Mettre tableau électrique ancien en neuf ... chauffe-eau tri en mono - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 172
    Carminas
    Re : Mettre tableau électrique ancien en neuf - besoin de conseils
    Sur une autre boutique, je trouve le matériel de mise en sécurité en mono à 328€.
    Cela fait 465€ de moins par rapport au triphasé.
    De quoi amortir le coût d'intervention d'ENEDIS.
    A soumettre à la réflexion de votre fille...
    Carminas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...De quoi amortir le coût d'intervention d'ENEDIS....
    Sans compter les frais de route (700 km!) pour revoir l'équilibrage des phases : entre ce que l'on a prévu et ce qui se passe réellement, il y a souvent la petite différence qui fait disjoncter.
    (Futura Sciences)
    claravaux
    Merci beaucoup Carminas pour le schéma personnalisé et cette estimation de tarif (Tetra et mono)
    Donc 325 € d'écart, moins les 154,39 € Enedis pour le passage triphasé ==> Mono
    Au moins économiquement le mono est plus avantageux, sans compté la tranquillité d'esprit de travailler en mono
    Je pense avoir suffisamment d'argument pour convaincre ma fille ..... Enfin j’espère
    Dernière modification par claravaux ; 21/07/2019 à 12h34.
    claravaux
    de mieux en mieux
    claravaux
    Bonjour Carminas
    Je n'avais pas vu le tableau en pièce jointe (La pièce n'était pas encore validée) tout en détail, merci beaucoup
    Ma fille commence sérieusement à se poser la question sur le fait de garder le Triphasé, elle doit m'envoyer ce soir les photos du tableau ouvert
    claravaux
    Existe t-il un programme informatique pour créer un tableau électrique et le rendre clean et détaillée ?
    Carminas
    Rien de bien pratique.
    Les logiciels des fabricants sont complexe pour un usage unique
    Un tableau Word ou Excel fait tout aussi bien l'affaire
    Sinon si vous passez en mono, ne pas oublier qu'il faudra faire une modif au niveau du ballon d'eau chaude pour le passer de tri en mono
    Carminas
    claravaux
    Voici une première photo du tableau à "nu" :
    Carminas
    C'est à peu près conforme à ce qu'on pouvait s'attendre.
    Les neutres sont en commun sur une barrette.
    Il faudra appairer phase et neutre de chaque circuit, en espérant que vous n'ayez pas de circuits à neutre commun
    Il faudra voir comment les phases sont distribuées sur les différents circuit et reconduire à l'identique si l'équilibrage actuel est satisfaisant
    Il faudra comprendre le rôle des 2 disjoncteurs tri du bas. Il y en a un pour le chauffe-eau, mais l'autre ?
    Carminas
    claravaux
    Bonjour Carminas
    Il y avait dans la cuisine pour l'ancienne cuisinière une prise en triphasé (la seule de la maison)
    D'autres photos du compteur :
    claravaux
    Et la suite :
    Carminas
    Si elle conserve le triphasé, cela peut être intéressant de conserver ce circuit, par exemple pour raccorder une plaque électrique sur 2 ou 3 phases.
    Voir exemple dont vous pouvez vous inspirer
    Nom : Tableau Y.jpg
Affichages : 308
Taille : 126,8 Ko
    Si elle ne conserve pas le triphasé, il faudra supprimer ce circuit ou transformer la prise mono, en laissant de côté 2 des fils.
    Attention l'alimentation n'est sans doute pas en 6², donc pas utilisable pour le raccordement en mono d'une plaque électrique. Par contre pas de problème pour un four ou un lave-vaisselle.
    Carminas
    mécano41
    Juste une remarque : attention pour passer le chauffe-eau de tri en mono. Le mien, par ex. comporte une carte avec un peu d'électronique et des relais. Lorsque j'ai acheté l'appareil, il y avait une carte pour le tri et une carte pour le mono (que j'ai conservée au cas où...). Si la carte mono n'a pas été conservée, il y aura probablement un souci pour modifier...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Sur les chauffe eau ; le circuit imprimé concerne l'alimentation de l'anode ( ACI )
    sur les chauffe eau tri , elle est alimentée entre 2 phases ( enfin chez Atlantic , Sauter ...).
    claravaux
    Bonsoir Mécano41 et Jean Yves56,
    Merci de préciser là l'avance les problèmes que je pourrais rencontrer avec le chauffe eau (mais là pour l'instant et à distance je ne peux pas vraiment en savoir plus).
    Je suppose que si ma fille reste en triphasé pas de problème, mais au passage en mono ..... c'est une autre histoire, c'est bien cela ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    "Je suppose que si ma fille reste en triphasé pas de problème, mais au passage en mono ..... c'est une autre histoire, c'est bien cela ? "
    Cela ne pose pas vraiment de problème ! , les couplages au niveau du tableau sont modifiés ,
    puis il faut modifier les couplages au niveau du chauffe eau puisqu'on passe entre phase et neutre
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/07/2019 à 21h10.
    claravaux
    Merci Jean Yves de la précision, donc rien d'insurmontable.
    Lorsque je serais à nouveau là bas (En août), je pourrais voir et mieux comprendre ... Enfin je l'espère
    claravaux
    Bonjour Carminas,
    Pourriez-vous me donner les liens des boutiques en ligne (Pour le matériel Mono ou triphasé) où vous avez tout trouvé ...... et moins cher ? Merci
    Dernière modification par claravaux ; 24/07/2019 à 18h14.
    Carminas
    Le 1er chiffrage tri et mono, c'était avec materielelectrique.com
    Le 2ème mono, c'était 123elec.com
    Sinon vous pouvez trouver ponctuellement moins cher sur elec44.com elecfusion.com
    Mais vous pouvez sans doute trouver d'autres boutiques à prix intéressant.
    Parfois il faut panacher entre plusieurs boutique (en tenant compte néanmoins des frais de port)
    Carminas
    claravaux
    Bonjour Carminas et merci pour les adresses
    D'après les photos, mon premier problème c'est la place !
    Par exemple pour les porte-fusibles du haut, si je les remplace par des disjoncteurs, il ne reste plus d'endroit ou mettre un ID 30mA et idem pour les autres rangées
    Donc je suppose que je dois acheter un nouveau tableau plus grand en premier
    Carminas
    Si elle respasse en mono, les équipement prennent moins de place, donc ce devrai être jouable
    Le problème est plus la profondeur du tableau, sans doute pas compatible avec des disjoncteurs "modernes"
    De toute façon prendre un 3x13 neuf ne pourra pas faire de mal pour du mono et sans doute un 2x18 si elle reste en tri
    Carminas
    claravaux
    En recalculant le tout (Si je ne me trompe pas) la puissance de 9kVA sera insuffisante lorsque la partie Atelier/garage sera raccordée (Ne serai-ce que le rajout des 3 x 1000W des convecteurs)
    Que ce soit en triphasé ou en mono, cela ne passera pas.
    Pour ce qui est du passage en puissance supérieur, j'ai trouvé ce tableau Image n°1 ICI
    Pour ce qui est du passage en mono Image n°2
    (Tarif juillet 2019)
    claravaux
    De nouvelles photos avec flash pour voir plus précisément les raccordements :
    Carminas
    En tri, cela ne passera pas.
    En mono, il faut voir. Tout n'est jamais est en route simultanément et cela coupe à 45A au total et pas à 15A par phase.
    Le mieux est de voir à l'usage et d'augmenter si nécessaire
    Dans vos photos, il y a un truc intriguant, toute la rangée du haut (donc pratiquement toute la maison) semble alimenté avec la même phase.
    Tout cela sur 15A c'est étonnant.
    Carminas
    claravaux
    Voilà à quoi chaque fusible est destiné : Image 1
    Le four électrique est nouveau (C'était avant une cuisinière tout gaz) et le congélateur est également nouveau (Il y avait avant un frigo avec dessus un petit congélateur)
    Pendant l'hiver, alors que nous étions là, le compteur a disjoncté alors que nous venions juste de mettre le micro onde et que le four était en marche ..... donc une petite limite de ce coté là
    Même en passant en 12 kVA ?
    Donc plus de choix elle doit automatiquement passer en mono ??
    Carminas
    En tri, en passant à 12kVA et avec un radiateur garage sur chaque phase, a priori pas de problème
    Carminas
    Carminas
    Finalement on a sur une des phases :
    - toute la rangée du haut
    - sans doute un des radiateurs actuel (mais on ne voit pas bien comment c'est raccordé dessus)
    - 1/3 de la puissance chauffe-eau (qui heureusement ne fonctionne que la nuit en heures creuses)
    Et tout cela sur 15A soit 3500W
    Donc dès qu'il y a 2 ou 3 appareils assez consommateurs en route simultanément : radiateur, four, micro-onde, lave-linge, bouilloire, aspirateur... cela peut sauter.
    Cela a du se compliquer avec l'ajoute récent du four.
    Si elle reste en tri, il faut revoir la répartition de la 1ère rangée pour la dispatcher entre les différentes phases, mais c'était bien l'esprit de mon schéma proposé en #27
    Dernière modification par Carminas ; 26/07/2019 à 07h56.
    Carminas
    claravaux
    Bonjour Carminas et merci pour toutes ces précisions
    Si elle passe en mono, pour le raccordement du chauffe-eau, que faut-il faire exactement ?
    JeanYves56 avait commencé à répondre :
    C'est simplement une "façon" de brancher les câbles, sans rien changer coté du chauffe-eau ?
    Pour l'instant la décision de ma fille est simple : elle choisira ce qui est le moins cher et ce qui me posera le moins de problème !
    Dernière modification par claravaux ; 26/07/2019 à 08h30.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par claravaux Voir le message
    ...C'est simplement une "façon" de brancher les câbles, sans rien changer coté du chauffe-eau ?...
    Oui, c'est le branchement de la résistance qui change, rien de bien compliqué. Dans le meilleur des cas, le schéma de câblage de la résistance est à l'intérieur du couvercle en plastique qui protège la résistance et le thermostat, sous le chauffe-eau.
    (Futura Sciences)
    Carminas
    Le moins cher ce sera de passer en mono, tant d'un point de vue des travaux de modification et de mise en sécurité, que dans la durée (on peut peut être rester en 9kVA en mono)
    Ce qui vous posera le moins de problème c'est de rester en tri, mais les problèmes du passage mono ne sont pas insurmontables :
    - synchroniser vos travaux avec le changement côté ENEDIS
    - raccorder le chauffe-eau en mono (vous assurez au passage qu'il est bien câblé en 2,5² et pas en 1,5²)
    - si besoin d'un circuit pour plaque électrique, tirer un 3G6²
    - transformer la prise tri en prise mono ou la supprimer.
    Côté tri, outre l'aspect tarifaire du matériel vous aurez à :
    - revoir l'équilibrage mais qui n'est pas bien compliqué chez vous
    - prévoir plus de place dans les tableaux
    Pour le reste les travaux de mise en sécurité du tableau sont à peu près équivalent :
    - identifier les circuits
    - appairer phase et neutre
    - rallonger si nécessaire quelques fils
    - changer les disjoncteurs et le contacteur
    - ajouter un disj 2A pour le circuit d'asservissement HC
    - mettre des différentiel 30mA en tête de rangée
    Dernière modification par Carminas ; 26/07/2019 à 09h33.
    Carminas
  1. Remplacer fusibles par disjoncteurs sur ancien tableau électrique de 1979
    Par ecolami dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2015, 09h31
  2. Soucis ancien tableau électrique et HP / HC
    Par invite8b488163 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2015, 19h26
  3. chauffe eau electrique COINTRA neuf qui ne chauffe pas assez
    Par invite942cf78a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2014, 21h42
  4. [Blanc] Chauffe eau électrique du mono sur du triphasé
    Par invite22242fff dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/10/2009, 13h38
  5. [Thermique] Raccordement mono d'un chauffe-eau électrique 300 l.
    Par invite980959f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 08h56
