chaudiere fioul qui se met en securité
    invite606611e9
    bonjour a tous
    j'ai un souci avec ma chaudiere fioul buderus g115 17KW avec unbruleur buderus g115 BE
    depuis quelque jour ma chaudiere se met en sécurité, en réarment le bruleur la chaudiere ne redemarre pas.
    pour la faire redemarrer il faut que je devissele petit tuyaux qui emmene le fioul au niveau de la ligne chauffante du gicleur, ensuite je réarme la chaudiere pour la faire demarrer et je reccupere une petite quantité de fioul a la sortie de se tuyaux. apres avoir fait cette oppération je le reccorde a sa place et la chaudiere refonctionne pendant quelque heure.
    que faut il faire pour resoudre se probleme, merci d'avance de vos reponse
    lasoupape
    Re : chaudiere fioul qui se met en securité
    Avez vous ravitaillez la citerne dernièrement ?
    Est ce que vous disposez d'un filtre entre la citerne et l'alimentation de la chaudière ? (peut être bien encrassé)
    @+ la soupape
    invite606611e9
    bonjour la soupape
    le plein de la cuve a été faite apres les problemes de la chaudiere.
    le filtre a été nettoyer, je crois avoir trouvé le soucis, j'ai changer le condensateur, car depuis je me suis aprecu que apres avoir redemarrer la chaudiere et rester a coté la panne et survenu, pour faire simple le moteur ne redemarrer pas et la chaudiere se mettais en securité
    le moteur s'en la pompe sa demarrer mais les deux ensemble non
    donc changement du condensateur et depuis aucun probleme, pourvu que se soi la bonne panne
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est en tout cas une cause réelle de panne et tu as eu de la chance d'y assister, le remplacement du condensateur doit avoir réglé le problème.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière fioul brûleur Elco el01b3 : se met en sécurité !
    Par invitec034386d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 11h06
  2. [Thermique] Chaudière Fioul Se Met En Sécurité / Lumière Parasite
    Par invite7a381426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 20h36
  3. [Thermique] Chaudière au sol fioul Zeageld Held FSU 25 : se met en sécurité 110 °C. !
    Par invite8458fef2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 20h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 06/12/2008, 09h57
  5. [Thermique] Brûleur fioul Lamborghini se met en sécurité.
    Par invite440ccd2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 03h00
