inverseur de rotation moteur 2500w mono 220volts - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : inverseur de rotation moteur 2500w mono 220volts
    Citation Envoyé par vrigne08 Voir le message
    ... je mets une photo du CI côté soudure ...
    Pas de chance.
    Le circuit est multicouches et l’on ne peut pas exploiter les connexions. La "piste" est à abandonner.
    ... si j'affirme que la bobine du relais est HS c'est parce-que je n'ai pas de continuité aux accès, mesure faite sur le relais dessoudé du CI.
    je suis plus mécanicien qu'électronicien ...
    J’ai bien compris, mais compris cependant que tu savais utiliser un ohmmètre, et que donc, compte tenu de ce constat, le relais ne pouvait jamais coller, même alimenté.
    Pas besoin d’être calé en électronique pour aller vérifier que ce n’est pas coupé au ras de la soudure des deux fils de cuivre venant de la bobine et soudés aux deux bornes de sortie.
    Si jamais c’était le cas, du soin et de la minutie permettraient de rétablir la liaison et redonner vie au relais.
    Cela ne coûte rien mais nécessite de le faire. Quoi qu’il en soit, ton relais actuel est inutilisable, bon à jeter. Le risque est donc nul.
    J'ai réalisé le schéma "de principe".
    Certains points sont à confirmer car les photos sont insuffisantes et je n'ai pas le matériel dans les mains pour le vérifier.
    Confirmation de mon hypothèse message#28
    Remplacer le relais "grillé" et après on avisera !
    mon message grillé par gienas (je n'avais pas vu son message)
    Dernière modification par Jeryko ; 16/04/2019 à 11h10.
    Bonsoir vrigne08,
    Voici le schéma que je vois avec les images fournies.
    Difficile d'en voir plus.
    Si tu veux t'amuser avec des boutons, la voie est libre.
    vrigne08
    Bonjour à tous, j'ai reçu hier le relais pour remplacer celui en défaut, après soudure et contrôle par mon voisin électronicien j'ai remonté l'ensemble de la mécanique et j'ai été content de faire tourner cette machine.
    Pour remplacer ce relais il faut démonter toute la partie supérieure et ce n'est pas très facile, ensuite repairer toute la filerie au fur et mesure du démontage, quelques photos ça aide.
    Le relais m'a coûté 2.50€ mais il faut être patient, entre la commande et la livraison 3 à 4 semaines.
    Merci à tous pour vos contributions et vos encouragements.
    vrigne08
    bonjour, je viens de rédiger une réponse sur le sujet et je ne la retrouve pas!
    je suppose une erreur et j'ai du faire une réponse sur un sujet similaire, merci de la replacer a la suite de cette discussion!!!
    Bonsoir vrigne08,
    Le message semble bien présent.
    Merci pour ce retour d'information concluant et bravo !
  1. changer le sens de rotation sur un moteur 220 mono 12 encoches
    Par jeanaimarreunefois dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2019, 21h43
  2. Moteur mono, choix du sens de rotation.
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2012, 06h05
  3. rotation d'1 moteur 220 mono ds les 2 sens
    Par invite4d2e7bd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 16h29
  4. inverseur de sens de rotation d'un moteur
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 09h23
