modification d'un controleur de puissance
    invited0697ad0
    j'ai récupéré un moteur de machine a laver.
    je souhaite le réutiliser pour faire un Touret à meuler (et autre utilisation peut-être plus-tard)
    Machine a laver Vedette
    Type EG1089-E/EF
    numéros 228 11850
    CIAPEM
    MAP3BNP 312112
    étiquette du moteur:
    SELIN
    U2504501M24
    Classe F
    230v 50 hz
    260W 4,3A
    600 RPM
    ref SAV : 55x2012
    Le contrôleur de puissance : 08448-07
    2 potentiomètre : vites d’essorage et température
    4 interrupteur :
    on off
    lavage rapide
    lavage intensifs
    textiles lavable à la main
    Un Programmateur pour lave linge FagorTD010067 :
    arbre à came commandée par bouton tournant qui sélectionne 3 options chacune des options sur 120° : blanc et coton, laine et fragile, couleur et synthétique
    il y a 4 étapes par options : prélavage, lavage, rinçage et essorage
    1 petit moteur entraîne cette arbre à came
    1 Filtre Antiparasites Réf: 7761444277
    1 Pressostat Réf: 792105 32164
    1 moteur de vidange ref 57304
    quelques autre composant que je pence non important
    Apparemment c'est un moteur universel qui risque de s’emballer si je le branche trop longtemps en direct sur le secteur, (je l'ai fait 5 sec et ça tourne vite)
    Je désire utiliser le moteur sans risque de l'abîmer, et si possible j'aimerai pouvoir faire varier sa vitesse de rotation
    J'ai commencé par démonter le petit moteur du programmateur en me disant qu'il suffirait de trouver la position de la came correspondant à l’essorage
    et si j'ai de la chance le potentiomètre correspondent a la vitesse d’essorage, me servirai a varier la vitesse du moteur.
    Malheureusement les position essorage du programmateur ne fait que déclencher le programme essorage du contrôleur de puissance
    rotation lente 10 s arrêt changement de sens ...
    Je pense qu'il me faut faire des modification dans le contrôleur de puissance, mais quelle modifications???
    remplacer un condensateur par un pont ? Autre? Quelqu’un peut-il m’aider ?
    Re : modification d'un controleur de puisance
    Bonjour grop1 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par grop1 Voir le message
    ... j'ai récupéré un moteur de machine a laver ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Re : modification d'un controleur de puissance
    ... j'ai récupéré un moteur de machine a laver.
    je souhaite le réutiliser pour faire un Touret à meuler (et autre utilisation peut-être plus-tard) ...
    C'est une très mauvaise idée.
    Les tourets à meuler utilisent des moteurs très particuliers, qui ne correspondent en rien à ce que l'on trouve sur les lave linge.
    ... Machine a laver Vedette ...
    Ta "nomenclature" n'apporte rien, des photos bien choisies seraient plus parlantes.
    ... Apparemment c'est un moteur universel ...
    A 600 tours par minute, ça m'étonnerait.
    Universel = charbons. Est-ce le cas?
    ... j'aimerai pouvoir faire varier sa vitesse de rotation ...
    Pour une utilisation tout autre, cette modification n'est possible qu'avec des moteurs universels (avec charbons). Les moteurs de lave linge qui ont plusieurs vitesses et deux sens de marche sont construits et bobinés pour deux vitesses fixes à choisir en sélectionnant les bobinages et en modifiant l'alimentation par rapport à un condensateur de déphasage. Là, pas de variation (progressive) possible.
    invited0697ad0
    "A 600 tours par minute, ça m'étonnerait." 600 RPM est écrit sur le moteur je n'ai pas contrôler
    "Universel = charbons. Est-ce le cas?" charbons oui (7 connexion: la terre 2 tachymètre 2 charbons 2 rotor ou stator)
    ok j'oublie le variation pouvoir choisir entre les 2 vitesse et conserver cette rotation plus de 5 sec serais déjà bien
  1. Contrôleur de Facteur de Puissance
    Par invite64ab055b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 20h01
  2. controleur de puissance pour moteur 55v 125A
    Par invite0532bca7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2013, 03h09
  3. Fabriquer un contrôleur de puissance ?
    Par invite24027955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 16h27
  4. Créer un contrôleur de puissance audio
    Par invite88f7ed91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h18
  5. controleur de puissance avec un pic
    Par invite5a5e872c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 17h37
