infiltation d'eau sous lisse d'ancrage MOB
    invite9d823133
    Je viens de construire un atelier en ossature bois, le soucis est que lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre entre la lisse basse et la dalle.
    Pour tenter de resoudre ce problème, j'ai mis de l'enduit bitumeux au pieds des murs, mais ça ne fonctionne pas. J'aimerais savoir si quelqu'un à une solution à me proposer.
    Il faut savoir que la dalle est légerement plus grande que le bâtiment (de 5 à 30 cm).
    Dans l'attente de vos conseils, je vous souhaite à tous une bonne journée !!
    golfo57
    Re : infiltation d'eau sous lisse d'ancrage MOB
    Quelques avis sur ce sujet. Il est certain que là où il n'y a que 5cm, ce sera plus facile. Mais on n'a pas beaucoup d'indications sur l'implantation générale de ton AOB sur la dalle, ainsi que celle-ci par rapport au sol. Une photo nous permettrait de mieux juger. @+
  1. Dimensionnement Tige d'ancrage
    Par invite61ee0188 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2011, 13h45
  2. augmenter inertie MOB sur sous sol
    Par invite88052b22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2011, 12h55
  3. Pare-vapeur sous étanchéité de toiture terrasse (MOB)
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 10h42
  4. MOB, comment doivent être posés la lisse basse et son film bitumineux ?
    Par invite3599cebd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 00h45
  5. Dérivation tangentielle et contour lisse, fct sous harmonique
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2005, 20h21
