Conseil Thermostat et Chaudière
    invite3c6bb5e4
    Question Conseil Thermostat et Chaudière
    Cela fait quelque temps que je cherche réponse à mes questions, hélas sans succès.
    La problématique : quel thermostat choisir pour ma chaudière ELM Leblanc Acleis ?
    J'ai commencé par acheter (ne jamais plus faire ça, ne plus jamais faire ça...) un thermostat programmable sur Amazon ici
    J'ai ensuite regardé comment brancher le tout et me suis rendu compte qu'il fallait que le thermostat coupe du 230V.
    Je pense donc que le thermostat que j'ai acheté ne convient pas... qu'en pensez-vous ?
    Autre question, est-ce que ça change quelque chose pour l'autre version qui fonctionne sur alimentation 220V ? Beok Thermostat BOT-313 WiFi
    Sinon, de manière générale, et ce sera ma dernière question, comment savoir quand un thermostat est fait pour se connecter à la chaudière avec deux fils secs pour couper du 230V ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide !
    inviteed6105a2
    Re : Conseil Thermostat et Chaudière
    si je regarde l image suivante :
    https://images-na.ssl-images-amazon....1CBLOrkmeL.jpg
    le thermostat semble déja avoir les bornes de connection au 220 volt (le bornier vert) a vérifier sur la notice
    invite3c6bb5e4
    Bonjour saveus et merci pour ta réponse.
    Il n'y a aucune indication sur la notice quant au voltage géré par le thermostat.
    J'ai trouvé sur la notice de la chaudière l'info suivante Nom : ELM Leblanc Acleis.png
Affichages : 486
Taille : 55,7 Ko
    J'ai débranché le thermostat avant de le tester car j'ai vu un commentaire disant : "Attention au pouvoir de coupure du relais qui est un relais miniature qui ne doit pas couper du 220 V"
    J'ai eu peur d'endommager quelque chose.
    La question que je me pose, comment peut-on s'assurer que le thermostat est capable de gérer du 230V ?
    Je ne trouve l'info dans aucune notice des thermostats que j'ai regardé.
    inviteed6105a2
    quand j ai changer mon thermostat de chaudiere a fioul j ai aussi galérer a comprendre.
    alors qu en fait c'est tout simple . j ai fait des photos de mon installation actuel qui est plus simple a comprendre.
    premiere image : les 2 fils venant de la chaudiere (!!! c est du 220 volt !!! )
    le bornier et l'interrupteur commandé par le thermostat :
    au niveau des branchement (dans ma doc c'etait très mal expliquer
    COM - ON c'est pour piloter un chauffage
    COM - NC c'est pour piloter une clim
    2eme image : le thermostat complet :
    inviteed6105a2
    dernier petit conseil.
    vu que la seul source d'énergie du thermostat c'est les piles...
    j ai un paquets de 4 piles avec interdiction a quiconque d'y toucher..
    une télécommande de télé sans pile ... c est embêtant...
    2 jours sans chauffage un 24 décembre a cause de 2 piles....
    inviteed6105a2
    déja la question a se poser , est tu sur que le circuit éléctrique de controle de ta chaudière soit en 220 volt.
    invite3c6bb5e4
    Encore merci pour tes réponses !
    Je ne vois pas tes images car en attente de validation.
    peut être qu'il en est de même pour l'image que j'ai mise qui est accessible ici : https://i.imgur.com/scKzRI0.png
    Du coup, c'est après avoir vu cela que j'ai pensé que j'allais griller mon installation.
    inviteed6105a2
    la figure 24 viens d'ou ;
    de la doc de ta chaudière , ou de la doc de ton thermostat ?
    QueNenni
    Cela m'étonnerait que le thermostat ne soit pas compatible avec cette chaudière moderne
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    invite3c6bb5e4
    Merci pour vos réponses.
    Le schéma dont je parlais est présent dans la notice de la chaudière
    Cette notice peut se trouver ici : http://fr.documents.elmleblanc.fr/do...6720618952.pdf
    il est également précisé dans la notice de la chaudière :
    Code:
    Raccordement d’un thermostat (TRL...) en 230 V
    Le thermostat doit être adapté à la tension du réseau
    (de l’appareil de chauffage) et ne doit pas disposer de
    son propre raccordement à la masse.
    Concernant le thermostat, c'est le plus grand flou quant à sa capacité à gérer les voltages.
    Voici la notice : http://www.beok-controls.com/yspic/2018040953909173.pdf
    inviteed6105a2
    c est vrai que la notice est des plus sommaire
    vu que rien n'est précisé qu'as priori le constructeur est russe, ( il fonctionnent aussi au 220 en russie , les USA sont au 110 )
    au pire fais un essai. avec quelqun a coté de la coupure générale
    mais a mon avis il y as de grande chance que ca marche
  1. Conseil chaudière Basse T./robinets thermostatiques : ajout thermostat
    Par zebu14000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2016, 11h44
  2. [Thermique] Conseil utilisation chaudière gaz sans thermostat ambiance
    Par invite0d34bc45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/02/2013, 22h47
  3. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
