcf830 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2012, 18h51
  2. la cyclisation des oses
    Par invite2f4fa136 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2012, 10h39
  3. Cyclisation des oses
    Par invite2036d3e2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2012, 15h12
  4. [Biochimie] Cyclisation des oses
    Par invite5a332eab dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2011, 11h33
  5. [Biochimie] Cyclisation des oses
    Par invite13dbf1d3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2010, 22h04
