Calcul de charge et dimensionnement IPE - Page 3
Affichage des résultats 61 à 62 sur 62
  1. #61
    Jaunin
    Re : Calcul de charge et dimensionnement IPE
    Bonjour, Sbadada, Hirondelles,
    Avec 4 IPE 200, étant donné la largeur, j'ai une flèche de 2.08 [mm] sous une contrainte de 33 [MPa], 120 [MPa] vers les appuis et 310 [MPa] en pression de "Hertz" en pliure aux sorties des appuis.
    Jaunin__
    (je reçois les information des réponses des messages)
  2. #62
    hirondelles
    Bonjour jaunin, sbadada,
    Impeccable ! Merci jaunin.
    Difficile d'aller plus loin pour moi. Pour la taille de la poutre, pas de soucis, pour la taille du poteau en béton armé, pas de soucis non plus je pense. En revanche, je ne sais pas pour le niveau de contrainte en sortie d'appui !
    Sbadada, il faudrait que tu passes du temps à faire des recherches sur les posts d'AMATY pour voir ce qu'il dit à ce propos.
    Soit, c'est acceptable et il faudra tout de même prendre quelques précautions à l'assemblage : mettre un peu de mortier frais sous les poutres au niveau de l'appui de façon à avoir une bonne (grande) surface de contact.
    Soit, c'est pas acceptable et il faudrait un poteau métallique, genre HEA, relié aux poutres et une semelle d'appui au sol fixée sur un socle béton.... Personnellement, je ne pense pas qu'il faille en arriver jusque là...
    je reçois aussi les mails d'alerte pour les réponses aux messages
    François
  1. Dimensionnement IPN et calcul de descente de charge ! [résolu]
    Par invitea7f671c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2012, 21h30
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/05/2012, 13h15
  3. calcul de charge pont en ipe/ipn
    Par invite078a37d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2010, 14h46
  4. Dimensionnement ipe ou hea
    Par invite6ef5e546 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 09h34
  5. Dimensionnement de IPE
    Par invitef84061c5 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/08/2008, 08h59
