Calcul d'un fusible.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Je viens de faire sauter un fusible, type cartouche cylindrique céramique avec les deux extrémités métalliques.
    J'ai un peu la flemme d'allez en chercher chez Lelin merroy.. Donc, je vais me débrouiller en le recouvrant par du papier d'aluminium.
    Afin d'éviter de faire des bêtises et dans le souci de respecter les normes de sécurité, pourriez vous me dire quelle est la surface de papier d'aluminium à utiliser.
    Vous sachant un peu chipoteux et pointilleux sur les bords, je vous donne le maximum de renseignements techniques.
    Mon fusible est un 32 A et mon papier d'aluminium à une épaisseur de 0,02 m/m.
    Par avance merci de votre aide.
    Re : Calcul d'un fusible.
    Bjr à tooi,
    Et d'une longueur de ?????
    ne serias ce QUE pour déterminer la résistance de ton bout de paier alu .
    Mais le calcul de la résistance n'en fera pas les caractéristiques d'un...fusible.
    Donc direction---------------> Leroy merroy...ou un autre.
    C'est samedi et c'est ouvert.
    BonWE
    inviteb9a90acc
    Dans un soucis de sécurité et étant électricien, je te préconise de soigner ta flemme et d'aller chercher des fusibles. Tu as poster il y a une heure, t'aurais eu plus cours d'aller le chercher que d'attendre une réponse. Prendre le risque de mettre le feu à ta maison/ton appartement pour ne pas aller au magasin c'est complètement débile.
    Cordialement, un électricien qui connais les dangers de l'électricité
    invitef04e98e1
    Faut demander à la marmotte , c'est elle qui met le fusible dans le papier alu
    +1000000 pour les dire des amis ca m'étonne même qu'un administrateur n'ait pas supprimé ce post !
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    ... ça m'étonne même qu'un administrateur n'ait pas supprimé ce post ! ...
    Cela pourrait se faire, en effet, mais outre que ce pouvait être une farce de premier avril, c'eût été dommage.
    Pour demain, où la farce n'aura plus cours, on pourra expliquer que "l'explosion" du fil fusible confinée dans son ampoule de verre peut être considérée comme sans danger.
    Même en admettant que la section du bricolage papier d'aluminium soit bien calibrée, sont explosion en dehors de l'ampoule ne peut pas être acceptée ni tolérée.
    Il est attendu, pour demain matin, 2 avril, une confirmation que c'était bien une blague, sinon, elle sera fermée.
    invite53729be9
    Bon ! Bon ! d'accord, je vais acheter de ce pas un fusible, mais c'était plus pour le 1 er avril que pour autre chose en tout cas merci pour votre prudence.
    invitef04e98e1
    Bonjour tertous
    En effet , les réactions ne se sont pas faites attendre
    Bon dimanche et bien joué balisto56
    PS :me suis trompé c'est du chocolat que la marmotte met dans le papier alu
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/01/2016, 20h13
  2. calcul d'un fusible ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 15h46
  3. Calcul d'un fusible
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 09h47
  4. Aide calcul d'un filtre passe-haut + fusible
    Par invite7a1f058a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 11h46
  5. Fusible
    Par invited198bd73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 10h56
