Température et câble chauffant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    omega.067
    Re : Température et câble chauffant
    Ce modèle en 500 W n'a pas de ventilateur.
    https://www.google.be/search?client=...1KjZc_dkVO_uM:
    Et idem en 500 W en modèle grille pain :
    https://www.google.be/search?client=...htK6ovTdeEfwM:
    ouais mais non, hein, tu le vois mettre ce genre de truc devant une grille d'aération ??
    enfin, attendons que G presque 7, réagisse
    invite21e9323e
    Il faut également tenir compte du ressenti lorsqu'on ventile de l'air plus ou moins chaud...
    Ainsi, une bouche d'air qui souffle un air réchauffé à 30°C va donner à 1 ou 2 mètres une sensation d'air frais sur la peau...
    ilovir
    Le débit d'air d'aération (non contrôlé) dans un logement est très variable. Prenons un exemple : disons entre 50 et 100 m3/h.
    Préchauffer l'air, c'est au moins lui donner un delta t de 5 à 10 °.
    Avec ça pour 50 m3 à 10°, ou 100 m3 à 5°, il faut une puissance de : 100 x 0.34 x 5 = 50 x 0.34 x 10 = 170 W
    Sur du 12 V, c'est donc 14 à 15 A.
    Mais votre question est plus technique : c'est comment fabriquer le corps de chauffe lui-même, "le fil", pour qu'il fasse passer les 170 W dans le flux d'air.
    Sachant qu'il ne doit pas griller lui-même par son propre échauffement, notamment quand le débit d'air diminue, voire s'arrête.
    C'est bien un problème de physique, qui se pose aux fabricants de matériels (qui savent donc le résoudre) et je pense que vous allez obtenir des explications, notamment sur l'équilibre d'un échange de chaleur par convection autour d'un corps filaire et des choses de ce genre.
    Les solutions existent. On peut se les procurer toutes faites dans le commerce, mais fonctionnant en 12 V, je n'en vois pas. Hormis de tout petits aérothermes faits pour les caravanes de camping, mais ce n'est pas tout à fait votre projet.
  1. [Autre] Installer un thermostat sur un câble chauffant
    Par invite0050e9c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2017, 17h30
  2. installer un thermostat sur un cable chauffant
    Par inviteddb25f15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2014, 18h29
  3. Thermostats pour câble chauffant
    Par invite876e5649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 14h28
  4. Fabrication d'un cable chauffant
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 16h01
  5. [Divers] cable chauffant
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 21h13
