Calcul de section heb - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 112 sur 112
  1. #91
    Jaunin
    Re : Calcul de section heb
    Bonjour, Gepetto77,
    Si, si, ça passe.
    Le croquis est très bien.
    Je vais reprendre avec un UPN de 200.
    Jaunin__
  2. #92
    Jaunin
    Bonjour, Gepeto77,
    J'ai repris exactement votre croquis, longueur de votre UPN 200 4090 [mm], avec cette assemblage j'ai une flèche de 2.9 [mm].
    Jaunin__
  3. #93
    invitea36d2507
    Bonjour Jaunin
    Je part comme ça, 2,9 c est en dessous des 3 mm maxi que conseillait AMATY.
    Mise en place samedi !!
    Un grand merci a vous deux
    RDV pour les photos !
  4. #94
    invitea36d2507
    Alors première étape, dépose du placo collé sur le mur et la on découvre une magnifique fissure dur toute la hauteur du mur, et visible des deux cotés...
    Elle est placé 50 cm plus loing de la ou je devais ouvrir..
    Bref j ai pas trop d idée hormis commander les U a 4m50 et couper l ouverture sur la fissure .
  5. #95
    invitea36d2507
    La fissure est vertical elle part du haut du mur jusqu au bas. Les photos sont pas dans le bon sens
  6. #96
    invitea36d2507
    Première étape, j ai reçu aujourd'hui les IPU en 200 et le HEA.
    Du coup les livreurs m ont laissé un IPU de 180 en 5m en trop.
    Bien sur j ai rien dit.
    Mais du coup je les ais recoupé a 2m30, percé en DIAM 12 et je les ais fixé sur le côté gauche en sandwitch, il me serviront de support pour maintenir les U en 200, et ça sera comme deux jambage de plus.
    Les platines sont bouloné et soudé.
    J ai passé le reste de la journée a percer les trou de 15cm pour encastrer a droite, mais comme ça tombe sur le asselet, au bout de 2 heures j avais fait 5 cm .
    On continu demain
    Bien sur quelques photo...
    PS : Jaunin j ai eu du mal mais j ai trouvé les écrous en 12 x 180 en 8.8....
  7. #97
    invite21e9323e
    Pas très correct, tout ça...
    Si les livreurs se souviennent de leur erreur, il faudra ressouder les morceaux...
    La fissure est verticale elle part du haut du mur jusqu au bas. Les photos sont pas dans le bon sens
    4 ème photo > Pas bien rassurant cette fissure et ce mur > On dirait un rattrapage de jeu au plâtre... Une ouverture refermée????
    St Fargeau 77 > Zonage sismique très faible confirmé par une absence d'historique...
    Charges à L'ELU > ~18000 daN > Envisager une flèche de 5 à 6 mm > Difficile de se prononcer avec cette fissure qui risque de se prolonger au-delà du linteau mais qui sera partiellement limité par ses ferraillages...
    En fait, il aurait fallu une photo de la fissure complète...
    PS : + 15% de surcharge sur tige filetée de 12...
    invitea36d2507
    AMATY
    Pour la fisure plusieurs personnes m ont confirmée que c est une fissure au niveau du raccord des banches...
    Je n ai pas pris de risques, comme j avais des doutes, j ai commandé les U en 4m50, et je couperais 1cm après la fissure.
    J ai également commandé un HEA de plus pour placer a droite.
    Je ne voulais pas faire reposer tout ce poid sur le morceau de mur fissuré.
    J aurais a droite donc le mur pris en sandwitch a la vertical, le linteau pris en sandwitch a l horizontale, et un HEA en soutien jambage de plus.
    A gauche linteau pris en sandwitch, encastrement de 15cm, et HEA 140 également.
    Ça devrait aller. Du moins je pense
  9. #99
    invitea36d2507
    J essaye de prendre une photo de la fisure complète demain.
    Même si les U en 180 sont déjà posé on y verra peut être rien .
  10. #100
    invitea36d2507
    A oui et j ai vérifié la fisure n est pas visible sur le mur du haut, ni sur celui du vide sanitaire
  11. #101
    invitea36d2507
    Deuxième Étape, les U sont en place, boulonner a fond et plaqués à la dalle.
    Il a fallut la journée complète à 4 pour percer tout les trous, percer le béton, et percer les encastrement de droite.
    Demain on place les deux jambage en HEA de 140, et ensuite on découpe le mur.
    Pour le moment aucun soucie majeur, juste je confirme le béton banché de 1976, c est dur, très très dur.
  12. #102
    invite21e9323e
    Pour la fissure plusieurs personnes m ont confirmée que c est une fissure au niveau du raccord des banches...
    C'est bien que je laissais supposer...
    Je n'aime pas trop de type de structure avec parties juxtaposées... Je ne sais pas ou n'arrive pas à gérer ce type de structure ...
    Pour le moment aucun souci majeur, juste je confirme le béton banché de 1976, c est dur, très très dur.
    Il te reste la découpe au câble diamanté... Tu perces 2 trous dans le mur, tu passes ton câble, un système d'entraînement avec poulies de renvoi (le câble est fermé sur lui-même) et un tuyau d'eau pour arroser...
    Terriblement efficace, mais terriblement pas donné...
    Bon Courage
  13. #103
    invitea36d2507
    Bonsoir AMATY.
    La scie a câble j ai vue ça sur internet, c est hors de budget pour moi.
    Je ferais ça a la tronçonneuse a chaine a béton, un ami m en prête une.
    Faut juste prévoir l aspirateur pour l eau...
    On Véra demain.
    Pour le moment je suis vos conseil et tout va bien...
  14. #104
    invitea36d2507
    Journée compliquée.
    N en peu plus du béton.
    Bon les deux HEA sont en place...
    Je mesure la côte du sol jusque sous les poutres au mètre laser, a chaque étape pour voir la flèche réelle.
    Pour le moment on n a pas perdu un seul millimètre.
    On Véra bien demain une fois le mur complètement enlevée.
  15. #105
    invite21e9323e
    Pour le moment je suis vos conseils et tout va bien...
    Il y a plutôt intérêt...
    On verra bien demain une fois le mur complètement enlevée.
    Du fait de faibles charges climatiques, de charges d'occupation réduites, du ferraillage inclus dans le linteau et bien sûr de tes UPE, la flèche ne devrait guère dépasser le 10/10 de mm (je ne tiens pas compte de la fissure)...
    invitea36d2507
    Bonsoir JAUNIN bonsoir AMATY.
    C est fait, épuisé je peu plus voir le béton sans hurler mais c est fait.
    Alors finalement on a ouvert sur 4 M pour enlever le morceau de mur fissuré.
    Tout c est parfaitement passé.
    On a retiré les Étais en desservant petit a petit, et finalement, on obtien une flèche de deux millimètre.
    Un énorme merci a vous deux, jamais je n aurais entrepris ça sans vos conseil et votre expertise.
    Ce forum est une véritable mine d information, et vous êtes tous les deux de réels experts.
    Je repasserais de temps en temps juste pour ma culture perso, laissez moi vos adresse en MP, et je vous envoie une bouteille de champ...
  17. #107
    barda
    2 millimètres!!!, alors qu'il était garanti 1,1 mm; porte plainte pour tromperie sur la marchandise... et praetium doloris...
  18. #108
    invitea36d2507
    Salut Barda
    1,1 c était pour 3m50.
    La finalement c est 4m d ouverture...
  19. #109
    invite21e9323e
    Il est vrai, Barda... Il est vrai, mais j'avais bien dit que je tenais pas compte de la fissure existante qui j'avoue encore je ne peux pas prédire le comportement réel... Défaut d'appui et de répartition sur le mur adjacent...
    La finalement c est 4 m d ouverture...
    Mais alors que reste-t-il comme appui du côté de la fissure???
    Ça devient inquiétant!!!! Gepeto...
    PS : Comment comptes-tu réparer ce problème???
  20. #110
    invitea36d2507
    Bonjour AMATY
    Je reprend dans l ordre :
    Le mur au total fait 5 M de long, déjà ouvert sur 2m40 de long.
    Je voulais ouvrir sur 3m50 pour ne pas toucher a la cheminée.
    En démontant le placo j ai découvert une fisure vertical sur le mur, qui filait bien droit du sol au plafond.
    Cette fissure était situé a exactement 4 m en partant de la droite.
    Soit pil poil sur l appuis que j avais prévu.
    J ai donc décidé de démonter la cheminée.
    J ai coupé le mur a 4m05. ( juste après la fissure )
    Les U ont été commandé en 4m50.
    Il rentre de 15 a droite, et par conséquent recouvre de 35 a gauche.
    En clair la fissure a été enlevé, car la partie du mur ou elle se trouvait a sauté.
    J ai ajouté deux U a la vertical sur la gauche pour pincer le mur, juste sous les U du plafond.
    Ça aide en plus a maintenir.
    Et j ai ajouter un HEA en jambage également.
    La structure est donc de :
    Deux U de 4m50.
    A droite encastrement de 15, + HEA de 140
    A gauche recouvrement en sandwitch de 35 cm + deux U de 180 vertical en sandwitch, + HEA de 140 en jambage.
    Je ne suis pas du tout inquiet.
    Bien sur tout ça sur platine de 25 x 25 de 12mm d épais haute et basse.
    Qu en pense tu ?
  21. #111
    invite21e9323e
    Bonjour Gepeto,
    Ah! OK, je comprends mieux les 2 mm de flèche... 4,0 m / 2 mm = L/2000 >>> Très correct > Reste 1 mm pour les charges temporaires...
    J'ai vu les photos, cela te fait une belle ouverture...
    A peine 4 jours de travail au total, ça m'apparaît bien... Dans 6 mois tu n'y penseras plus...
    Et le pretium doloris suggéré par Barda correspond bien à ton travail... A chaque jour suffit sa peine correspondant à son job...
    Belle maxime amatycienne.... Je la ressortirais celle-là....
    Bravo pour ta réalisation et Bonne Continuation
    invitea36d2507
    Merci pour toi et toi et Jaunin
    Bonne continuation également
  1. calcul de la section de deux poutrelle HEB et de leurs jambage
    Par invite2c496b0b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/10/2012, 21h46
  2. Section IPN / HEB
    Par fanlabiz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2012, 11h58
  3. calcul section heb
    Par invite68d061ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2011, 20h54
  4. aide pour section HEB
    Par invitede0646ce dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2011, 16h19
  5. Section IPN (HEB)
    Par invitefb14a9fa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2010, 21h17
