Jonction palier plancher bois / marche en pierre => désordre !!
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - Dans notre home, nous avons une différence de niveaux au 2° étage (~30 cm)
    - Nous avons donc créé 2 marches en pierre dans le mur de refend pour accéder d'un niveau à l'autre
    - La photo ci-dessous parle d'elle-même: la jonction bois/pierre ne fait pas bon ménage
    - Les joints ont été réalisés à la chaux, mais au fil des saisons le bois travaille et les joints partent en vrille !!
    Comment remédier à ce problème ?
    Merci et bonne journée
    Sica
    invite99751585
    Re : Jonction palier plancher bois / marche en pierre => désordre !!
    Bonjour chez Vous,
    L'idée serait de:
    - Faire une saignée à la scie circulaire dans le plancher, en bordure de la marche en pierre, un peu moins large que l'épaisseur du limon de l'escalier dont on voit le bout de son nez se pointer sur la gauche de la photo.
    - Refaire un joint à la chaux de la marche en pierre
    - Mettre du joint flex pour désolidariser bois/joint
    - Mettre un baguette de seuil, fixée au palier et venant épouser le joint à la chaux
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci et à plus tard
    Sica
    Je vois pas le problème !
    Tu pourrais poster une vue plus éloignée (pour comprendre l'ensemble) ?
    invite99751585
    Hello Antek,
    You don't undestand !! Oh My God.... (Coucou Marc )
    - Tu as raison
    - Voici une vue un peu plus large
    Bonne fin de journée
    Sica
    PS: AMATITI, si tu passes par là, t'as la discussion sur le solivage qui t'attends.... Oh lala, encore bonne pour une météorite ...
    invite21e9323e
    Hello Le Peuple du Bout du Monde,
    AMATITI... Et pourquoi pas AMATITICACA, ça m'élèverait un peu...
    Le parquet et les 3 ou 4 premières pierres sont au même niveau > Pas évident à déceler, n'est-il vrai...
    Mettre du joint flex pour désolidariser bois/joint > OUI cela apparaît logique
    Mettre un baguette de seuil, fixée au palier et venant épouser le joint à la chaux voire pour couvrir ou camoufler le joint flex...
    La Bonne Nuit SICATITI????
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    - Tatata, c'est Toi qui a commencé !!
    - Rappelles-toi sur une discussion, à cause de l'épouse d'Akhenaton, puisqu'il est interdit de donner des marques de radiateur
    - Pierres et parquet sont effectivement au niveau
    - Pour le reste, tu as tout bon.. Comme d'hab !!
    A plus en photo
    Sica
    faberdeBotch
    Très bonne solution, à titre d'info,
    Vers chez nous (cela vaut ce que cela vaut hein!) on n'utilise jamais des joints chaux au sol, la raison est l'effritement... On utilise du ciment blanc qui semblerait moins s'effriter... (AMATY confirmera ou non)
    Qu'en pensez vous?
    invite21e9323e
    C'est de l'histoire très ancienne ...
    Je n'ai que repris ton texte approximativement...
    J'ai regardé les sols mixtes bois-terre cuite, modernes, rustiques, moches, ... > http://www.deco.fr/photos/diaporama-...d_3924/rejouer
    Le joint de liaison est peu évoqué... Si ce n'est qu'une équerre laiton ou inox pour arrêter la partie carrelage... L'aile de l'équerre ne dépassant pas le carrelage...
    Reste effectivement le ciment résine, le mastic polyuréthane pour la présence d'eau...ou les colles résines > http://www.pointp.fr/ARTK/19/666/633123_1966633PDF.pdf
    Bonsoir faberdeBotch, Bien à Toi,
    Non, je n'ai aucun retour d'expérience sur les joints à la chaux au sol...
    Mais côté murs, avec NHL5 grise, (proportion 1 pour 4), j'ai des doutes sur l'effritement... Massette + pointerolle, j'ai du mal à faire partir un petit morceau...
    Dans le cas de Sica, c'est des pierres... Mais à voir...
    Par contre les dilatations du bois sont bien la cause des effritements... J'ai le problème sur une seule extrémité de poutre...
    La Bonne Soirée...
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par faberdeBotch Voir le message
    Ben pourtant, cette technique est assez répandue
    http://engelleben.free.fr/index.php/...ydraulique-nhl
    - D'ailleurs, que pensez-vous de cette technique de pose, car nous aimerions faire ....prochainement, la même chose dans notre SàM
    - Des retours d'expérience parmi nos Chers Lecteurs et Lectrices ??
    Grand Merci
    Sica
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    J'ai posé des dalles en terre cuite de cette façon.
    Pas eu de retour du client au bout de 10 ans !
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Cool !! Alors j'aurai une question, car dans la procédure décrite, je m'interroge sur ceci:
    Sur place on procède au mélange de la chaux et du sable, sans mélanger sur l’ensemble de l’épaisseur du sable ; j’enfonce mes doigts dans le sable en malaxant légèrement,
    Et je passe mes doigts dans ce mélange comme le ferais un râteau, et ensuite j’égalise. Il est à noter que le sable est légèrement humide (mais pas détrempé).
    As-tu respecté cette procédure, car sur d'autres discussions, certains parlent de réaliser un "coulis" de chaux assez liquide (1 vol. de liant pour 3 vol. d’eau) destiné à favoriser l’adhérence des tomettes ?
    Merci à Toi
    Sica
    C'était sur un support béton "état neuf".
    Coulis avec je sais plus quel adjuvant puis sans attendre fine couche (5-10 mm) de mortier grossier à la chaux hydraulique.
    Laisser prendre le plus longtemps possible.
    Ensuite faire le mélange à sec à la bétonnière, étaler, niveler puis mouiller.
    Poser les dalles en frappant : attention, on ne peut pas revenir en arrière, c'est là qu'il faut être patient, et faire descendre les dalles à plat.
    Sinon on crée des "trous" sous les coins des dalles.
    Puis les joints à la chaux aérienne.
    J'ai fais comme ça parce que cela me semblait le mieux.
    Dernière modification par antek ; 06/04/2016 à 19h41.
    invite99751585
    Bonjour Antek,
    Merci pour ce complément d'informations. Super sympa !!
    J'ai trouvé egalement cette technique qui se rapproche sensiblement de la précédente.
    http://www.apache-asso.fr/ressources...526cf0609c372f pose tomette sur chaux
    Affaire à suivre en temps utile
    A plus tard
    Sica
    invitebdedc02e
    Je crois bien que la 2ème méthode est plus efficace!
  1. Appui sur Panne intermédiaire bois/acier pour monter un plancher bois
    Par invitea19ff182 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2015, 18h02
  2. Restaurer le palier d'un escalier en bois?
    Par invite4ff4276a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2014, 08h18
  3. Isolation mur en pierre, ossature bois et laine de bois ?
    Par invite45f5b4ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 20h18
  4. Étanchéité de la jonction entre un mur en pierre et un mur en béton
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2012, 10h13
  5. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
