Comment isoler une cave voûtée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite455a0421
    Re : Comment isoler une cave voûtée
    Bien le bonjour,
    Bon ben j'attend mes briques et go....
    J'en profite AMATY pour une autre question qui a toi va te parler tout de suite.
    J'ai crée un escalier qui descend dans cette cave (largeur 1m), et a la base je souhaitais faire le plafond de cette escalier comme la cave,
    C'est a dire voûté et en pierre, mais je pense que la voûte exerce une poussé latérale, hors une fois passé le niveau du sol du rez de chaussé, les murs latéraux sont en briques creuse en terre cuite de 20, je me demande si cela va supporté la pression d'une voûte????
    Merci a toi
    invite21e9323e
    Je viens de comprendre tes dispositions... Il faut surtout privilégier la circulation de l'air près des murs, c'est là que l'humidité de l'air va se retrouver fatalement... Donc effectivement coupe à 45° dans les angles des murs...
    Après, les alvéoles des briques plus au centre vont permettre de diffuser la vapeur d'eau vers les zones où l'air est plus sec (cela se fait automatiquement en absence de stratification de la T° de l'air), c'est à dire vers le pourtour...
    J'ai crée un escalier qui descend dans cette cave (largeur 1 m), et a la base je souhaitais faire le plafond de cette escalier comme la cave,
    Quelle hauteur moyenne les murs verticaux???
    Tu peux mettre un petit dessin de la voûte???
    Quelle charge au-dessus de cette voûte???
    Tu n'as pas une photo de ces briques vue des alvéoles et côtés de la briques???
    invite455a0421
    Bonjour Amaty, comment ça va?les fêtes se sont bien passées j’espère.
    Me revoilà, on a un peu bosser avant les fêtes, mais pendant un peu de repos (ça fait du bien)
    Les photos du hérisson de briques avec les coupes pour mieux illustré mes propos.
    Je reviens vers toi pour mon plafond voûtée en pierre.
    2m10 au commencement de la voûte (donc contre les mur latéraux) et 2m30 au milieu de la voûte
    Je garde la même voûte que la cave mais 1m de largeur seulement.
    A part le mortier de montage pas de charge, sinon je pensais couler dessus sur la longueur une "chape" ferraillé pour maintenir l'ensemble (mais est-ce une bonne idée...)
    Bien sur
    Et bonne année a tous
    invite21e9323e
    Bonsoir Goldorak,
    Bons Voeux pour 2016 et Bons Projets...
    Travail propre et soignée...
    Tu as fait tes arrivée et retour d'air de ventilation???
    Pour ta voûte, il faut que je regarde...
  1. Aménagement cave voutée
    Par Mattdesoibs dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2013, 04h16
  2. Ouverture cave voutée
    Par invite2ed4b1b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2012, 14h08
  3. Déblayage de l'extrados d'une cave voûtée
    Par invite26b6cfea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2012, 11h38
  4. Isoler mon plancher par la cave voutée
    Par invitec40bcb71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2010, 07h33
  5. Remontée d'air froid par la cave, comment isoler ?
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h27
