Regard assainissement
    inviteb1aaac61
    Suite à un contrôle de la Lyonaise de mon réseau d'assainissement au tout à l'égout ils ont signalé une non conformité d'un regard sur mon terrain. Ce regard en béton 30x30 fait la connexion de 3 tuyaux diam. 100. Le fond est carré et contient de l'eau en permanence au fond car les tuyaux entrent sortent à 5 cm au dessus du fond. Il y a un couvercle en ciment. Il disent suppression de la décantation. Selon vous si je mets du ciment au fond et je fais une rigole (cunette) est ce que cela ça suffira pour la conformité ? De cette façon il n'y aura plus d'eau stagnante.
    Ou faut il complètement dissimuler le passage des fluides avec un tube et un un bouchon pour surveiller si pas de problème.
    Qu'en pensez-vous est-ce autorisé de faire juste une rigole ?
    Merci de votre aide
    Dannan
    Re : Regard assainissement
    Vous faites une cunette bien lissée pour éviter l'accroche des détritus, en mortier rapide, et cela ira très bien
    inviteb1aaac61
    Merci, donc si on voit l'eau passer quand on ouvre le regard ça devrait être bon. Pas besoin de tuber ?
    Dannan
    Pas besoin de tuber, cela n'aurait aucun intérêt.
    Cela permet en outre le curage en cas de nécessité.
  1. MQ regard ontologique versus regard épistémique
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 106
    Dernier message: 21/08/2015, 13h52
  2. Assainissement branchement regard de facade deja existant resaux collectif unitaire
    Par invite0e846541 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2012, 00h20
  3. regard de l'espace
    Par invite8fffbd48 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/04/2010, 08h52
  4. Regard, gênant
    Par invitee5645e60 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/04/2006, 18h03
  5. Regard sur l'ouvert
    Par invite1d7f7abc dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 19/08/2003, 07h49
