brancher une motorisation de portail
Affichage des résultats 1 à 30 sur 93
    invite1f14fb44
    bonjour une personne pourait il m aider a brancher ma motorisation de portail car jai suivi les instuction mais sa ne fonctionne pas merci d avance
    photo jointe
    romulus123
    Re : brancher une motorisation de portail
    C'est pas avec les photos de la carte électronique qu'on va pouvoir te dire comment on le raccorde !
    Quelle est la référence ? as-tu un lien pour la notice ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1f14fb44
    bonjour il n y a pas de marque juste l.300/2b c est une motorisation a battant merci
    invite1f14fb44
    ben alors pas une bonne hame pour m aider????
    golfo57
    Citation Envoyé par Laurent62138 Voir le message
    Ben si qu'il y a des bonnes âmes pour t'aider, mais comme l'a souligné romulus123, si tu ne donnes pas la marque et la référence, c'est pas possible, bien que le principe est presque pareil avec différentes marques. @+
    invite1f14fb44
    je ne trouve pas de ref mais sur la carte principale il y a marqué tecnomatic ??
    en tous cas merci a tous pour vos reponses!!
    golfo57
    Et sur les moteurs, il n'y pas de marque? si pas apparent à l'extérieur voir sous le capot. @+
    invite1f14fb44
    je vais regarder merci
    invite1f14fb44
    aucune ref meme a l interieur du verrin jai regarder dans le clignotant ou il y a la carte recepteur et l antenne rien non plus! une personne ma dit
    que c été normal car plusieur marque vende le meme model !
    invitee2a2ac42
    bonjour!et salut Golfo.pouvez vous remettre quelques photos plus nettes?
    invite1f14fb44
    bonjour désolé pour les photos mon probleme et le branchement entre la carte recpteur (clignotant)photo 37 kb et la photo 33kb fiches de droite merci
    invitee2a2ac42
    alors faites un essai,en branchant les borniers 1 et 3 de la carte recepteur sur 9 et 10 de la centrale!puis 4 et 5 du recepteur sur 14 et 15 de la centrale.
    invite1f14fb44
    ok merci je vais essayer encore merci
    invite1f14fb44
    j ai essayer et sa ne marche pas merci
    golfo57
    Amical salut havane.
    Peux-tu nous dire comment tu as suivi les instructions? A partir d'une notice? Si oui, peux-tu la scanner et nous la transmettre. Sinon, peux-tu refaire des photos plus nettes et surtout plus grandes.@+
    invite1f14fb44
    non désolé plus de notice!les instuctions pour condensateur et le reste pas de probleme
    juste cette carte recepteur et le bornier n3 avec les diodes ps il y a pas de cellules
    invitee2a2ac42
    avez vous un pont entre 13 et 14,la cellule sur 14 et 16,fdc ouverture sur 14 et 17,et fdc fermeture sur 14 et18?
    invitee2a2ac42
    donc si il n'a pas de cellule,il faut ponter les bornes 14 et 16!
    golfo57
    Re, havane t'a proposé 1-3 récepteur => 9-10 centrale, et 4-5 récepteur => 14-15, c'est ok! Mais as-tu fais un shunt entre 13-14 pour le stop et 13-16 pour les cellules, vu que t'en as pas. Apparemment tu n'as pas branché les fins de course pour l'ouverture et la fermeture. Il te faut shunter 13-17-18.
    As-tu fais un essai en shuntant comme un bouton poussoir entre 13-15? @+
    PS: ho havane! quelle synchro
    Dernière modification par golfo57 ; 21/07/2012 à 22h37.
    golfo57
    ha! j'ai zappé ton message #17 @+
    invitee2a2ac42
    re,Golfo!le commun est le bornier 14,non?
    golfo57
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    Ben t'as plus l'habitude que moi, mais par déduction je dis 13. Il n'a qu'à essayer. @+
    invitee2a2ac42
    si il fait comme on dit,normalement son portail doit marcher!!
    invite1f14fb44
    hoooo je suis perdu vous pouvez me faire une recap merci d avance a tous
    golfo57
    Oui, normalement, mais il ne dit pas comment il fait les essais, avec ou sans télécommande? quand il actionne la télécommande, est ce qu'il entend le récepteur cliqueter? @+
    golfo57
    Citation Envoyé par laurent62138
    Ben, on t'a tout dit. Tu branches comme indiqué au message #19. @+
    invite1f14fb44
    avec une telecommande par contre je ne vois pas le message 19 si vous pouviez me faire une recap svp merci d avance
    invite1f14fb44
    si jai tout compris je ponte 13 et14 13 et16 13et17 17 et 18
    invite1f14fb44
    d apres se que j ai compris sur les borniers
    9et 10 sorties alimentation a
    11et12 sortie serrure 12v
    13 entrée stop arret d urgence
    14 commun
    15 entrée foto securité active en fermeture
    16 entrée fin de course ouverture
    17 entrée fin de course fermeture si cela peut vous aidez vous aurez compris que j été novice en la matiere merci
    invite1f14fb44
    je me suis trompé
    entrée fin de course ouverture et le 17
    entrée fin de course fermeture et le 18 et le 16????
  1. motorisation de portail qui ne se reconnecte pas après une coupure de courant
    Par invite66424c2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2013, 20h47
  2. Motorisation de portail CAME
    Par invite630c7699 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 22h26
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  4. [Divers] motorisation de portail
    Par invitedde6327c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 01h31
  5. [Divers] motorisation de portail
    Par invite30c9484c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 18h10
