Calcul de charge et dimensionnement IPE - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    sbadada
    Re : Calcul de charge et dimensionnement IPE
    Pour de l HEA160
    Avec Iy=616cm4
    s=38.8cm²
    Fleche calculée 1.51mm pour 1 poutre
    /3 pour 3 poutres = 0.5mm
    Moments flechisant 2060m.daN
    V=-6338 M=4119
    Poids 30.4kg/m soit 428kg au total pour 3 poutres de 4.7m couvrant une surface de 48cm
    Jaunin
    Bonjour, Sbadada,
    J'en ai repris quelque un, si vous avez bien recopier les valeurs des tables cela me parait juste.
    Une fois que vous aurez choisi un type de poutrelle, je referais la simulation.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Sbadada,
    Nos message se sont croisés, c'est de bonne au gur, FS refonctionne bien.
    donc vous prendriez 3 HEA 160.
    Jaunin__
    Non, j'ai parlé trop vite, j'ai eu un message d'erreur.
    sbadada
    Moi je n'ai plus de message d'erreur et je recois bien les notifications
    Effectivement les 3 HEA de 160 me plaisent bien.
    Par contre doivent ils etre assemblés pour que le calcul soit juste ?
    Jaunin
    Non, à mon avis cela ne doit rien changer pour le calcul, mais pour l'installation oui.
    Jaunin__
    hirondelles
    Tes résultats me paraissent bizarre sbadada !
    Tu ne prends pas le bon I, comme je te le disais déjà au message #7, c'est Ix et non pas Iy qu'il faut prendre !
    Néanmoins, 3 HEA160 me paraissent correct, ou 3 HEB140 si tu préfères pour l'encombrement.
    C'est même probablement surdimensionné avec ta portée qui a légèrement réduite et dans ce cas 3 HEA140 doivent passer !
    François
    Dernière modification par hirondelles ; 29/06/2013 à 10h12.
    hirondelles
    Erreur : je t'ai parlé du message #7, en fait c'est dans le #15 que je t'en parlais !
    FRançois
    sbadada
    C'est vrai que j'ai pris le Iy dans tout mes calculs.......
    Je vais partir sur 3HEA de 160 comme ca il supporteront bien le mur et cela fera aussi un petit appui pour la dalle de chque coté car je n'ai pas trouvé de ferraille dans le machefer et il est assez friable ......
    Je vais aller voir lundi ou mardi si j'arrive avoir du HEA au meme prix que ce que j'ai eu pour de l IPE sinon je repars sur de l 'ipe car a 0.87€ du kg......
    Je vous tiens au courant
    Sinon pour les assembler un cordon de soudure entre ailes mais que sur la prtir inferieure suffirait il ?car je ne vois pas trop comment les boulonner facilement....
    A bientot
    hirondelles
    A mon avis, il n'est pas nécessaire de les assembler, à part si ça peut aider à les maintenir en place pendant que tu les scelles.
    François
    Jaunin
    Bonjour, Hirondelles,
    Vos remarques sur le moment quadratique "m'ont foutu les choquottes"
    Je vais reprendre le calcul avec HEA 160.
    Jaunin__
    hirondelles
    Bonjour jaunin, sbadada,
    Eh oui, les erreurs peuvent être dangereuses...
    Dans son malheur, sbadada, s'est trompé 2 fois, ce qui ne lui a pas permit de voir franchement l'erreur.
    Erreur de I et erreur d'unités sur les résultats qui en fait étaient certainement des centimètres !
    On attend le résultat de vos simulations. Vous avez vu que la portée a évoluée au post # 30 :
    "4.7m de poutre
    3.9 d'ouverture ( ET NON PAS 4.1m comme dit juste avant)
    0.4m de largeur de pillier X2
    3250daN de charge repartie
    poutre encastrée de chaque coté "
    Pour les appuis, je dirais "pincés"
    FRançois
    Dernière modification par hirondelles ; 30/06/2013 à 10h21.
    sbadada
    Effectivement pour le I je pense que mes restes d'ecole font que le y est a la verticale et le x a l'horizontale donc pour moi il serait logique de prendre le Iy puisque la charge fait travailler la poutre verticalement.........
    Ensuite pour la fleche effectivement pour les mm je n'ai pas fait attention malgres les relectures avant de poster.
    A bientot pour la suite
    sbadada
    Donc pour un HEA de 160:
    Portée 3.9m
    Section 38,8cm²
    Moment quadratique 1673cm4
    Moment flechissant 0,56cm
    Reactions aux appuis -6338daN
    Pensez vous que c'est bon ? que je n'aurais pas de problemes aux niveaux des appuis ?
    Encore merci pour votre aide a tout les deux....
    hirondelles
    Pour la flèche, tu trouves combien ?
    Le moment fléchissant en tant que tel n'est pas très utile, il sert à calculer les contraintes dans la poutre, mais dans notre cas, on se limite à calculer la flèche car c'est elle qui est dimensionnant.
    En revanche, il est utile de calculer les contraintes en sortie d'appui et c'est là que le logiciel de calcul par éléments finis de jaunin et son utilisateur sont nécessaires...
    Les réactions aux appuis de 6338daN ne sont que la charge totale divisée par 2. C'est juste utile à déterminer la contrainte de compression de tes piliers, qui dans ton cas n'est pas très élevée, ce qui a pour avantage de répartir la charge sur ta voute qui est épaisse.
    Voili, voilà
    FRançois
    Jaunin
    Bonjour, Hirondelles, Sbadada,
    Je ne reçois toujours pas de retour.
    Je reprends le calcul un peu plus tard.
    Jaunin__
    sbadada
    Bonsoir a vous 2
    Pour la fleche je trouve 0.56cm.
    Mais je suis embeté car le site que tu m'as donné et qui m'a servi est fermé pas le site complet mais la partie application(steelbiz..fr)..... .
    Jaunin
    Bonjour, Sbadada,
    Selon les dernières indications un HEA 160 portée 3.9 [m] longueur 4.7 [m], pincé.
    J'ai une flèche de 9.5 [mm] avec une contrainte de 75 [MPa], les extrémités sont très élevées 300-350 [MPa] et aux sorties appuis 784 [MPa].
    Il va falloir en mettre plusieurs.
    Jaunin__
    hirondelles
    Bonsoir jaunin,
    Ca tombe bien, il a prévu dans mettre 3 !
    En revanche, je n'ai pas idée de quelle valeur de contrainte en sortie d'appuis est acceptable !?
    François
    sbadada
    Mes calculs n'etaient pas juste et les resultats me font peur......
    Merci pour les calculs et les conseils
    En theorie si j'en mets 3 (comme je pensais le faire ) je divise la fleche par 3 non ?
    Donc 9.5/3 = environ 3.2cm
    Par contre pour le reste que puis je faire pour diminuer les valeurs aux appuis ?
    Je ne suis pas retourné faire de devis je vais sans doute y aller ce matin.
    Je pensais avoir fait le bon choix mais je doute maintenant.......
    Jaunin
    Bonjour, Sbadada,
    NON ! Regardez bien mes unités, la flèche est en [mm] millimètre donc vous aurez ~3.2 [mm]
    Jaunin__
    sbadada
    Effectivement j'ai lu trop vite.
    Par contre j'ai du changer mon choix car mon devis datait de debut avril et je n'avais plus du tout les meme tarifs du coup je suis resté sur de l'ipe 200 en 4.7 (ca j'ai reussi a changer) mais j'en ai pris 5 (la aussi cela ne les a pas derangé...)
    Donc je me fait livrer mardi mais je ne pense pas que mes poteaux soit deja coulé et meme si ils le sont ils seront trop frais pour que je pose mes IPE dessus.
    Pourriez vous si cela ne vous embete pas (car j'ai beaucoup changé de taille, de dimensions ,etc etc.........) refaire le calcul avec 5 IPE de 200 ?
    Encore merci pour tout
    A bientot
    hirondelles
    1 IPE200 est plus costaud qu'un HEA160 :
    I pour 3 HEA160 : 1673*3=5019cm4
    I pour 5 IPE200 : 1943*5=9715cm4
    => ta flèche sera de l'ordre de 5019/9715*3.2=1.65mm
    Néanmoins, un IPE200 fait 100mm de large, largeur totale : 500mm, tu vas avoir du mal à les mettre => 4 suffiront !!
    Pour le prix, à mon avis, 4.7m ou 5m, çà doit être le même prix total, car tu paies certainement les chutes en partant d'un profilé de 6m.
    François
    sbadada
    En fait je paie 0.87€ du kilo et 5€ la coupe donc cela revenait plus intéressant de payer les coupes plutôt que de les faire moi même....
    Après ça ils me demandent 25€ de livraison,5€ de frais de manutention et 15% de taxe car c est au Luxembourg....(moi je suis a 10km de la frontière)
    Pour les 5 poutres cotes a cotes effectivement je ne sais pas si je vais y arriver..
    Jaunin
    Bonjour, Sbadada, Hirondelles,
    Pour savoir ce que supporte comme contrainte un poteau de béton, il faudrait retrouver une discussion d'AMATY, où il expliquait très bien tout ça.
    Il faut 21 jours pour que votre béton soit sec.
    Jaunin__
    hirondelles
    D'anciens post d'AMATY, j'avais lu qu'un poteau en béton armé supportait jusqu'à 10kg/cm², dans notre cas, on est en dessous (3.5kg/cm²).
    En revanche, c'est pour les contraintes en sortie d'appui que je ne sais pas. La on doit être à ~ 260Mpa, ce qui me parait très élevé : est-ce acceptable !? J'imagine néanmoins, que c'est très localisé.
    François
    Dernière modification par hirondelles ; 02/07/2013 à 22h06.
    hirondelles
    Finalement, la contrainte aux appuis doit être un peu plus faible que 260Mpa car les IPE200 sont plus raides que les 3 HEA160 => moins de déformation => moins de sur-contrainte aux appuis !
    François
    hirondelles
    Si AMATY passait par là pour nous donner son avis sur les contraintes admissibles en sortie d'appuis...(ça m'a pas empêché de dormir, mais bon, si je pouvais aller me coucher moins bête ce soir... )
    François
    Jaunin
    Faut-il reprendre une simulation sur un autre type de poutrelle, IPE 200 ?.
    Je fais mes simulations pour une poutre, je peux le faire avec le nombre de poutre nécessaire, 4 IPE200 ?
    J'ai dû louper quelque chose mais pourquoi :
    Jaunin__
    (je ne reçois toujours aucune information des réponses des messages)
    hirondelles
    Bonjour jaunin,
    Oui, il peut être utile de refaire une simulation directement avec 4 IPE200 dans les mêmes conditions de portée, appuis, charge...
    Sinon, les 3.5kg/cm² c'est la contrainte moyenne de compression des poteaux béton de 40x45cm=1800cm² et 3250x3.9/2=6340kg de charge => 6340/1800=3.5kg/cm²
    François
    sbadada
    Je veux bien une simulation avec 4 ou 5 IPE de 200 (je ne voulais pas demander car je pense qu'il n'y a pas de soucis)
    J'espere couler les poteaux semaine prochaine pour pouvoir mettre en place au moins 2 IPE en laissant des etais en dessous car je pars en vacances bientot et je ne serais pas rassurer de laisser le mur dans son etat actuel.
    En tout cas merci pour tout vos conseils je vous donnerais un suivi regulier des travaux c'est promis
  1. Dimensionnement IPN et calcul de descente de charge ! [résolu]
    Par invitea7f671c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2012, 21h30
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/05/2012, 13h15
  3. calcul de charge pont en ipe/ipn
    Par invite078a37d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2010, 14h46
  4. Dimensionnement ipe ou hea
    Par invite6ef5e546 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 09h34
  5. Dimensionnement de IPE
    Par invitef84061c5 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/08/2008, 08h59
