Charge centrée entre 2 appuis : calcul section
    invite7e46586a
    Question Charge centrée entre 2 appuis : calcul section
    Petit problème à priori très simple mais que je n'arrive pas à résoudre : J'aurais besoin de dimensionner une latte (ou demi-chevron) en bois massif pour une charge centrée de 60daN avec un entraxe entre les deux appuis de 1m (flèche admissible : 1/300).
    Est ce qu'une latte en 27x40 peut suffir ? Ou un demi-chevron en 38x60 ?
    Merci pour votre aide
    invite29d497f8
    Re : Charge centrée entre 2 appuis : calcul section
    Bonjour à vous,
    Mes souvenirs de RDM sont loin...
    Les Moments fléchissant des poutres à section constante charge localisée sont facteurs de nombreux paramètres (mature des matériaux, les appuis, la répartition de la charge, la flèche,etc...)
    Je vous conseille vu de votre question et le prix des matériaux, de faire un test grandeur nature durant 24 heures, avec une surcharge de 25 %.
    Pourquoi 24 heures avec 25 % de plus -> Pour voir dans le temps si la flèche n'augmente pas.
    En espèrent qu'un autre membre pourra vous fournir une autre réponse.
    Salutation à vous.
    Jaunin
    Bonjour, Tomtom_02,
    Je prendrai un demi-chevron en 38x60 [mm], le 60 étant la hauteur.
    Dans ce cas, vous aurez une flèche de 1.4 [mm].
    Votre latte sera trop faible.
    Dans les conditions, d'Autoconstructeur49, que je salue, avec une charge de 25 % sur le demi-chevron, vous aurez une flèche de 1.75 [mm], mais effectivement l'idée de voir le résultat avec le "vrai" bois dans le temps est intéressante.
    Jaunin__
    invite7e46586a
    Merci beaucoup pour vos réponses ! Il est vrai que l'essai est tentant mais je voulais déjà avoir une idée de la faisabilité avec une simple latte...
    Et le demi-chevron à plat, peut-il convenir (plus facile à poser) ?
    Je vais tenter l'expérience
    Bien cordialement.
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Non, mis à plat, vous aurez une flèche de 4.4 [mm].
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Cette flèche de 4.4 [mm] est pour une charge de 25% en plus soit 75 [daN], pour la charge de 60 [daN] elle est de 3.05 [mm].
    Jaunin__
  1. IPN charge utile section
    Par invite8baf0614 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2009, 19h26
  2. RDM : poutre entre 2 appuis : raccourcissement
    Par invite07508323 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2008, 18h39
  3. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 14h33
  4. poutre 2 appuis charge linéaire
    Par invite27519100 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/09/2008, 00h56
  5. Calcul de section efficace
    Par invite79a98872 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2004, 23h27
