PC fuite de courant - prise de terre impossible - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitee08635e6
    Re : PC fuite de courant - prise de terre impossible
    En présence d'une PDT le courant s’écoule à la terre.
    Je dis simplement que je me pose la question d'absorber ce courant ( le consommer) par le bais d'un appareillage.
    Citation Envoyé par Frd06 Voir le message
    ... Une idée peut être idiote mais ... s'il s'agit découler un courant résiduel, pourquoi ne pas relier les masse à un dispositif électrique ( un moteur, une ampoule etc) de sorte à consommer ce courant ?
    Bien sur ce n'est pas autant valable pour une décharge forte et ponctuelle....
    Je confirme que "l’idée" n’est pas bonne du tout, et que rien ne peut remplacer la prise de terre, qui sert de référence zéro volt côté EDF au poste de transformation, qui n’est pas distribué et qu’il faut reconstituer chez soi pour empêcher les électrocutions dues aux fuites.
    Celles des PC sont volontaires, et la prise de terre est destinée à les écouler/annuler pour ne pas mettre la vie des utilisateurs en péril.
    Même si la solution est temporaire, cette prise de terre est à prévoir, à réaliser, à raccorder à tous les PC et matériels munis de prise de terre.
    Pas d’alternative!
    Bonjour Frd06,
    J'ai fait un petit dessin car je ne suis pas sûr de ta compréhension du problème !
    Nota : La fonction onduleur n'a rien à voir avec l'isolement amont/aval. Tout est possible.
    Les coupures de courants ne me font pas trop peur,
    Mais comme tu ne crains pas les coupures ....
    PS : Grillé par les messages 31 et 32
    Dernière modification par Jeryko ; 11/07/2019 à 09h56.
    invitee08635e6
    Une PDT a pour vocation d'évacuer les courant résiduel à la terre.
    Je me demande simplement si un appareillage peut absorber ( consommer) ce courant c'est tout.
    penthode
    tu peux essayer le pot de fleurs, ou la jardinière de balcon , y'a de la terre...
    invitee08635e6
    @gienas OK merci j'ai bien noté.
    Une dernière question: est ce que ce que ce courant résiduel est mauvais pour le matériel lui même à long terme ?
    Ce courant résiduel qui s’échappe sur la carcasse des PC ne peut pas s’évacuer. Il se retrouve donc " coincé ". Les condensateurs qui déchargent donc sur le carcasse se trouvent en permanence gonflés à bloc. C'est pas mauvais ca ?
    Remoi,
    Ce courant n'est QUE de qq milliampéres....aucune chance d'alimenter quoi que ce soit avec.
    ET meme si tu alimentes qq chose, tu ne fais QUE rajouter une "résistance" en PLUS .
    Et ton courant tu le fais repartir vers ou une fois qu'il aura "traversé" ton moteur ou ampoule ?
    Les condos ( de trés faibles valeurs) sont soumis à la tension du secteur.
    Dans le cas présent ils ne peuvent se charger à "bloc"....car l'autre coté du condo
    n'est relié...à rien vis à vis de la terre.
    Un condo dont une seule armature est reliée à une "tension", ne PEUT PAS
    se charger.
    Les condos ne se déchargent PAS sur la carcasse. Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 11/07/2019 à 10h47.
    invitee08635e6
    @f6bes
    Merci beaucoup pour tes explications précises
    @Jeryko
    Merci pour le schéma et les explicitations aussi précises
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Message supprimé par Gienas.
    Motif : HS et stérile.
    ... Je me demande simplement si un appareillage peut absorber ( consommer) ce courant c'est tout.
    C’est précisément la fonction de la Terre, celle de la prise de terre.
    Pour alimenter une charge, quelle qu’elle soit, il faut obligatoirement deux bornes.
    Si l’on admet (ce qui est vrai), que le point commun des condensateurs des filtres est un de ces points, il en faut impérativement un autre, et ce ne peut être que la fameuse terre, créée sur place, et qui se referme au travers de la résistance de sol, de la terre, supposée conductrice car humide, avec celle de EDF, qui est en général à moins d’un kilomètre.
    La Terre prise dans un pot de fleur c’est une galéjade. On est "autorisé" à la mentionner un jour de premier avril, mais il ne faut pas tourner "autour du pot" en boucle quand le destinataire ne comprend pas la plaisanterie.
    Le problème est un vrai problème, qui ne souffre pas d’approximations, vu le grand nombre de machines concernées.
    Seul un respect strict des normes en vigueur doit être appliqué, dès le départ, fait par un personnel qualifié.
    Il faut n va de la vie de salariés avec laquelle on ne joue pas.
    ... Ce courant n'est QUE de qq milliampéres....aucune chance d'alimenter quoi que ce soit avec ...
    Attention, là aussi, de remettre les choses "à leur place".
    S’il est vrai qu’un PC ordinaire ne délivre pas grand chose, lamultiplication de machines peut amener à des intensités inconnues, ce qui peut donner lieu à des sources 115V sur cette terre flottante capables de tuer.
    Bien entendu, la demande n’était pas de "faire travailler" cette source, mais de remplacer la vraie terre.
    L’idée n’était pas totalement stupide, à condition d’avoir créé la vraie Terre, comme indiqué plus haut.
    Merci donc, de ne pas rajouter du trouble au trouble. Mieux vaut s’abstenir de dire une ânerie que d’entretenir un sujet qui finirait par être clos, si l’autodiscipline est incapable d’y parvenir.
    invitee08635e6
    Est ce que le courant résiduel sur les carcasses des PC est nuisibles au matériel à la longue ?
    invitef030d2af
    C'est bien de prendre soin de la bonne santé du matériel mais qu'en est il de celle des utilisateurs ?
    Et le jour ou il y aura un véritable défaut d'isolement ?
    Tourner en rond pour éviter la pose d'une prise de terre me semble pas la solution la plus judicieuse
    Pas du tout!
    C’est fait pour.
    1- c’est une protection antiparasites indispensable;
    2- c’est le point de branchement destiné à la protection des personnes.
    Pour la énième fois c’est incontournable et obligatoire.
    mizambal
    Hello ! je comprend pas le raisonnement que vous avez car si l'immeuble n'est pas relié à la terre. Comment un gars pourrait s'électriser ? une électrisation par fuite de courant implique qu'il existe une terre reliée au carcasse métallique de l'immeuble... Alors que si il y a pas de terre relié nulle part dans l'immeuble...
    ps : sauf si tu es au RDC là ouiii ça craint :O
    Dernière modification par mizambal ; 10/03/2020 à 20h29.
    C'est toi qui fait piquet de terre.
    DAT44
    Déterrage, donc le piquet n'est plus dans la terre
    penthode
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    L'immeuble de cloclo n'avait pas de terre
    Ça n'a pas empêché
    Bonsoir à tous
    ... je comprend pas le raisonnement que vous avez car si l'immeuble n'est pas relié à la terre. Comment un gars pourrait s'électriser ? une électrisation par fuite de courant implique qu'il existe une terre reliée au carcasse métallique de l'immeuble... Alors que si il y a pas de terre relié nulle part dans l'immeuble ...
    Peut-on savoir pourquoi déterrer cette discussion, muette depuis neuf mois, probablement résolue, puisqu'il fallait mois pour remettre aux normes?
    La notion de terre n'est probablement pas ce que tu imagines. Le poste de transformation dont dépend l'immeuble comporte une prise de terre, et l'immeuble "baigne" dans cette terre.
    La résistivité de la construction n'est pas infinie (donc isolante), et, les seules fuites occasionnées suffiraient à quelqu'un, touchant le sol à travers ses chaussettes et touchant la masse de l'ordinateur de l'autre, pourrait bien lui laisser un souvenir cuisant.
    mizambal
    Zut j'avais pas vérifier la date :/ Un jour Futura finira t il par inclure un système d'alarme "attention déterrage" ? Je suis ni le 1er ni le dernier à me faire avoir ^^
    @DAT44 Haha ouais c une bonne vanne pas mal
    Dernière modification par mizambal ; 11/03/2020 à 00h15.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2018, 11h31
  2. [Divers] Fuite de courant, pas de prise de terre
    Par invite1fd21d10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2015, 10h55
  3. [Divers] Fuite à la terre impossible à identifier ????
    Par invite1debb5cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/04/2013, 08h29
  4. Mise à la terre et courant de fuite
    Par invite4bd1c952 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2012, 21h57
  5. [Divers] Fuite sur prise de terre
    Par cournonsec dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/06/2008, 11h20
