installation domestique qui disjoncte à heure fixe
    invite4b04e1c7
    Dans une construction neuve alimentée en triphasée (en non en mono en raison de l'éloignement du point de raccordement > à 300m), une des 3 phases disjoncte à heure régulière en soirée. Après avoir cherché en vain d'où provient cette coupure (nous avons isolé tous les appareils liés à une horloge - chauffe-eau; thermostat etc) et même en absence de toute utilisation d'éclairage (l'alarme branché sur secteur nous prévient de la coupure de courant en notre absence), nous avons constaté que l'heure de coupure est liée à l'heure d'éclairage des lampadaires publics! Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a qu'une phase qui saute et qu'une fois l'allumage public en route on renclenche et tout fonctionne normalement et qu'il n'y a pas de coupure lorsque cet éclairage est coupé le matin. D'où peut provenir le défaut, sur mon réseau? sur celui de la commune? Qui conctater dans ce cas, y'a t-il des vérifications à faire, on parlerait d'un défaut de masse? Et pourquoi ça ne serait pas le compteur qui disjoncterait dans cette hypothèse?
    merci de votre aide.
    Re : installation domestique qui disjoncte à heure fixe
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    C'est donc BIEN , apparemment, la mise ens ervice de l'EP (éclairage Public) qui est source de tes problémes.
    L'Eclairage Pubic est pris sur UNE des phases du réseau.
    Tu dis UNE des phases " disjoncte " cela laisse à SUPPOSER que chacune de TES phases posséde UN ..disjoncteur
    INDIVIDUEL.
    Est ce bien cela ?
    Quel est le type de disjoncteur qui saute ? ( 30 mA...autres ??)
    En général c'est bien souvent EDF qui gére le réseau Eclairage Public.
    Je t'invite donc à téléphoner ( écrire aussi) à EDF pour exposer tes doléances à leur SIGNALANT que c'est BIEN au moment
    de l'enclenchement de l'EP que le phénoméne se produit.
    Suivant l'importance de ta commune (non connue) se rapprocher aussi des SERVICES techniques de celle çi.
    Bon W E
    invite4b04e1c7
    merci de l'interêt que vous portez à mon problème.
    Comme l'installation est en triphasée, l'électricien a équilibrée chaque phases avec les appareils branchés sur 3 rangées différentes à la tête de laquelle il y a un interrupteur (dysjoncteur?) différentiel de 63A 30mA. Quand l'éclairage publique se met en route, seul un des 3 interrupteur dysjoncte (c'est toujours celui sur lequel il y a l'éclairage et les prises de courant); jamais le dysjoncteur général. Aucun des interrupteurs par appareil ne déclenche seul.
    je vais quand même écrire à l'Edf et à ma commune (Roquefort la Bedoule - 6000 habitants) mais j'aurais voulu affirmer un certains nombres de faits avant de batailler avec un technicien que je ferai déplacer.
    Merci de vortre aide.
    golfo57
    En principe un interrupteur différentiel détecte un défaut en aval. Ce que tu peux essayer, c'est inverser 2 phases en entrée, celle de l'inter. diff. qui déclenche avec une autre. En fonction du résultat, tu pourras déjà en déduire quelque chose. @+
    invitef04e98e1
    Amitiés +++ golfo57
    maritima13 , il serait pour un premier temps idéal de connaître la nature des protections en amont à savoir si ce sont des inters différentiels ou des disjoncteurs différentiels car la nature du défaut dépendra de celà .
    Si surintensité , aucune réaction de l'interrupteur différentiel et de ce fait on pourra s'orienter vers un défaut d'isolement (masse) dito notre ami golfo .
    invite4b04e1c7
    Merci pour vos 2 réponses qui me font progresser dans ma réflexion. Vous l'aurez compris !, je ne suis pas un grand spécialiste, aussi je vous joins 2 photos de mon interrupteur ou dysjoncteur différentiel (la photo vous suffit-elle pour savoir?). A partir de là peut-être, vous pourrez avoir une idée plus précise de mon problème.
    Merci bien
    invitef04e98e1
    Ce sont bien des interrupteurs différentiels , donc installés pour la protection des personnes . Pas de déclenchement en cas de surintensité . Il ne reste plus que le défaut d'isolement (masse ou chute de tension) ?
    Je pencherai pour une chute de tension conséquente sur une phase lors de l'allumage des éclairages publiques , d'où déclenchement du différentiel (avis perso et peut être non fondé.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un problème similaire là : http://forums.futura-sciences.com/el...oi-resolu.html
    (Futura Sciences)
    invitef04e98e1
    Amical bonjour Archeos
    Pour ma culture personnelle , je reviens sur la réponse de Golfo 57 : en général la disjonction est due à un problème en aval de celui ci ! C'est pour cette raison et qu'aprés renseignements pris sur le web ( suis électricien mais en apprend tout les jours ) le différentiel agit aussi sur une différence de tension entre phase et neutre d'où ma réponse ci dessus
    Amicalement
    invite4b04e1c7
    merci de vos reponses et du lien.
    Suite à vos conseils, je vais d'abord essayé de permuter de phases entre 2 inter diff pour lever le doute sur l'éventuel faiblesse de l'inter incriminé.
    A cet effet, pour permuter de phase, il faut que je m'assure dans le tableu que j'ai assez de longueur de fil pour rattraper l'inter le plus haut avec celui du bas débranché. Sinon, il y a une autre solution; j'ai un boitier de raccordement dans le vide-sanitaire entre l'arrivée du fil triphasé de l'extérieur et celui qui conduit vers le dysjoncteur du tableau électrique de la maison (il n'y avait pas assez de longueur depuis la rue, les fils ont donc été rallongés via un domino sur chaque phase). Puis-je permuter sans danger deux phases dans ce boitier plutôt que d'intervenir dans le tableau électrique (je couperai alors le dysjoncteur de mon point d'entrée située en bordure de route; j'ai un second dysjoncteur "retardé" dans la maison).
    behache
    Citation Envoyé par maritima13 Voir le message
    ..... Puis-je permuter sans danger deux phases dans ce boitier plutôt que d'intervenir dans le tableau électrique (je couperai alors le dysjoncteur de mon point d'entrée située en bordure de route; j'ai un second dysjoncteur "retardé" dans la maison).
    Bien sûr, ou bien permuter deux inters différentiels après les avoir débranchés dans le tableau divisionnaire si cela est plus facile que de ramper dans le vide sanitaire !
    golfo57
    Avec les précautions d'usage, il n'y a aucun problème à condition de bien repérer la phase qui est branchée sur l'inter. diff. qui déclenche.
    Et si tu possèdes des appareils tournants en tri, ils vont tourner à l'envers.
    Très intéressant le lien d'archeos,que je saluie au passage, je l'avais oublié ce sujet, mais archeos est un bon fouineur , amical salut à toi aussi TDR125 @+
    PS: Ah! l'ami behache que je salue, a répondu plus vite et proposé une bonne solution. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 30/05/2012 à 08h28.
    invitef04e98e1
    Tu peux tout simplement inverser la phase en aval du disjoncteur de la maison
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125
    Voir les messages #4 et 10 @+
    invitef04e98e1
    Salut Golfo
    (je couperai alors le dysjoncteur de mon point d'entrée située en bordure de route; j'ai un second dysjoncteur "retardé" dans la maison).Post 10
    C'est du second que je voulais parler et par ailleurs je me demande pourquoi il est retardé !
    Amicalement
    BOB92
    Dans le même esprit que TDR 125, pourrais-on avoir un schéma de cette distribution,
    DB ERDF : type , calibre de réglage, ..)
    ligne NFC 15-100 ( constitution, longueur, section, ..)
    DB privé si j'ai bien compris ( type, calibre de réglage, ..)
    La répartiton au tableau, avec les ID 30 mA ( calibre,type, ..)
    Où se trouve le prise de TERRE ( type, distance du tableau, ).
    Associé à ce schéma, un petit plan de masse serait intétrressant ...
    A quelle distance de la prise de Terre se trouve l'éclairage public le plus proche .....
    Ces problèmes sont complexes, et ne peuvent pas être transposés facilement ...
    Entre un gros pb du coté Eclairage Public, et une trop forte sensibilité du coté utilisateur , il y a tout un monde ....
    a) il faut déjà êtr certain que l'on est "sans reproche" , :
    - Mesure d'isolement de chaque distribution en sortie d'ID .
    - Mesure du courant de fuite vers la Terre liée à chaque ID .
    (et quelquefois, là déjà, on a des surprises ..... )
    b) essayer de voir l'impact de la mise sous tension de l'éclairage public
    - avant,
    - pendant son allumage
    - aprés
    sur les 3 tensions : (surtout de la phase concernée par le déclanchement)
    - Terre-Neutre,
    - Terre-Phase,
    - Phase-Neutre
    là, déjà, on a une idée de la perturbation engendrée chez soi ...
    Aprés celà, une première analyse peut être envisagée .....
  1. [Blanc] Chauffe-eau qui disjoncte en heure creuse
    Par invite779cdd17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/12/2008, 18h12
  2. Defaut d`installation electrique domestique
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 22h50
  3. démarrage pc à heure fixe
    Par invite323fc524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 10h58
  4. Problème de déconnexion à heure fixe
    Par adr057 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/11/2008, 10h42
  5. compteur disjoncte heure creuse
    Par invite267411fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2008, 17h28
