Isolation avec système Optima sur murs parpaing - Pare-vapeur ou non? - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 100 sur 100
  1. #91
    claravaux
    Re : Isolation avec système Optima sur murs parpaing - Pare-vapeur ou non?
    Oui tout à fait :
  2. #92
    panch0
    C'est quoi qu'on voit au plafond, du contre plaqué ? La laine va être au dessus ?
  3. #93
    claravaux
    En dessous des contre plaqué il y a 8 cm de laine que je vais enlever pour remplacer par de la 20 cm + le pare-vapeur et je remet le contre plaqué
    Dernière modification par claravaux ; 10/05/2019 à 15h40.
  4. #94
    panch0
    Je pense qu'on ne parle pas dans le même sens mais OK Il est fixé comment le contre plaqué ? Si tu augmentes la taille de la laine de verre, est-ce que tu ne devras pas abaisser le faux plafond ?
  5. #95
    claravaux
    Bonjour Panch0
    En dessous/au dessus : Le volume intérieur du garage / le contre plaqué / le pare-vapeur / la laine de verre / les tuiles / Le soleil ...... Quand il est là
    Le contre plaqué est vissé sur les bastaing qui portent les tuiles, les poutres qui supportent les bastaing font 30 cm environ, j'ai donc l'espace pour mettre de la laine de verre en 200 mm.
    Il faudra simplement que je baisse le contre plaqué qui se trouve en périphérie, pour l'aligner au même niveau que celui qui est au milieu :
  6. #96
    claravaux
    Avec le système Optima fixé sur parpaing creux, lorsque je pose la laine de verre GR32 en 100mm, celle-ci est posé directement sur le murs.
    Mais si on pose sur du bois (OSB3) faut-il également posé directement ou laissé un espace d'air ?
    Dernière modification par claravaux ; 14/05/2019 à 10h57.
  7. #97
    claravaux
    Précision :
    Il y a une partie du garage (devant la porte) où il va être mis un genre de "Sas" en OSB3 (à 70 cm de la porte) pour permettre de garder l'ancienne porte (Pour ainsi pouvoir l'ouvrir ou la fermer) :
  8. #98
    claravaux
    la "cloison" sera composé ainsi :
    à 70 cm de la porte (Intérieur) : OSB3 22 mm ==> Laine de verre 100 mm (Système Optima) ==> Pare-vapeur SD 18 ==> Parement OSB3 16 mmm
    Et sur cette "cloison" une porte fenêtre en PVC
    Dernière modification par claravaux ; 14/05/2019 à 11h45.
  9. #99
    invite6ae0bee4
    Re : Isolation avec système Optima sur murs parpaing - Pare-vapeur ou non ?
    Dans ce cas ou on utilise une membrane Vario XTRA ne faut il pas utiliser la GR32 sans kraft ?
    MarcIsover
    La membrane Vario®Xtra, comme indiqué dans sa fiche produit, est compatible avec du GR 32 nu ou revêtu d’un revêtement kraft.
    Dernière modification par MarcIsover ; 11/06/2019 à 12h21.
  1. ITE murs avec laine de bois et pare-vapeur / étanchéité à l'air
    Par anbert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 20/12/2018, 18h49
  2. Isolation avec système Optima + Fermacell ??
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2016, 17h27
  3. Système Optima: embrocher le pare vapeur?
    Dernier message: 29/09/2016, 10h37
  4. isolation murs intérieur : retirer le plâtre? mettre une pare-vapeur?
    Par invite9e6a9562 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2013, 10h24
  5. Pose du pare vapeur sur systéme optima
    Par invite9d6c7f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2011, 18h33
