Coupure de courant dans la moitié de la maison ! [résolu]
    invite4d483ba0
    Voici mon problème
    En pénetrant dans ma salle à manger une ampoule du lustre à claquer et toute la maison s'est retrouvée dans le noir.
    J'ai été voir au compteur général et celui n'avait pas disjoncté.
    En montant mes enfants j'ai constasté que les lumières de leurs chambres fonctionnaient.
    J'ai donc été voir les dispositifs de fusibles au nombre de 3. ceux sont des anciens modèles où il faut déviser un petit rond pour accèder aux fusibles. ceux sont des fusibles de 20A.
    Sur les 3, un seul était HS. Je l'ai remplacé mais toujours rien. Je les ai même inversé pour etre sur que ca ne venait pas du fusible.
    J'ai récupéré une partie de mon courant dans la maison mais pas dans toute la maison.
    Dans la partie où je ne l'ai pas récupèrer il n'y a que l'alimentation de l'électroménager qui fonctionne. Sinon plus de lampe ni de courant dans les prises.
    Quelqu'un pourrait il me conseiller rapidement car ma chaudière est éteinte car elle est dans cette partie sans courant.
    Merci d'avance à tous.
    golfo57
    Re : Coupure de courant dans la moitié de la maison
    Citation Envoyé par titi
    Et c'est tout ce qu'il y a comme protection pour ton installation? C'est vraiment vieux, vieux. Peux-tu nous faire une photo.
    As-tu un multimètre? contrôle dans un 1er temps en sortie fusible s'il y a du courant, bien resserrer les connexions. @+
    invite4d483ba0
    Nom : 20130123_092627.jpg
Affichages : 6675
Taille : 144,8 Ko
    la photo des fusibles
    invite4d483ba0
    Nom : 20130123_092657.jpg
Affichages : 6707
Taille : 204,3 Ko
    la photo de l'installation
    invite4d483ba0
    Merci pour votre réponse rapide.
    oui c'est une installation très ancienne et vêtuste. Limite dangereuse je le reconnais.
    Je viens de réessayer de changer le fusible qui ne va pas. Ca à reclaquer dans mon lustre. j'ai enlever les ampoules il y en a une de griller. Court ciircuit ?
    je vais demonter le lustre pour voir si ca résoud le problème.
    je n'ai pas de multimètre.
    gerald_83
    Lors du démontage du lustre vérifie bien son câblage interne (fil dénudé touchant une partie métallique, etc...) et avant autopsie de la bête coupe le courant pour éviter tout choc électrique qui te transformera en merguez
    Dernière modification par gerald_83 ; 23/01/2013 à 09h48.
    Bjr à toi,
    Les MEMES causes...produisent les...MEMES effets.
    Donc si court jus ( non résolu ) dans ton lustre ..ALORS fuse ou dijoncteur...re...clauqe !
    Si tu enléves ton lustre, ça devrait refonctionner.
    Restera ensuite qu'à remettre le luste en état (suppression du court jus).
    Bon...dépannage.
    invite4d483ba0
    Problème résolu
    C'était bien le lustre qui avait un problème. J'ai supprimé une des douilles que j'ai remplacé par un domino et tout refonctionne correctement.
    Merci à tous pour vos conseils.
    J'espere ne pas avoir besoin trop souvent de vos services ! lol
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour , quand à : J'espere ne pas avoir besoin trop souvent de vos services , je me permet de vous conseiller de faire une mise en sécurité rapide de l'installation électrique avant que vous ne puissiez plus demander de conseils
  1. [Divers] Brève et intermittente coupure de courant ! [résolu]
    Par invitef3cf05d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 01h04
  2. courant dans une maison .. question
    Par invite0935e546 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 10h26
  3. [Blanc] Coupure de courant / machine à laver [Résolu]
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2011, 17h20
  4. [Thermique] coupure bruleur, pot filtre moitié plein retour mousseux
    Par invite66fa136c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/02/2010, 20h47
  5. Tension vs. courant dans une maison
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2003, 00h50
