Mur Porteur
Mur Porteur
    invite0dd2205c
    Mur Porteur
    Je sais que c'est le n-ième sujet sur ce thème mais je ne trouve la réponse nulle part.
    Je suis sur le point d'acheter une maison de ville. Il y a un mur porteur de 50 ou 60 cm d'épaisseur (6m de longueur) que je voudrais abattre pour gagner 10 m2 (ou au moins faire deux très larges ouvertures...)
    Peu importe le prix ou la teneur des travaux, je veux juste être sûr que cette opération est réalisable. Je n'ai pas vraiment le temps de faire expertiser la maison par un architecte...
    Savez-vous s'il est fréquent que cette opération soit complètement impossible?
    Re : Mur Porteur
    Bonjour AntoineN et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par AntoineN Voir le message
    ... Peu importe le prix ou la teneur des travaux, je veux juste être sûr que cette opération est réalisable ...
    Hum.
    Telle que ta question est posée, il est évident que c'est possible.
    Le problème est de savoir si c'est économiquement acceptable,ce que tu es le seul à savoir.
    Comme on ne sait strictement rien du bien, de sa localisation, ... on ne peut trancher. L'environnement/beaux arts/sites protégés/... peuvent émettre un véto.
    Comme il s'agit d'un mur porteur dont on ne sait pas ce qu'il supporte, là non plus aucune opinion qui n'émanerait pas d'un spécialiste ne serait pas vraiment crédible.
    invite0dd2205c
    Re : Mur Porteur
    Merci de ta réponse.
    Il s'agit d'une maison de ville à Marseille. Il y a des maison mitoyennes de chaque coté. Evidemment il n'y a pas de contexte d'environnement ou de site protégé. Il s'agit d'un mur porteur de 50/60cm d'épaisseur et de 6m de longueur au rez-de-chaussée de cette maison (qui a aussi un premier étage).
    Si je comprend bien ta réponse, à priori, même si ça peut être cher, dans la très grande majorité des cas il est possible de supprimer un mur porteur.
    Merci,
    Antoine.
    Re : Mur Porteur
    ... même si ça peut être cher, dans la très grande majorité des cas il est possible de supprimer un mur porteur ...
    Tu ne précises pas non plus s'il s'agit d'un mur extérieur ou intérieur.
    Quoi qu'il en soit, il n'y a bien entendu pas de miracle.
    Si la portée est supprimée, elle doit être remplacée par une poutre qui doit être porteuse avant d'abattre la partie prévue. Comme ses dimensions dépendent de la longueur et de la charge il faut que sa place soit disponible. C'est donc la hauteur sous plafond de l'étage concerné qui doit être suffisante.
    Dernière modification par gienas ; 26/06/2019 à 18h31.
    invite99751585
    Re : Mur Porteur
    Bien Le Bonjour,
    - Effectivement, tout est possible mais tout ne s'improvise pas, et je rejoins Gienas sur ses proses.
    - Il faut faire un calcul précis des charges descentes, du solivage supérieur existant, etc ...
    - Par exemple, des éléments de la charpente reposent-ils sur ce mur porteur ?
    Seuls, des ténors de "la descente", AMATY (tiens, il est passé où Ce Très Cher ? ), Géagéa, Ilovir, et bien d'autres que je salue, pourraient te conforter dans l'étude de ton projet
    Une mise en bouche:
    https://forums.futura-sciences.com/b...ge-resolu.html
    et ceci en #Post. 2
    https://forums.futura-sciences.com/b...-solivage.html
    Bonne continuation
    Sica
    yaadno
    Re : Mur Porteur
    bonjour:il faut aussi un croquis côté en coupe et en élévation;
    ilovir
    Re : Mur Porteur
    Pour répondre de but en blanc à la question posée par AntoineN : oui, c'est possible, dans la mesure où vous en avez le droit (vis à vis de l'urbanisme, du voisinage, etc ..)
    Tout est possible techniquement quand vous en avez le droit, y compris de transformer la maison en château.
    La vrai question, c'est : combien ça va me coûter ? parce que si ça doit couter plus cher que de refaire la maison, le projet sera considéré comme impossible.
    Et au niveau du forum, il ne sera pas possible de dire combien ça couterait.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Mur porteur semi porteur ou simple cloison...?
    Par invitede802f88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2018, 16h12
  2. Mur porteur
    Par inviteaf807740 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2016, 22h14
  3. Mur porteur ou pas?
    Par invite3b11b2e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2015, 00h48
  4. Mur porteur ou pas ?
    Par invited5a92134 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2014, 08h34
  5. mur porteur ou non ?
    Par invitea68b3734 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2013, 15h15
