Lamellé collé encore... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite3a9eb373
    Re : lAMELLE COLLE encore...
    Bonjour Jaunin
    La cela dépasse complètement mes compétences, je laisse Amathy que je salue vous répondre
    Amitiés
    invite21e9323e
    Vous aurez bien sûr tous corrigé la faute de frape de mon clavier...
    Le sot qui porte le sceau de son roi dans un seau fait un tel saut, que l'étroit seau tombe...
    Ce qui nous donne :
    1050 + 60 + 230 + 60 + 1520 + 140 (masse entrait) = 3000 kg ou ~30000N sur le bout de l'entrait...
    Je joints un petit schéma non à l"échelle, Meister Jaunin...
    Nom : Contrainte sur poutre CCLAUDE.png
Affichages : 116
Taille : 15,5 Ko
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Merci pour la correction du croquis, j'avais compris qu'il y avait 6 [t] à répartir sur les trois rondins.
    Donc je reprends.
    (Fit ne me gênait pas, je trouvais ça plus mélodieux).
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir Jaunin,
    Ben... J'en ai vu que deux des rondins... Je reste perplexe, je n'ai pas fumé, reste mon cerveau et sa sérotonine (?)... C'est dingue...
    Fit ne me gênait pas, je trouvais ça plus mélodieux.
    Effectivement, le passé simple est souvent associé a une action rapide... Se vautrer lamentablement comme un sot en est bien une...
    La Bonne Soirée...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Oui, effectivement, c'est peut être bien moi qui suis dans les choux.
    Donc, cette descente de charge ne concerne que cette partie, deux fois 3 [t].
    Mais sur le croquis #22 on voit un troisième rondin.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Cclaude,
    Pourriez-vous me confirmer les distances de la position des rondins sur le croquis #22, car quand je reporte les cotes la position des rondins ne correspondent pas avec le croquis, le deuxième à gauche est plus au dessus de vide.
    Jaunin__
    invite3a9eb373
    Bonjour Jaunin.
    Effectivement, j'ai du boire beaucoup quand je suis monté prendre les cotes. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je disais à Amathy qu ces horaires m'épataient, les votres tout autant.
    Amitiés
    Cclaude
    Jaunin
    Bonjour, CCLAUDE, AMATY,
    Selon les indications de la position des rondins sur le croquis #37, j'ai avec une première simulation une flèche de 2.5 [mm] avec une contrainte de 6 [MPa].
    J'ai pris un BLC de 200 x 335 [mm].
    Maintenant il faudrait voir les dimensions standard de ces poutres chez votre fournisseur et éventuellement me communiquer les dimensions possible pour que je puisse refaire une simulation.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonjour un peu matinal,
    Oui, mais moi je suis très avare, je n'ai calculé la charge que par demie-ferme, donc 30 000 N c'est par rondin....Hé! hé! hé!...
    On appelle cela "charger la mule"... Là, la charge se définit en verres + type de liquide et un facteur important rentre en ligne de compte "la distance tenue"...
    La Bonne Journée...
    invite3a9eb373
    Bonjour Jaunin, Bonjour Amathy.
    La scierie la plus proche de chez moi, me propose du 120 x 400 cela fera t-il l'affaire ?
    SVP M. le régulateur ne supprimez pas ceci qui est hors sujet. Jaunin Amathy je suis dispo pour vous faire visiter ma cave nous mesurerons en bouteilles (Isère)
    Amitiez à vous deux
    Jaunin
    J'ai pris votre BLC de 120 x 400 [mm].
    J'ai une flèche de 2.75 [mm] sous ne contrainte de 7 [MPa].
    J'avais essayé de prendre une poutre avec une base plus large pour éviter un risque de déversement.
    C'est une poutre à fixer correctement.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonjour Jaunin, CCLAUDE,
    J'avais essayé de prendre une poutre avec une base plus large pour éviter un risque de déversement. C'est une poutre à fixer correctement.
    Exact, le problème va résider là dans la fixation... Faut éviter le déversement...
    Si on charge climatiquement et non symétriquement la toiture (congère sur un pan, vent), on va déséquilibrer la charpente... Oh! Pas énormément, mais il faut en tenir compte... (Je tiens à ce que les bouteilles ne cassent pas).
    Ben, il n'a pas intérêt, c'est lui, le modérateur qui nous emmène... Jaunin et moi-même, on ne sait pas conduire...
    En Isère, ils ont des vignes??? C'est plutôt des arbres... Ah! Ben oui... du vin de noix...
    golfo57
    Ah! ça c'est un sujet qui me plait. Il y a du technique et de l'humour, ça m'botte bien .
    La bonne journée à vous AMATY, Jaunin et CCLAUDE.
    Amicalement
    golfo57
    invite3a9eb373
    Jaunin, Amathy, un très grand merci à vous pour ce coup de main précieux. J'ai apprécié nos échanges et j'ai appris mille choses. Ma proposition tient, un message et hop.
    Vraiment sympa et utile ceforum, je le recommanderai.
    Amitiés à tous
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Ah! Ça mon ami Golfo, c'est comme dans les grands magasins, on met de la musique pour attirer le Client, là c'est du pareil au même...
    ...., un très grand merci à vous pour ce coup de main précieux.
    Bah! Je n'ai pas fait grand chose en réalité...
    C'est très sympa de ta part et je te remercie pour ton offre très cordiale...
    Quand tu auras terminé tes travaux, n'oublie pas de mettre quelques photos, cela nous fait toujours plaisir... Et pour fêter ton boulot achevé avec tes copains, n'oublie pas de trinquer à notre santé...
    Bonne réalisation et Bon Courage...
    Amitiés AMATY
  1. poutre lamellé collé
    Par invite88fff675 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/07/2012, 16h50
  2. Lamellé collé ou IPE ?
    Par invite482d9617 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2012, 21h03
  3. plancher lamellé-collé
    Par invite4eb2087d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2012, 05h59
  4. installateur de maison en lamellé collé
    Par invite487f2b2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/03/2009, 19h13
  5. Lamellé collé toxique ?
    Par invitee5b1e638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 16h24
