Toiture et ligne EDF
    Bernard83
    Un artisan couvreur doit intervenir sur ma toiture à cause d'intemperie.
    A quelle distance du faitage du toit au minimum doit être la ligne edf pour que les ouvriers travaillent en sécurité ?
    Bernard
    Re : Toiture et ligne EDF
    Bonsoir Bernard83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Bernard83 Voir le message
    ... A quelle distance du faitage du toit au minimum doit être la ligne edf pour que les ouvriers travaillent en sécurité? ...
    Pas sûr qu'il existe une réponse toute faite à ta question, qui,par ailleurs, manque de précision.
    Si la ligne est la tienne, tu dois pouvoir demander de la couper, le temps des travaux.
    L'artisan, lui, doit être en mesure de savoir s'il peut être gêné ou non.
    Bernard
    Bjr à toi, Faut en informer EDF qui mettra des manchons isolants si distance non réglementaire.et si conducteurs...nus!
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...IV2mHkmVpszWwe
    Tu ne préçises pas quelle pourrait etre la tension en service ? (230/400 ou plus ...20 kV...)
    Dernière modification par f6bes ; 06/08/2018 à 18h26.
    Bernard83
    Bonsoir et merci pour vos deux réponses.
    Voici quelques précisions :
    La ligne qui passe au dessus de la maison est une ligne 20000 volts
    Elle survole mon terrain mais n'alimente pas mon habitation.
    J'ai mesuré avec un laser la hauteur de la ligne par rapport au sol : 9m70
    Hauteur du faîtage :5m90
    Écart entre faîtage et ligne : 3m80
    Bernard
    Remoi,
    La distance de sécurtité pour du 20 000 v est de..3m.
    Donc dans ton cas EDF est conforme au réglement.
    Néammoins tu peux demander l'solation de la ligne mais ça ne sera certainement pas gratuit.
    L'isolation en 20 kV ressemble à la premiére image de ce document (manchon de couleur orange)
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...KRRzT8bhJEKZYp
    mais
    Bernard83
    Re
    Ok pour les 3 mètres, ayant 3m80 je suis donc ok mais l'artisan couvreur me dit qu'une fois debout sur le faitage les 3 mètres n'y sont plus......
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faudrait vérifier que l'artisan ait besoin de se mettre debout sur le faîtage ce qui n'est pas trop recommandé.
    Éventuellement, se renseigner sur la variation en fonction de la saison, la hauteur devrait augmenter un peu avec des températures plus basses. Mais là tout dépend de la proximité avec les pylônes.
    Bernard83
    Bonsoir, je n'ai pas de pylônes ou de poteaux à côté de la maison, juste la ligne EDF qui passe au dessus de la maison.
    Je comprends pas trop ce que la température vient faire ici.
    Je suis pas un spécialiste en HTA mais bon, reste qu'il s'agit de distance de sécurité.
    Re
    La distance de 3m c'est POUR ..entre le toit et la ligne!
    Cela ne tient pas compte de la "hauteur" de l'artisan.
    C'est le meme probléme avec les agriculteurs qui arrosent leur champ de maïs avec des tuyaux galavanisés rigides de 6m de long.
    La hauteur entre une ligne 20 kV et le sol DOIT etre à minima de ..6m à +40°.
    C'est à l'agriculteur de manipuler ses tuyaux à l'horizontale...pas à la verticale.
    Bonne journée.
    Bjr à toi, Un fil métallique s'allonge en fonction de la température.
    En hiver la meem ligne "remontera " donc de qq décimétres..6.5m.
    C'est donc dans le cas le plus DEFAVORABLE ( forte température) que la DISTANCE MINIMALR doit etre respéctée.
    . La distance de sécurité est de 3m au dessus du toit.
    Si l'artisan doit "manipuler" une barre de 4mt , c'est à lui d'etre prudent.
    Pose toujours la question à EDF , tu verras bien leur réaction.
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2018 à 07h18.
    Bernard83
    La distance sol faitage est de 9m70 et faitage ligne
    On verra bien la réponse de demande de DICT faite par l'artisan.
    Bernard83
    Faitage ligne 3m80
  1. Abri de jardin : changer la pente avec nouvelle toiture au dessus de la toiture d'origine
    Par inviteafc8f1aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 18h46
  2. ligne de calcul d'affaiblissement ligne adsl
    Par invite816690ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2015, 09h03
  3. Refaire une toiture....volige, écran sous toiture ??
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2012, 12h06
  4. Fixer un support d'antenne sur toiture (à travers toiture) ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 12h57
  5. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par invite42afdcd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 16h50
