Problème d'aération de ma cave! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitec40bcb71
    Re : Problème d'aération de ma cave!
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Je connais Warloy, il me jetterait des cailloux...
    Allez, Bonnes Fêtes de Fin d'Année à Tous ,
    Tu crois quand même pas que je jetterai des cailloux que je viendrai d'acheter pour faire un hérisson!
    Mais t'inquèquète donc pas, j'trouverai bien autre chose à te jeter...
    invitec40bcb71
    J'ai trouvé ça sur le net. Donc, d'après eux, mes soupiraux devraient faire 1/500è de 20m2 soit 0.04m2.
    Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il préconisent d'ouvrir les soupiraux en été et de les fermer en hiver. Or c'est en hiver qu'il y a le plus d'humidité?!?!
    cricri78
    Très intéressant ton lien, et donc cela correspond à une section de 225 mm, et donc avec deux fois 150 (ou 180) tu es largement dans les cordes...
    Tu ressens davantage l'humidité en hiver parce que la relative est plus élevée à humidité relative égale... A humidité relative égale, il y a quand même beaucoup moins d'eau en quantité dans l'air quand il fait froid : voir le diagramme que t'as fournit complice28. L'air chaud peut contenir beaucoup plus d'eau...
    Mais bon ils partent du principe que cette humidité ne te géne pas, ils l'évacuent pendant la moitié de l'année et privilégient autrement les gains d'isolation...
    invite21e9323e
    Ce que je ne comprends pas, c'est "+ ou - 1/500 de la surface du VS"
    + ou - par rapport à quoi?
    Quand je dis 1 kg +/- 10 grammes, je comprends que je peux avoir 990 ou 1010 g, c'est admissible.
    Bien d'accord avec toi, Warloy, pour l'ouverture ou la fermeture des aérations...
    C'est comme bloquer l'humidité du sol sans autre manière, c'est un risque de voir l'humidité grimper joyeusement (c'est Noël, non) dans les murs...
    A mon humble, c'est un vieux de 60 ans qui a dû écrire ça, c'est ce qui était préconisé dans les années 40 ou 50 (Mémoires d'outre-tombe...)!!!!!!!!!!!!!!!
    Enfin 0,04 m²/2 = 0,02 m² > 2dm² ou 200 cm² > soit 10 x 20 cm
    comme soupirail, pourquoi pas...
    invitec40bcb71
    Et c'est un autre "vieux" qui dit ça!! Même pas de respect pour son propre âge...
    invite21e9323e
    Ben, j'ai bien le droit de me faire une auto-critique!!!
    L'âge est là, c'est sûr et même certain (Aie! Mon arthrite) , mais le disque dur turbine encore à 20 000 tours/minute...
    La Bonne Soirée et Joyeux Noël!!!!
    Je t'envoie tous les copains de Cricri du post # 30...
  1. problème d'aération de salle de bains
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/07/2014, 23h21
  2. [Thermique] Probleme de pompe vide cave guinard
    Par invite62c67c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h22
  3. [Blanc] Problème sonde thermique cave à vin Brandt CR1701
    Par inviteed5518f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 23h19
  4. [Biotechnologie] Bassin d'aération
    Par invite9faef95a dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2009, 18h49
  5. [Blanc] problème transformation congélateur en cave à vin
    Par invite1630e604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 00h54
