Lamellé-Collé : équivalent IPN
    inviteac7a7de3
    Suite à bien des recherches, j'ai obtenu l'information que j'avais besoin d'une poutre en lamellé-collé de 210 x 496 pour soutenir mes solives et aménager mes combles. Comment avoir une résistance équivalente en IPN? (c'est pour pouvoir comparer les prix).
    Merci d'avance,
    C.
    Jaunin
    Re : Lamellé-Collé : équivalent IPN
    Bonjour, Cmanquant,
    Comparez les moment quadratique [mm^4] et les pressions de contact sur les appuis.
    Jaunin__
    polo974
    En tenant compte du module d'élasticité (pour la flexion max) et de la limite d'élasticité (pour la tenue)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jaunin
    Bonjour, Cmanquant,
    Pourriez vous nous donner toutes les informations de charges concernant vos poutrelles.
    Jaunin__
    inviteac7a7de3
    Mes charges totales sont de 22524kg pour 74m2 soit 304kg/m2. Il y a 11m de portée mais avec un pilier central donc 2 x 5,50m. Et il faut que je dimensionne les poutres de 5,50m.
    Actuellement, pour une poutre, ça donne ça :
    Les réactions aux appuis des solives sont : 220 – 720 – 220
    Ce qui veut dire que la poutre milieu se prend 720/0.57 = 1263 kg/ml
    Sur deux appuis, pour reprendre cela sur 5,50m il faut une section de lamellé-collé de 210 x 496.
    Bon, par contre, les moment quadratique [mm^4] et les pressions de contact sur les appuis... ça ne me parle pas du tout. Désolé.
    De même pour le module d'élasticité et la limite d'élasticité... Je ne sais pas trop quoi c'est.
    Merci de votre aide, en tout cas,
    C.
    Jaunin
    Bonjour, Cmanquant,
    Pourriez vous nous faire un croquis de vos poutres, de leur appuis et si il y a des encastrements.
    Quelle est la charge, si elle est ponctuelle ou uniformément répartie sur la poutre.
    Votre poutre sera d'une seule pièce de 11 [m] avec un appui au centre ou deux de 5.5 [m].
    Quel sont les dimensions des appuis de part et d'autre.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    vous avez une charge total de 22524daN sur votre poutre de 11m soit q=22524/11=2047,6daN/m vous prévoyez un poteau au milieu,si votre poutre est isostatique soit 11/2=5,5m le moment est de 5,5²x2047,6/8=7743daN.m le coefficient de pondération est de 1,5+1,35/2=1,425 soit a l'ELU 7743x1,425=11034daN.m l'acier est du S235 soit un module de flexion de: 1103400/2350=469,53cm3,por la flèche on retiendra 1/500° de L soit 5500/500=11mm
    Inertie nécessaire 5/12x7743x5,5x1,375/21^9x0,011=0,00010562128m4(105 62cm4)
    IPE330 inertie 11770cm4>10562cm4 module de flexion 713cm3>469,53cm3
    c'est la flèche qui est déterminante
    géagéa
  1. Lamellé collé encore...
    Par invite3a9eb373 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/08/2012, 22h19
  2. poutre lamellé collé
    Par invite88fff675 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/07/2012, 17h50
  3. Lamellé collé ou IPE ?
    Par invite482d9617 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2012, 22h03
  4. plancher lamellé-collé
    Par invite4eb2087d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2012, 06h59
  5. Lamellé collé toxique ?
    Par invitee5b1e638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 17h24
