consolider un plancher ancien
    invite49dea973
    Bonjour ,
    J'ai un plancher dans une maison de village qui tremble un peu sous les pas la largeur de la pièce fait 5.2 mètres de mur à mur les poutres sont peut être un peu petites .
    J'ai pensé insérer entre chaque poutres un fer IPE de ...140 ? ou autres ? est ce que cette solution serait viable car je ne souhaite pas remplacer les tomettes juste si possible n'intervenir que par le dessous .
    Le sol est encore droit mais tremble sous les pas
    Merci de me donner vos avis pour consolider ce plancher .
    Larzacien
    Re : consolider un plancher ancien
    bonjour, ne serait-il pas possible de mettre une poutre métallique sous toutes les poutres en bois par dessous, et éventuellement mettre un pilier métallique s'il y a beaucoup de portée, et à ce moment là, il faudrait deux poutres métalliques l'une à la suite de l'autre.
    Et si tout n'est pas bien au même niveau, on cale.
    invite49dea973
    Bonsoir ,
    J'ai oublié de préciser que le plancher est au 2eme étage ,je n'ai donc pas la possibilité de mettre des piliers .Les poutres sur la photo sont le plafond du 1er .
    Larzacien
    bonjour, Ces poutres n'ont pas une grande longueur, de plus elles sont d'une section largement suffisante par rapport à leur longueur.
    Les tomettes n'ont pas l'air d'être fendues, ni les joints n'ont pas l'air d'avoir bougé. Il ne doit pas y avoir de flexion. Je croyais que les poutres faisaient 5 m car les photos ne se voyaient pas lorsque j'ai répondu, mais là il y a rien à craindre.
    ces tomettes doivent être posées sur un lit de sable comme ça se faisait il y a quelques années, autrement dit, c'est comme qui dirait une poser flottante, d'où les vibrations probablement, mais à votre place je ne ferais rien, car ce sera sans effet.
    invite49dea973
    Bonjour ,
    Je rajoute des photos pour faire mieux voir la faiblesse de la poutre qui mesure bien 5.2metres et a comme section 15x15 cm à la plus petite extrémité .
    les premières photos n'étaient pas prises sous le bon angle .
    comment puis je consolider par le dessous ,fixer un fer à U le long de la poutre ? ou mettre un profilé en IPE intermédiaire entre 2 poutres ?
    Merci de vos réponses ...
  1. travaux sur plancher concave et ancien
    Par invite41411c43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2014, 19h06
  2. CONSEILS pour Consolider Bastaings et mise à niveau Plancher
    Par invite6f80d237 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2013, 14h29
  3. remise aniveau plancher sur ancien carrelage
    Par invite0191574c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2010, 09h03
  4. Isoler un plancher ancien
    Par Eiffel36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 10h29
  5. Remplacer un plancher ancien sur poutre fer
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2008, 19h52
