Electricité SDB
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
Electricité SDB
    invite36ddf542
    Electricité SDB
    Je suis nouveau sur ce forum et je me suis inscrit car je dois faire une salle de bain dans une vieille maison.
    J'aurai besoin de conseil pour ce qui est de l'electricité.
    La SDB comprendra :
    - un éclairage au plafond en TBTS 12V avec un interrupteur au mur
    - un éclairage au dessus du meuble avec vasque
    - une prise 2T+P près de l'eclairage du meuble
    - une prise 2T+P près de l'interrupteur au mur
    - une VMC dans les combles au dessus de la SDB
    - un chauffe eau à l'exterieur de la SDB
    J'ai fait un croquis représentant la SDB et les éléments électriques, je voudrai savoir ce que vous en pensez et éventuellement corriger mes erreurs,
    Je pense qu'il en faut un mais je n'ai pas mis de disjoncteur pour le VMC, je la branche sur le disjoncteur prise,
    Merci d'avance,
    Manu.Nom : Schema.jpg
Affichages : 214
Taille : 96,8 Ko
    invite36ddf542
    Re : Electricité SDB
    Personne ne peut m'aider?
    Je ne suis pas sûr de mon instal,
    Manu.
    invitef04e98e1
    Bonjour cezanne31 et bienvenue sur le forum bricolage
    Je ne vois pas de problèmes particuliers à votre installation , oui il faut une protection 2A pour la VMC et surtout ne pas oublier la liaison équipotentielle
    invite36ddf542
    Bonjour TDR125,
    Merci pour ta réponse,
    il y aura au total 4 disjoncteurs et donc 4 câbles du tableau à la SDB, 1 pour les lumieres, un pour les prises, un pour le chauffe eau et un pour le VMC (simple VMC juste pour la SDB).
    On ne peut pas mettre les lumieres et les prises sur un même disjoncteur 16A?
    Cdlt
    invite595e4b6f
    Bonjour, ton installations est conforme,mais cependant juste pour info, ton chauffe eau tournera en permanence la ... et sa va te coûter cher en électricité, met le en heure creuse tu fera des économies, et non tes prise et ton éclairage ne doit pas être sur le même disjoncteur
    voici le schéma :
    Nom : contacteur_heures-creuses.jpg
Affichages : 188
Taille : 20,6 Ko
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce qui me gêne un peu c'est de voir un seul transfo alimenter 5 luminaires 12 V soit 0 * 5 /12 = 21 A les 5 lampes devraient être protégées séparément (12 V) ce qui complique un peu la vie.
    Marc.
    jpg29
    +1 avec Marc,
    à moins de mettre un transfo à chaque spot (il existe des kits de ce type)
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite728b013d
    Salut jpg 29, même avis des transfos individuels seraient préférables.
    Ma
    invite36ddf542
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
    c'est une SDB dans une vieille ferme et on y va pas souvent (on y habitera peut etre plus tard) et l'abonnement EDF n'est pas en heures creuses alors je vais peut le laisser comme cela et plus tard passer en heures creuses si on y vit (rajouter un contacteur et un disjoncteur 2A).
    Pour les spots, je ne sais pas trop ce que je vais mettre, je pensais qu'en achetant un kit avec un transfo et 5 spots, ca suffirait (j'en ai un dans mon salon) mais c'est peut etre différent dans une SDB? Si oui pouvez-vous me montrer quel type d'éclairage il me faut?
    De plus etant donné qu'un des spot, celui près de la douche est en volume 2, qu'il fallait mettre le transfo en dehors des volume 2 et 3.
    Sinon pour résumé, j'aurai donc 4 câbles qui iront du tableau à la SDB, un pour les prises (20A), un pour les éclairages (16A), un pour le chauffe eau (20A) et un pour la VMC (2A).
    Encore merci pour vos réponses,
    Manu.
    invite595e4b6f
    Ba rajoute au moins une horloge pour ton chauffe eau car là j'ai calculer hier, en heure creuse a l'année tu dépense 502 euros et quand sa tourne en permanence tu dépense 2291 euros pour un chauffe eau de 2200 w donc bon rien qu'une horloge peux te faire économiser 1500 euros a l'année sa fait beaucoup même si ce n'est que provisoire sa fait de l'argent... et après au pire sur ton horloge tu met une marche forcé avec un inter va et vient tu dépenseras pas plus de 30 euros pour économiser 1500
    ensuite je ne suis pas du tout sur mais je crois dès que tu dépasse les 2m50 au dessus du bac a douche et qu'il y as un plafond, l'espace sur le plafond est considéré comme volume 3 . Je crois , je n'ai pas mon promotelec sous les yeux mais je crois que c'est sa, A vérifier.
    invite36ddf542
    Merci pour les chiffres magnetis, c'est vrai ca fait beaucoup,
    Quand tu parles d'orloge, tu parles d'une minuterie? Il faudra donc que je passe l'abonnement en heure creuses, c'est bien ca?
    Sur promotelec, ils parlent dans le cas d'une paroi dans la SDB mais pas de plafond.
    J'ai trouvé sur le web un kit de spots IP44, pensez-vous que ca pourrait convenir?
    invite36ddf542
    invite595e4b6f
    re, derien
    nan, je parle d'une horloge, il y en as des électroniques et des mécaniques, une horloge modulaire serait le mieux pour ton installation comme tel :
    Nom : 787c0a87fec42446fafc906508834692-500x500.jpg
Affichages : 109
Taille : 20,7 Ko
    après tu peux trouver que c'est tros cher les modulaires et y'en ai qui se branche sur des prises de courant mais là il faut voir les caractéristiques pour voir si sa ira,
    nan après sa dépend de quelle année tu as promotelec, sa peux varier. Le mien est de 2010 et il stipule qu'un plafond si il est a 2.50 m du bac a douche Volume 0 au dessus du plafond, entre le plafond et l'étage ou les charpentes il s'agit du volume 3 .
    En quoi est ton plafond ? Placo ?
    D'après ces IP je pense que oui sa devrais aller, avez vous les caractéristiques du spot ou un lien pour allé sur le site marchand ?
    invite595e4b6f
    a excuse moi je n'avais pas vu
    invite595e4b6f
    Pour moi tes spots sont conforme mais je voudrais avoir l'avis Cram 64 ou jpg29 pour ne pas d'enduire en erreur, tu peux mettre un variateur sur tes spots prend en un tu dépenseras 20 euros a la place de 4 euros l'inter mais bon 35 W par lampes pour 3 m² sa fait pas mal ^^ déjà moi j'ai 5 spots de 20 W dans ma salle de bain et elle fait 14 m² et sa éclaire super bien donc pour 3m² sa pourrait être sympas d'en mettre un tu pourras te faire une bonne petite ambiance enfin comme tu veux sinon pour le reste tu sais tout , ou compte tu mettre ton tableau divisionnaire ?
    invite36ddf542
    En fait l'orloge declanchera le chauffe eau à heures voulu, avec l'abonnement heures creuse, c'est ca? L'orloge remplace le contacteur?
    Le plafond va etre en placo peint, mais si les spots sont encastrés dans le plafond, il sont considérés au dessus ou en dessous du plafond?
    BOB92
    Bonjour Magnetis
    Un peu n'importe quoi ces chiffres de consommation du chauffe-eau ....
    Quand à conseiller une horloge c'est aussi pas trés clair ......
    Je pense que sur un forum technique, on pose d'abord le problème, puis on l'analyse ..
    On n'est pas dans le domaine du YA KA ...
    invite595e4b6f
    nan, l'abonnement heure creuse si tu l'a, prend un contacteur a 20 euros mais si tu l'a pas , tu peux prendre une horloge que tu programme de 22h a 5h et voilà ton horloge remplace tout le système heure creuse , par contre je ne sais pas si l'horaire est juste je connais pas les heures creuses sa varie en fonction des saisons, donc dès que ta le contact heure creuses sur ton compteur tu met le contacteur mais la moi c'est plus provisoire pour que tu économise de l'argent le temps que t'a le contact
    Ba pour 0.5 cm de marge en dessus des 2.50 m tu vas pas chercher la petite mouche ^^ ty considère comme dessus par contre vu que tu as ton promotelec sous tes yeux toi , peux tu me dire IP 44 tout ce que sa signifie je voudrais vérifier un truc s'il te plait
    invite595e4b6f
    pourquoi tu dis sa bob je me suis prit sur les prix de EDF sur leur site et j'ai calculer pour en permanence 7h de heures creuses et 17 h en heures pleines comme sur leur sites donc explique toi
    invite36ddf542
    Le tableau principal est à 2 mètre de la SDB donc je mettrai le tableau divisionnaire en dessous,
    invite595e4b6f
    tu n'a plus de place dans ton tableau général ?
    invite36ddf542
    J'ai trouvé ca sur le web, IP44 :
    http://www.4s4home.com/documents_pdf...%204S4HOME.pdf
    Ya un truc que je ne comprend pas, l'orloge fera tourner le chauffe eau entre 22h et 5h par exemple mais pas en tarif heures creuses si je n'y suis pas abonné?
    Ou est ce que c'est pour éviter qu'il ne tourne toute la journée?
    BOB92
    Bonjour Magnetis
    Parce que c'est du grand n'importe quoi ... ( la base de ton calcul ..)
    Quand aux heures creuses qui évoluent en fonction des saisons .. c'est du même style ...
    Je pense qu'il faudrait que tu révises avant de publier ces infos sur un forum public ....
    Dernière modification par BOB92 ; 25/09/2011 à 12h24.
    invite36ddf542
    Si il me reste de la place mais on m'a dit qu'il fallait mieux avoir un tableau dédié pour la SDB
    invite595e4b6f
    ba nan bob explique toi en entier je suis allée voir le site de EDF, il y a 8h d'heures creuses je viens d'aller vérifier sur leur sites et bien si car le prix de l'électricité varie par rapport en saison car EDF le met moin cher quand il y as moins de consommateur donc la nuit et en été les gens se couche plus tard que l'hivers donc plus de consommateurs vers 22h en été qu'en hivers, en tout cas c'est ce que mon formateur ma dit et il enseigne depuis 10 ans et avant il été électricien industrielle pour EDF donc je pense qu'il dit vrai.
    Nan mais cezanne je ne sais pas comment marche l'abonnement heure creuse mais je sais que la nuit l'électricité et moins cher que la journée, et sa pour tout le monde après je pense l'abonnement heures creuses et juste la mise en service du contact sur le compteur enfin je sais pas comment marche l'abonnement mais en tout cas la nuit l'élecdtricité et moins cher tu peux allée voir son prix sur le site EDF
    invite36ddf542
    Ok je comprend
    invite595e4b6f
    donc ce que je veux te dire c'est que si tu n'a pas le contact EDF heures creuses, le mieux est que ton chauffe eau tourne la nuit pour des économies c'est pour sa que je t'ai conseillé une horloge si tu n'avait pas le contact
    BOB92
    Bonjour Magnetis
    Je ne pense pas que ce fil de cezane soit le lieu pour expliquer le pourquoi de tes erreurs ....
    Chacune de tes interventions en est truffée ...
    Chacun pourra apprécier ... mais il est dommage d'induire consramment en erreur les lecteurs .....
    Et ma concluson sera : Quand on ne sait pas, on évite de répondre ...
    Mieux vaut une absence de réponse, qu'une réponse erronnée ....
    invite595e4b6f
    et bien alors peux tu me dire ce que sa va réellement dépensé un an de consommation avec un chauffe eau 2200 w s'il te plait, pour l'aider dis lui son prix ....
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par magnetis Voir le message
    Bonjour magnétis
    Simplement parce qu'il est du métier et qu'il a une paire d'années de pratique
    Sur papier c'est pas la même chose .
  1. Baignoire + meubles SDB en tadelakt
    Par invite94a73295 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2012, 19h54
  2. Bouche pour WC ou SDB?
    Par invite73b81ebd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 20h59
  3. Bêtes noires de sdb et wc
    Par invite49931c38 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/02/2011, 18h06
  4. Isolation ancienne SDB ???
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2010, 17h39
  5. [Divers] Electricité armoire SDB : probleme bizarre !
    Par inviteb94c567e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 10h42
