Charge admissible fermettes industrielles - Isolation fibre de bois
    Orcrist08
    je suis actuellement en cours de réflexion concernant l'isolation de mes combles aménageables en fermettes industrielles
    Je souhaite isoler mes combles avec de la fibre de bois de 24 cm de densité 60Kg/m3.
    Je souhaite aussi monter des cloisons double peau en placo pour les chambres.
    Les fermettes sont espacées en moyenne de 55 cm sur une longueur de 12m.
    Elles sont encastrées de part et d'autre dans un mur en parpaing et un mur de soutien au milieu.
    Les poutres du plancher sont doublées de dimensions 210*35
    La partie inclinée à des dimensions de 145*35.
    toutes les autres parties ont des sections de 110*35.
    Le poids des tuiles est de 38 kg/m2
    Pensez vous que cette configuration puisse accueillir ce type d'isolation et si il me sera possible de monter des cloisons double peau pour les chambres?
    Orcrist08
    Re : Charge admissible fermettes industrielles - Isolation fibre de bois
    Personne pour un peu d'aide?
    Orcrist08
    Le sujet n'a pas l'air de passionner grand monde.
    Qq un pour l'aiguiller un peu.
    Je connais le différentes charges mais je ne sais Pas les mettre en calcul.
    Il faut faire des calculs à la main ou il existe des logiciels gratuits?
  1. Charge admissible fermettes industrielle - Isolation fibre de bois
    Par Orcrist08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2016, 08h51
  2. [Fermettes industrielles] - Calcul -a posteriori- des charges admissibles
    Par inviteca44c3c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/01/2016, 22h20
  3. Prolongation terrasse par structure bois et question sur la charge admissible
    Par invitee9658873 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2014, 07h30
  4. Charge admissible plancher bois+rail de chemin de fer
    Par invite2f5d8fe2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2014, 20h11
  5. Charge admissible plancher bois
    Par invite77516452 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2012, 22h24
