Utiliser l'alimentation d'un moteur 24v pour en commander un autre ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite21e9323e
    Re : Utiliser l'alimentation d'un moteur 24v pour en commander un autre
    un coup pour fermer avant d'arriver en fin de course, ça colle dans l'autre sens,
    Et il est vrai que le fonctionnement des bistables quand ils ne sont plus tout jeune, c'est parfois aléatoire...
    invite238e1a56
    Voici un petit schéma de mon installation.
    L'installation de mon portail coulissant est en place depuis quelque temps déjà et fonctionne bien.Et j'ai deja récupere un moteur de portail battant avec ses fin de course il ne me manque que la liaison entre les deux.
    Nom : schema,portail.JPG
Affichages : 101
Taille : 28,0 Ko
    invite238e1a56
    Heuuuu,
    imagine un coup pour ouvrir, ça colle dans un sens.
    et boum le court circuit sur l'alim (car le relais mettra plus longtemps à s'ouvrir que l'autre pour se fermer (loi de murphy oblige)).
    le mieux est de prendre des relais 1 contact NO/NF et de monter ça en va-et-vient (le moteur entre les 2 communs, les alims sur NO/NF de chaque relais, dans le bon ordre).
    (en plus, ça doit être moins cher...)
    Je ne vois pas trop comment monter les relais en va-et-vient un petit schéma peut etre?
    golfo57
    Re, D'accord avec le schéma de l'installation, mais j'aurai pu te le demander ce matin déjà , quelle est la marque et la référence de ton portail coulissant ainsi que la puissance du moteur pour le portillon? Pour voir si l'alim. du coulissant supporte les 2. @+
    invite238e1a56
    J'ai contrôlé mon alim elle supportera les deux moteurs sans soucis j'ai déjà fais le test pour vérifier. Sinon j'ai une autre alim à disposition pour le second moteur au cas ou.
    polo974
    schéma à l'ancienne mais validation instantanée :
    Code:
           NO1 |                  | NO2
               \  C1         C2
                *-----( M )-----*
           NF1 |                  | NF2
             R1 actif          R2 repos
    Comme ça impossible de court-juter une branche (de ce qu'on appelle un pont en H).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite238e1a56
    Donc en intégrant votre systeme de pont en H cela doit donner cela.
    Par contre ce que je ne comprend pas c'est que en etat repos du portail les deux bobines sont inactif et dans ce cas j'envoi deux + au moteur.
    Nom : portail 3.JPG
Affichages : 107
Taille : 27,0 Ko
    golfo57
    Bonjour à tous, Par contre ce que je ne comprend pas c'est que en etat repos du portail les deux bobines sont inactif et dans ce cas j'envoi deux + au moteur.
    Ce n'est pas le cas dans ton schéma. Place le + sur les bornes contact NF et le - sur NO. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 03/11/2013 à 08h17.
    polo974
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Ce n'est pas un problème, vu que plus et moins ce n'est que des conventions.
    Ce qu'il faut faire attention, c'est selon le sens mécanique du moteur, il faut bien câbler la fin de course...
    golfo57
    Citation Envoyé par polo974
    Je suis d'accord avec toi, mais si déjà il parle de relais au repos, qu'il le fasse conventionnellement. Ensuite comme dit PIXEL, sur le terrain on voit mieux. @+
    PS: Purée, j'utilise Dragon Commodo, et la balise QUOTE ne fonctionne pas?
    Dernière modification par gienas ; 03/11/2013 à 12h00. Motif: Réparé la quote récalcitrante
    golfo57
    @ gienas. Merci pour la réparation, mais je ne comprends pas pourquoi sur Dragon Comodo (alias google Chrome), cela ne fonctionne pas? @+
    invite238e1a56
    Voici un schéma qui fonctionne nickel si cela peut rendre service à quelqu'un.
    Je l'ai réalisé le système fonctionne sans anomalie.
    Nom : schema final.JPG
Affichages : 87
Taille : 28,7 Ko
    Merci à tous ceux qui ce sont intéressé à mon petit problème.
  1. Utiliser une alimentation d'ordinateur pour autre chose
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 01h28
  2. Utiliser un signal Ethernet pour commander une carte électronique
    Par invite815260d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 11h47
  3. Aide pour commander un moteur DC en IR
    Par invite02c6d781 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2010, 21h39
  4. Risque à utiliser un autre chargeur pour disque autonome
    Par invitef9b2abc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 17h26
