Calcul ipn pour mezzanine... oui encore un...
    papuche37
    Je vais créer une mezzanine dans ma maison que je rénove.
    Pour cela, je souhaite (esthétiquement) utiliser un IPN pour pour porter la mezzanine. J'ai déjà des IPN en 180 que je voudrais utiliser. Ce serait l'occasion.
    Pièce jointe 369161
    Voilà les données :
    - J'ai un escalier d'un côté qui m'empêche de venir me prendre dans le mur, donc l'IPN reposera sur 2 poteaux (aussi en 180) aux extrémités
    - Je souhaite ne pas avoir de poteau intermédiaire.
    - La mezza fait 5 mètres de large sur 3 de profondeur.
    - J'ai prévu un solivage bois en 63x175 entraxe 50 avec de l'OSB 18 mm en 250 cm ( calculé d'après abaque)
    - En face de l'IPN, la poutre maîtresse sera prise dans le mur.
    - Concernant le poids, il n'y aura qu'un petit bureau. Aucune cloison, revêtement léger type vinyle. Le seul poids sera une bibliothèque d'1,50 mètre de large. ça, ça pèse un peu. Mais elle sera placé en face de l'IPN, donc plutôt supportée par la poutre maîtresse.
    J'ai regardé sur le site http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
    En partant sur 700 kg de charge, uniformément répartit, voilà ce que je trouve:
    La contrainte pondérée dans la poutre sera de 3,28daN/mm2
    La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
    Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
    La flèche réelle de la poutre sera de 4,33mm
    La flèche admissible pour la poutre est de 16,67 mm
    Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maximale admissible
    Cela vous parait-il correct ou pas? En sachant que j'ai un autre IPN en 180 également, que je pourrai jumeler à la première, mais est-ce vraiment nécessaire?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bonne soirée,
    Fred.
    ilovir
    Re : Calcul ipn pour mezzanine... oui encore un...
    Le petit dessin, avec les cotes, ce serait bien. Et les solives restent apparentes, pas de plafond ?
    papuche37
    Bonjour Ilovir,
    Mince ma pièce jointe n'a pas fonctionné. La voilà à nouveau.
    Nom : mezzanine.jpg
Affichages : 2043
Taille : 192,3 Ko
    Et oui en effet il y aura un plafond placo sous les solives. J'ai omis de le préciser.
    Merci pour ton aide.
    Fred.
    ilovir
    Les solives 6.3 x 17.5 entraxe 50 cm, portée 3 m, en bois C18, c'est tout à fait parfait avec flèche active au L/500. Avec plafond, isolation, sol, mais sans cloisons.
    L'IPN 180, portée 5 m, pour ces charges, c'est un peu surdimensionné : flèche active L/725. Et en vrai, la portée entre les nus d'appui est moindre que 5 m.
    Donc tout ça sera très costaud, pas de problème.
    papuche37
    Merci Ilovir pour ta réponse.
    En fait, je possède déjà tous les matériaux.
    Les IPN étaient prévu pour un autre projet et les madriers je vient de les récupérer en abattant mon plancher intermédiaire (et ils sont en très bon état donc je ré-utilise).
    Tu me rassures du coup concernant l'utilisation de l'IPN. C'était surtout là-dessus où je n'étais pas sûr.
    Normalement je l'installe dans les prochains jours. Je posterai une photo.
    Merci encore,
    Fred.
  1. Calcul poutre porteuse pour mezzanine dans un garage
    Par invite531b9bb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2018, 08h59
  2. Calcul de mezzanine pour atelier en charpente metallique
    Par Nikito120 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/11/2016, 11h14
  3. calcul section ipn/ipe pour soutien étage... encore un !! ;o)
    Par inviteb99bfc61 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 57
    Dernier message: 22/05/2014, 18h52
  4. Encore une demande d'aide pour dimensionner une mezzanine en IPE.
    Par invite0023ac2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2013, 22h20
  5. Calcul poutrelles métalliques pour Mezzanine
    Par invite0f57abab dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2011, 23h07
