Ouvrir un mur en pierre
    invite0aad9675
    Un ami envisage d'ouvrir un mur en pierre (extérieur de la maison mais pas un pignon)
    L'ouverture serait de 3.00 m de long, la largeur du mur est de 0.70m et la hauteur de pierre au dessus d'1.40 metre. Ce mur porte un plancher en bois (mur extérieur de la maison), aucune ferme ne repose sur cette partie
    Je calcule un volume de pierre de 3 mètres cubes, mais je ne connait pas le poids de la pierre (la pièce fait 6 mètres de large donc cela il faut rajouter 9m2 de plancher)
    Deux hypothèses --> ouverture du mur avec étaillage et couler une poutre en béton (qui repose sur 40 cm de chaque coté) ou alors remplacé ce mur par 2 HEB de 200x200 (poses d'un HEB à l'intérieur, puis plus tard pose du HEB exterieur et enfin démolition du mur, mais il resterait 20 cm de vide au milieu)
    Quelle solution pensez vous la meilleur? ou en voyez vous une autre
    Merci de votre aide
    Snoitagor
    invite21e9323e
    Re : Ouvrir un mur en pierre
    Bonsoir Snoitagor,
    Regarde ce lien pour la constitution d'un mur et les risques que l'on peut générer > http://forums.futura-sciences.com/br...e-deforme.html
    Suivant le type de pierres, bien sûr cela varie...de 2,4 à 2,7 t/m3... Je prends comme le béton... 2,5 t/m3.
    Exact, les solives appuyant sur le linteau au-dessus de l'ouverture...
    Quelle solution pensez vous la meilleure? ou en voyez vous une autre
    Les deux se valent au moment où tout est bien calculé...
    La mise en oeuvre est plus facile pour les HEB...
    20 cm de vide > couler un béton à 350 kg/m3 avec plastifiant.
  1. Ouvrir un mur porteur : [résolu]
    Par invite0aad9675 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2012, 18h05
  2. ouvrir un mur porteur
    Par invite99b0ed99 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2011, 15h36
  3. ouvrir mur porteur
    Par invitef23982b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 23h30
  4. Jointure mur de pierre / mur de placo
    Par invite71ba1ae6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2010, 08h44
  5. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 18h59
