boitier sonnette chaud
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    luchie
    hier soir en rentant je me suis rendue compte que la sonette etait restee concee du coup bruit bizarre et boitier a l'intérieur en haut du plafon tres chaud
    Il a progressivement refrodi et le bruit a stoppé apres que j'ai eu appuyé sur la sonette dehors
    le boitier noir reste chaud
    est ce normal ?
    d'avance merci pour votre aide
    PS ci joint photos qui, je sais, ne sont pas terribles a cause d'un souci technique
    Re : boitier sonette chaud
    Bjr à toi, Ton boitier noir c'est un PETIT transformateur conçu pour un
    fonctionnement INTERMITANT et de courte durée (le temps d'appuyer sur le bouton).
    Il n'a donc pas le temps de s'échauffer.
    Par contre s'il reste de ..llllllllllllllllllllllongues heures sous tension il finit par s'échauffer.
    Il faut donc ATTENDRE que le boitier (transfo) se refroidisse. Ce qui ne se fait pas
    en 5 minutes.
    Bonjour luchie et tout le groupe
    Citation Envoyé par luchie Voir le message
    ... Il a progressivement refrodi et le bruit a stoppé apres que j'ai eu appuyé sur la sonnette dehors
    le boitier noir reste chaud ...
    Ce n'est pas des plus clairs.
    Si le boîtier reste chaud après refroidissement complet, c'est anormal.
    Tu ne précises pas si tu as trouvé la raison pour laquelle le bouton était resté fermé. S'il se ferme pour un oui ,ou un non, il va se remettre à chauffer.
    Ce n'est pas tout. Tu ne précises pas si, après refroidissement, la sonnette fonctionne à nouveau.
    Comme déjà dit, le fonctionnement est intermittent. Une alimentation permanente peut être fatale, mais si c'est le transfo qui chauffe, dans ces conditions, ce n'est pas sa faute à lui, c'est ce qui est branché dessus qui est probablement détruit.
    luchie
    oui la sonette fonctionne
    c'etait la sonette en elle meme qui etait restée coincée
    et ce environ 1o heures...
    qd je suis rentrée le soir le marteau faisait du bruit donc depuis le matin je suppose
    j'ai appuyé sur la sonette et cela s'est arrrete
    le transfo a refroidi mais reste toujours tiede
    vous me dites "Une alimentation permanente peut être fatale"
    qu'entendez vous par la ?
    En gros, laisser le bouton de sonnette enfoncé peut détruire quelque chose, ou prendre feu dans le pire des cas.
    oui la sonette fonctionne ...
    C'est donc une fausse alerte.
    ... c'etait la sonette en elle meme qui etait restée coincée
    j'ai appuyé sur la sonette et cela s'est arrêté ...
    Ce n'est pas clair ou mal exprimé, en partie irréaliste.
    N'y aurait-il pas confusion entre sonnette et bouton de sonnerie?
    Il est impossible que la sonnette soit alimentée en permanence: seul un défaut du bouton peut le provoquer, en restant en position appuyée. C'est probablement ce qui s'est passé.
    ... le transfo a refroidi mais reste toujours tiède ...
    C'est normal. À vide, le primaire est alimenté en permanence et chauffe comme tu le constates.
    C'est seulement en appuyant sur le bouton de sonnette que la basse tension (6V ou 12V ou 24V) est appliquée à la sonnette. Cette action est rare et éphémère. Tout est prévu pour un tel rythme de fonctionnement.
    ... vous me dites "Une alimentation permanente peut être fatale"
    Le transfo et la sonnette sont conçus et dimensionnés, comme déjà dit, pour un fonctionnement rare et bref.
    La consommation pendant cette phase de sonnerie est "grande" et ne peut pas être maintenue en permanence. Le faire (ici pendant dix heures) aurait pu être fatal au transfo qui aurait pu griller, ou à la sonnette proprement dite qui, elle aussi, à dû sérieusement chauffer.
    On peut dire que tu as eu de la chance, mais il est probable que le bouton, qui est soumis aux intempéries supporte mal le "vieillissement" et c'est pour cela qu'il est resté bloqué.
    Quel âge a-t-il?
    Remoi,
    Il arrive parfois que le bouton de sonette reste bloquer en position appuyée. Il ne revient pas en arriére.
    Parfois c'est des petits garnements qui s'amusent (!!) à bloquer le bouton en insérant un bout d'alumette
    ou de papier pour qu'il ne revienne pas en place. Et les garnements s'enfuient...en courant !
    Si t'es là ça va, si t'es pas là...t'as une surprise.
    luchie
    oui c est le bouton de sonnerie a l exterieur
    donc cela est normal que le transfo soit tiede en permanence ?
    le bouton, et le carillon ont au moins 20 ans
    que faire pour eviter que cela ne se reproduise
    Que se passe t il si le transfo grille incendie ?
    f6exb
    Ah c'était toi !
    Rremoi,
    Remplacer le bouton de sonette.
    Si le transfo grille , ça peut aller de:
    disjonction de l'installation
    à
    (suivant ou il et placé et son environnement)....incendie de
    la baraque.
    Ah c'était toi !
    Oui , mais y a prescription...70 ans plus tard !
    luchie
    super
    le carillon est au dessus de ma porte d entrée
    comment désactiver la sonette pour un temps ?
    f6exb
    En faisant installer un interrupteur sur le primaire du transfo de sonnette.
    Reremoi,
    Tu coupes le courant.
    Tu débranches le coté BASSE TENSION du transfo ( (12 ou 24v...ou tension de cet ordre là)
    La sonette ne peut plus fonctionner.
    Tu remets le courant
    (reste l'accéssibilité aux bornes du transfo ?)
    luchie
    Moi sais pas faire ça
    f6exb
    Donc retour au #13.
    luchie
    je vais chercher un tuto car mon propio va mettre 6 mois avant de réagir
    ca ne doit pas etre si compliqué
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux peut-être commencer par démonter le bouton de la sonnette et le nettoyer. Si c'est un bouton rond qui s'enfonce, il est possible que de la poussière se soit déposée dans l'épaisseur du cercle ou s'encastre le bouton et que cette poussière gêne le bon coulissement du bouton. Il est aussi peut-être possible de retendre un peu le ressort qui repousse ce bouton vers l'extérieur.
    (Futura Sciences)
    luchie
    d'accord je vais essayer
    Sinon, il n'y a pas de fusible que je pourrais enlever ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Sinon, il n'y a pas de fusible que je pourrais enlever ?
    En principe, si!
    (Futura Sciences)
    luchie
    le tout c est de le trouver car il doit protéger plusieurs choses
    Remoi,
    Et meme si tu le trouves, les "plusieurs choses" seront aussi hors tension !
    Ca peut etre.....génant...si tu dois te servir des..."choses" !
    luchie
    ce serait juste quand je suis pas la de la journée
    luchie
    j'ai trouvé c'est un petit disjoncteur dans le placard de l'entrée il allimente le carillon, et les wc du bas
    j'ai fait le tour de la maison, et je n'ai rien trouvé d autre qui ne fonctionne pas donc ca devrait aller
    luchie
    c est 1 c10
    Bonsoir à tous
    c est 1 c10
    C’est crédible, mais il me semble qu’il ne faut pas quand même tomber dans la paranoïa.
    Ça fait vingt ans que ça fonctionne sans problème et on a la certitude que ça supporte dix heures.
    On peut couper les soirs d’Halloween pour être tranquille mais lors de toutes les absences est un peu fort. Les risques d’oubli sont grands et risquent de ne pas entendre des sonneries légitimes.
    Là, il faudrait comprendre (pour éviter le renouvellement) pourquoi c’est resté bloqué, et faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise pas.
    luchie
    le souci est que cela me rassure
    c est une solution provisoire car je suis locataire et le temps que le proprio fasse le nécessaire pour réparer
    De quel oubli parlez vous ?
    Dernière modification par luchie ; 14/07/2019 à 18h55.
    Bjr luchie,
    Il y a eu confusion: Giénas ( salutations) supposait que tu voulais COUPER ta sonnerie
    lors de tes absences et la remettre en service lors de tes retour journaliers.
    Ce qui "ouvrait" la possibilité...d'oublier de la remettre en service lors de ta présence au domicile.
    En fait ta sonnerie restera non utilisable.....tant que ton proprio n'aura pas fait le nécessaire.
    Mais tu assumes cette situation.
    ... je suis locataire et le temps que le proprio fasse le nécessaire pour réparer
    Je confirme que l’oubli est bien celui de remettre la sonnette en service.
    Concernant le propriétaire, s’il s’agit bien du problème de bouton extérieur qui s’encrasse, c’est au locataire d’assurer l’entretien courant.
    C’est donc à toi de veiller à la propreté du bouton, qui peut être gêné dans ses mouvements par des impuretés. De même que tu n’as pas à demander au propriétaire de déboucher les toilettes que tu encombres, tu dois maintenir le bouton de sonnette en état.
    luchie
    Merci à tous pour vos conseils
    je vais m'occuper de cette sonnette
    bon week end
  1. [Thermique] Sèche-serviettes Thermor Riva 2 soufflerie : boitier de contrôle toujours chaud
    Par invite179d44de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2016, 21h50
  2. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 09h46
  3. [Info] différence entre chaud. à cond. et chaud. à basse temp?
    Par invite907333a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 18h49
  4. Plus il fait chaud, plus il fera chaud
    Par invite600c2730 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/09/2005, 12h35
