Installation électrique [Résolu]
    invite9d82c531
    Exclamation Installation électrique [Résolu]
    #### supprimé : devenu inutile.
    Ma voisine au dessus de chez moi à arracher les câbles qui passaient dans son plancher et descendaient chez moi dans mon couloir. Après recherches j'ai vu que c'était un câble bleu et un cable blanc le bleu c'est le neutre mais le blanc je ne sais pas. Maintenant mon installation électrique dans mon couloir ne fonctionne plus. Comment faire pour remettre en route le réseau du vouloir sans pour autant déposer mon faux plafond?
    En vous remerciant#### supprimé : devenu inutile.
    Dhali
    Dernière modification par JPL ; 20/10/2018 à 16h27.
    albanxiii
    Re : Installation électrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Il n'est pas correct de détourner un fil avec vos propres questions, et de plus votre problème relève du dépannage et pas de la physique. J'ai donc créé une nouvelle discussion au bon endroit.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite9d82c531
    Je suis nouvelle je ne savais pas désolée.
    Merci pour ce retour. Je ne sais pas bien comment fonctionne le site.
    Excellente journée
    DAT44
    ben si justement, il faut repasser le fil dans le faux plafond, c'est fait pour ça les faux plafond, non ?
    penthode
    si y'a eu sabotage par le voisin :
    fais constater par l'expert de ta multirisque habitation
    et recommandé à la voisine qui devra payer l'intervention d'un pro.
    invite9d82c531
    Merci de la réponse oui le fx'plafond est fait pour ça sauf qu'il n'est pas demontable. Si je dois démonter le plafond il me faudra trouver une autre solution.
    Merci bcp.
    invite9d82c531
    Merci pour la réponse mais d'attaquer sur un cadre juridique, essayons de voir si une solution est possible. Nous avons la chance d'avoir la raison et la parole, tentons d'être raisonnable.
    Merci Penthode
    Bsr,
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    +1 (ce qui veut dire que je suis totalement d'accord)
    Citation Envoyé par dhali69 Voir le message
    Merci bcp.
    Donc ça va coûter cher.....
    les assurances sont faites pour ça........
    Je n'hésiterais pas, même si je pourrais le faire moi-même.....
    [suite à un défaut d'étanchéité du toit de ma véranda, j'ai fait repeindre le plafond aux frais de l'assurance du constructeur....plus de 500 euros pour une couche sur 25m² max!!!]
    invite9d82c531
    Merci encore, oui c'est vrai mais je préfère essayer une autre solution.
    penthode
    Merci Penthode
    toutafé d'accord , donc présente simplement la facture à la voisine
    ... donc présente simplement la facture à la voisine
    Hum. Ce n’est pas exactement ce que voudrait dhali69 qui voulait faire elle-même.
    Mais on ne sait pas tout. Le plancher de la voisine (et pas le faux plafond de dessous) est-il encore ouvert pour pouvoir repasser les fils? De quand date l’arrachage? Est-il encore possible de prouver cet arrachage? Quand à été constaté le non fonctionnement de l’éclairage? ...
    Edit: ce genre de discussion n’est pas du domaine du dépannage mais plutôt du bricolage et décoration où elle va être déplacée.
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2018 à 09h15.
    invite9d82c531
    Bonjour Gienas, l'arachage date d'hier les câbles un bleu = neutre et un blanc=?, sont dans un gaine (tube) métallique noire ont été coulés dans le béton. La voisine à enlever le plancher bois pour pour poser un fx-plancher en stratifié pour isoler phoniquement son plancher et cela à ma demande. Elle a fait preuve de bienveillance, je suis déjà dans cette vision. Oui le plancher est encore ouvert et tout à été constaté hier, elle est descendue me le dire je trouve cela très honnête de sa part.
    Merci encore pour votre aide.
    ... Oui le plancher est encore ouvert et tout à été constaté hier ...
    Dans ce cas, il doit y avoir moyen de tout rétablir mais il est impératif d'avoir tous les éléments du puzzle pour remplacer ce qui manque et/ou qui a été enlevé, voire l'améliorer si c'est possible.
    Si tu n'y connais rien (ce que je crois comprendre), il vaut mieux demander de l'aide à quelqu'un de compétent, car un forum n'arrivera jamais à rivaliser, tellement il peut y avoir d'imprévus.
    invite9d82c531
    Merci infiniment Gienas, je suis convaincue de remettre les choses en état avec une aiguille ou un tire fils en travaillant des 2 côtés de la dalle. Rien n'à été enlevé elle a juste tirer sur les fils , je les ai vu la goulotte métallique est là et les 2 fils bleu et blanc aussi, la seule inconnue est à quoi etaient-ils rattachés dans mon installation couloir, je vais déposer un spot et tenter de voir ce qui se passe. Bien évidemment et tu fais bien de le préciser ce n'est pas mon métier et que je ferai appel à un professionnel. Je souhaitais juste m'informer avant de faire appel à un pro.
    Merci encore pour cette discussion constructive.
    ... je les ai vu la goulotte métallique est là et les 2 fils bleu et blanc aussi ...
    La goulotte métallique prouve bien que l'installation est ancienne.
    Attention cependant, que les tranches des tubes coupés sont parfois très coupantes, et peuvent blesser ou avoir blessé les fils, pardon les isolants, qui peuvent devenir mal isolés si le cuivre vient à les toucher.
    Cela peut créer des courts circuits ou faire sauter au plafond en y touchant, surtout qu'à l'époque, la terre n'était pas encore obligatoire. Elle n'y est (obligatoire) que depuis 1967.
    invite9d82c531
    Alors là, c'est très appréciable:d'avoir autant d'explication, et j'avoue être ravie de toutes ses précisions c'est pourquoi il y a du "scotch" au bout des fils ceux qui sortent de la "goulotte" .
    Encore merci ne me reste plus qu'à trouver un électricien qui saura faire cela risque d'être un peu compliqué (sans casser mon fx-pland) mais je suis convaincue qu'on peut y arriver.
    Une dernière question en regardant dans le trouve chez ma voisine j'ai vu un fil de cuivre enroulé autour d'une vissé j'ai essayé de l'enlever mais il me semble que le fils de cuivre est coulé dans le béton., je suppose que ça fait masse.
    Mille et merci... Encore vous êtes vraiment adorable de vous soucier autant de ma demande et de ne pas être dans la vindicte.
    Excellente soirée.
    ... en regardant dans le trouve chez ma voisine j'ai vu un fil de cuivre enroulé autour d'une vis j'ai essayé de l'enlever mais il me semble que le fils de cuivre est coulé dans le béton, je suppose que ça fait masse ...
    Je n'ai pas bien compris à quoi est relié ce fil. La vis appartient à quoi? un appareil?
    Le fil en question, a-t’il une couleur d'isolant particulière? Est-ce vert et jaune?
    C'est supposé appartenir à ton installation ou à la sienne?
    Plutôt que masse il vaudrait mieux dire terre, mais si la terre n’existe pas au tableau, il n'est pas sûr qu'une "terre sauvage" reliée à on ne sait quoi soit vraiment salutaire.
    Si le spécialiste dont tu as parlé passe par là, il sera intéressant de demander son avis.
    invite9d82c531
    Le fil n'est relié à rien juste une visse avec un fil de cuivre enroulé autour qui semble être coulé dans le béton. Je dirais plutôt que cela appartient à la dalle il ne ressort pas du côté du tableau. A mon avis un truc a à voir avec les fers à béton de la dalle.
    Pour la terre au tableau chez moi j'ai vu un fil vert et jaune pour le circuit couloir.
    Pour le spécialiste c'est un électricien lorsque j'aurai eu RDV je te dirai ce que c'est.
    Carminas
    2 fils qui passent dans le plafond, il y a des chances qu'ils alimentent un point d'éclairage.
    Vous avez démonté ceux ci pour voir s'il n'y a pas l'autre extrémité de vos fils ?
    Carminas
    invite9d82c531
    Bonjour Carmina,
    oui mais il n'y a rien le neutre est le câble qu'elle a arraché.
    invite9d82c531
    Bonjour gienas, le pb est résolu tout fonctionne. Nous avons fait un 1er test en enroulant les fils sur la vis et cela fonctionnait mais nous avons préféré repassé les fils dans le fx-plafond et connecté sur un des spots à proximité. Le prix de l'intervention n'a coûté que 70€.
    Si j'avais fait appel aux assurances et au cadre judiciaire j'y serais encore.
    Merci à tous pour vos réponses ma démarche me prouve qu'être dans la bienveillance est la meilleure solution.
    Mille merci et gienas ne change rien tu es formidable et c'est agréable de trouver des personnes qui ne sont pas dans la vindicte.
    Excellent week-end.
  1. [Divers] Problème d'installation électrique. [Résolu]
    Par inviteed1a4676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2018, 04h17
  2. [Energie] Phénomène étrange installation électrique petite fraiseuse [Résolu]
    Par Dtux dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2018, 19h12
  3. [Blanc] Installation cuisinière électrique ? [Résolu]
    Par invite2497b7f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2016, 14h58
  4. [Divers] L'installation électrique (couleur des fils) n'est pas aux normes ! [résolu]
    Par invite99fa2b55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/12/2012, 20h38
  5. [Divers] Portail électrique : installation des cellules de sécurité ? [résolu]
    Par invite8b805bd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 22h21
