Porte dans cloison semi porteuse
    invite4efe1e71
    Mon objectif est de faire une porte dans une cloisons semi porteuse (brique de 7 cms) vu que le bâtiment a plus de 50 ans et il y a également les mêmes cloisons au mêmes endroits dans les appartements du dessus
    Est il possible d'utiliser un madrier pour faire office de linteau?
    Combien faut il prévoir pour l'emplacement du madrier?
    invite4efe1e71
    Re : Porte dans cloison semi porteuse
    up
    invite21e9323e
    Bonsoir matt,
    Désolé, je n'avais pas vu ta discussion passée...
    Le plancher est peut-être porteur...Parce que 7 cm d'épaisseur, c'est un peu beaucoup léger (on parle de mur porteur à partir de 15 m)...
    Bien sur! Section possible 70 mm x 100 mm ou plus en hauteur suivant l'esthétique...
    Idem pour les appuis, tu peux partir de 10 à 20 cm de part et d'autre...
  1. Ouvrir une porte dans une cloison autoporteuse en briques pleines !
    Par invite6f80d237 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2015, 16h17
  2. Supprimer la cloison et la porte qui monte à l'étage.
    Par inviteb43bc996 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2014, 07h56
  3. Porte standard dans cloison de 96mm ?
    Par inviteb0595377 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2013, 17h04
  4. cloison brique et porte bâti alu
    Par invite4fa03e18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2011, 12h49
  5. Boucher une ancienne porte sur cloison Placopan???
    Par invite135fde01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2011, 23h27
