Conseils sur mon installation future en PER
    inviteb9531cb6
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je suis auto-constructeur sur la commune de Nassiet dans les Landes, ce sera une MOB, avec récupération eau de pluie, eau chaude solaire...
    Je vous présente ci joint mon schéma de câblage en cours de "réfléchissement" intense...
    Pouvez vous me dire dès lors si je fais des bêtises ou pas...
    Je rajouterai plus tard le plan maison et les positions des tuyaux PER...
    Merci d'y aller franchement...
    Merci encore !
    ###### images supprimée
    Dernière modification par JPL ; 07/07/2010 à 14h03.
    invite8b73a16f
    Re : Conseils sur mon installation future en PER
    quelques remarques:
    -en partant du compteur, c'est quoi la pièce en laiton/bronze derrière la vanne d'arrêt?
    -5 vannes d'arrêts sur le même tronçon, c'est énorme! (tu les achètes par boite de 100? )
    Je verrai plutôt compteur, clapet anti-retour, robinet DS (double service),réducteur de pression, robinet d'arrêt puis c'est parti.
    -même chose au niveau des répartiteurs; amha mieux vaut une vrai vanne d'arrêt avant le répartiteur que plusieurs petites (de mauvaise qualité) sur le répartiteur.
    -un vase tampon de 100L me semble suffisant, pourquoi 200L?
    -toujours au niveau vase tampon, pas besoin de réducteur de pression, tu régules la pression directement sur le groupe.
    -es-tu sûr que ton eau de citerne sera potable?
    -le ballon électrique devra aussi recevoir un groupe de sécurité avec clapet anti-retour.
    -vu le peu de tuyau de 12mm, n'y a-t-il pas intérêt à travailler du 16mm partout? (sauf si bobine 16mm utilisée et achat de petite quantité à bon prix possible)
    Voilà, à première vue rien d'autre
    inviteb9531cb6
    Changement de plan, mise à niveau en 16mm (pas assez de 12mm)
    Gestionnaire en By pass (au cas ou pompe morte... pour maintenance)
    Prévision de point d'eau potable (cuisine; cellier)
    ##### image supprimée
    Dernière modification par JPL ; 07/07/2010 à 14h04.
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes en respectant les dimensions maximum autorisées.
    Merci.
  1. avis sur mon future dobson skywatcher n 200/1200 skyliner classic dob
    Par invite576853bc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/05/2010, 10h08
  2. Vos conseils pr mon installation: PAC air/air
    Par invite9ee9a375 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2009, 20h48
  3. Avis sur installation future bois
    Par inviteb2713a53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2008, 15h11
  4. Future ingénieur pas convaincue, à l'étranger, besoin de conseils !!
    Par invite42831a97 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/05/2008, 15h24
  5. Conseils pour future maison
    Par invite1da0e337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2007, 19h31
