question charge admissible cheminée sur dalle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite21e9323e
    Re : question charge admissible cheminée sur dalle
    Dois je faire un mur sous chaque poutrelle ?
    Non, uniquement sous la 2ème poutrelle...
    Le plus dur je pense ça va être de poser le dernier parpaing pour qu'il plaque a la poutrelle et en mm temps collé à celui de dessous.
    Je remercie Ossau pour les explications complémentaires (surtout le calage..., superbe)
    Je fais le bourrage entre le 3è et 4è car au ras de la dalle, ce n'est pas assez aisé, à mon avis... Avec moi, ça commence bien, avec lancé-projeté, je vise bien, puis lamentablement, ça se dégrade, le viseur se dérègle (va savoir pourquoi???) et en final c'est le bourrage à la paluche...
    Je corrige quand même avec un bellot coup de couteau à enduire... Oui, un peu comme un pâtissier qui camoufle la misère sur le pourtour de son gâteau avec une crème à la framboise...
    Le fait d'enduire au préalable la surface du 3è parpaing facilitera l'adhérence du bourrage...
    donc du coup je ne coule pas ma semelle apres avoir poser mes parpaings
    Non, car 4 parpaings à soulever (80 kg), ce n'est pas évident > Suivre la procédure des dessins ou avec variante ossau...
    voici un petit dessin beaucoup moins bien que le tiens
    Non, c'est OK, mais je suis perturbé par tes entrevous qui font 49 cm > Ah! c'est l'intervalle > Tiens mesure la distance du bord gauche d'une poutrelle au bord gauche d'une solive adjacente...
    J'ai vu un poele qui fait 211 kg largeur 1 mètre je pourrai l'installer dans l'angle en pan coupé
    Donc c'est un autre problème > Tu peux me donner la portée de tes poutrelles et je reste sur en 15 + 5 (hauteur entrevous + épaisseur de la dalle de compression...
    invite6811a653
    pareil ,et comme je n'aime pas travailler avec des gants , adieu les empreintes digitales.....
    invite4613760d
    la longeur des poutrelles de mur a mur fait 6,25 mètres
    j ai opté pour un poêle car moins chers a l achat et moins lourd 211kg en tout.
    bon après faut rajouter les personnes a côté plus le bois entreposer dessous, le carrelage les 10 cm de chape.
    invite21e9323e
    La charge est plus faible bien sur, 90 à 100 kg sur la 2ème poutrelle... Un 17%...
    Là, on peut accepter ce petit écart...
    Du vécu...
    Le fait d'enduire au préalable la surface du 3è parpaing facilitera l'adhésion du bourrage...
    Décidément j'écris n'importe quoi? L'adhérence pas l'adhésion...
    invite4613760d
    j ai l habitude je bricole beaucoup plomberie électricité maçonnerie donc les empreintes digitale y a déjà plus lol
    donc un seul mur de soutènement sous la deuxième poutrelle sur une longeur d un mètre suffira .
    y a plus qu a se mettre au taf
    invite21e9323e
    un seul mur de soutènement sous la deuxième poutrelle sur une longueur d un mètre suffira .
    Non, semelle de 55/60 cm de long et une rangée de parpaing (un plot plutôt qu'un mur)...
    invite4613760d
    ah mais a quel endroit au début de la poutrelle ou bien un peu plus loin?
    bon après si ça ne vas pas créer de désordre une range de brique ou deux c est pas la mer a boire.
    dans tous les cas encore merci pour ton aide vais essayer de t envoyer une photo du VS. je pense faire le travail lundi et mardi
    invite4613760d
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    alors ca fait 60 cm bord Gauche a bord gauche
    hauteur 15+5 portee 6,25
    invite4613760d
    voici les photos
    Suppression des photos hébergées hors du site, elle doivent être postées au format graphique jpg, gif; png... sur le serveur de Futura Sciences en suivant ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    pour la modération Cram 64.
    invite4613760d
    voici les photos
    invite4613760d
    oups voici la deuxieme photo
    invite21e9323e
    Fatalement au milieux de la longueur de ta cheminée...
    1,20 m - 0,50 m de parpaing = 0,70 m/2 = 35 cm > Soit le début du plot de parpaings à 35 cm du mur porteur...
    Ohhh! Il y a de la place...
    Fais un montage à blanc sans mortier pour voir ton jeu...
    Bon Courage
    invite4613760d
    ok merci
    lundi au taf
    invite4613760d
    et voici le travail
    invite21e9323e
    Cela apparaît parfait...
    Il te reste à mettre ta cheminée...
    Bon Travail...
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 08/03/2017, 08h26
  2. Evaluation d'une dalle béton déduire charge admissible
    Par invite3ff13fea dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2014, 10h10
  3. Prolongation terrasse par structure bois et question sur la charge admissible
    Par invitee9658873 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2014, 08h30
  4. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 16h47
