ouverture pour baie vitré avec découpe de chainage
    invite909be954
    je souhaite réalisé l'ouverture de deux baie vitré au rdc de ma maison à la place d'une porte fenêtre et d'une porte. la maison a un étage complet plus audessus les comble aménager
    Ma problématique
    hauteur sol au plafond (poutrelle ourdi) 240 j'ai donc un chainage en U de 25 cm il me reste que 215 pour poser ipn et baie de 205.
    je pensais procéder de cette façon
    -mettre des etais entre bastaing sur toute la largeur d'une baie pour soutenir le plancher
    -disquer l'emplacement pour poser un ipn avec un débord de 20 cm de chaque coté.
    -poser l'ipn et comblé au ciment sec
    -decouper l'ouverture en dessous ensuite
    2 questions
    puis je découpé dans le chainage les 15cm qui me manque (baie 205 + ipn 25 )230 reste 10 de chainage
    est ce que je dois faire passer des renforts pour etailler de caque coté du mur ( mais de tout facon reste que 10entre ipn et plancher)
    ci joint un petit schémas
    Nom : plan ouverture.jpg
Affichages : 438
Taille : 30,9 Ko
    Re : ouverture pour baie vitré avec découpe de chainage
    Bjr à toi,
    Question : ton chainage est il ou non...armé ?
    Si oui connais tu le diam des fers en place ?
    invite909be954
    je ne sais pas je pense que oui mais impossible de dir le diam des fers sans ouvrir
    invite909be954
    alors non pas de commentaire je peux y allée alors
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Si tu as bien calculé tes charges descendantes et donc la section du profilé nécessaire, tu peux découper ton chaînage sans problème... Sous-entendu que ton chaînage est considéré comme une charge morte descendante...
  1. Ouverture d'une baie vitrée dans un mur porteur en pierre
    Par invite5ab15abd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2010, 22h10
  2. Vitre fixe, baie, volet : optimiser coût/isolation
    Par invite4a855f92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2010, 15h52
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2010, 01h57
  4. Ouverture Baie Vitrée dans Mur Porteur
    Par inviteb5b1842b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2009, 21h13
  5. horizontalité baie vitré
    Par invite19f369ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2008, 16h21
