Mettre tableau électrique ancien en neuf ... chauffe-eau tri en mono - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 172 sur 172
  1. #151
    claravaux
    Re : Mettre tableau électrique ancien en neuf - besoin de conseils
    Bonjour Jean Yves56,
    Oui c'est effectivement une maison Phenix des années 70/80
    Bjr ,
    Ben oui dans les combles perdus c'est souvent le cas !
    Oui on peut repasser en tube IRO ce sera plus propre , mais c'est un peu de boulot tout de même !
    Du boulot et surtout un budget qui n'était pas prévu !
    C'est pourquoi je pose la question de l'obligation .... ou non de changer quoi que ce soit (De plus le tout sera sous la laine soufflée après l'isolation)
  2. #152
    JeanYves56
    Il faut identifier les circuits , voir ce que l'on peut regrouper dans de gros tube IRO ( sans mettre des coudes )
    ou vous contenter de collier Colson comme le dit Archeos ....
    Ca fonctionne comme cela depuis des decennies ...
    claravaux
    Archeos, je n'ai finalement plus qu'une ligne à tirer vers le tableau divisionnaire (Elle va passer par là)
    Quand cela sera fait, toutes la laine actuelle retirée, j'y verrais beaucoup plus clair
    Je ferais du "rangement" pour que cela soit moins fouillis .... Mais donc pas d'obligation de tout "débrancher" et passer sous gaine ou autre ?
    Les regrouper et les relier entre eux suffit alors ?
    Dernière modification par claravaux ; 02/09/2019 à 11h46.
  4. #154
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par claravaux Voir le message
    ...Les regrouper et les relier entre eux suffit alors ?
    Oui, à moins que tu veuilles absolument tout passer dans des tubes PVC!
    Mais t'aura pas le temps, t'as une tondeuse à dépanner
    (Futura Sciences)
  5. #155
    JeanYves56
    C'est toi qui vois !
    Ca fonctionne ainsi depuis des decennies !
    ( chez d'autres aussi , pas chez moi !)
    claravaux
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Et en plus de la tondeuse, si je n'avais que cela .... Je demande l'établissement des journée (de congé ) afin qu'elle passe de 24 H à 87 H
  7. #157
    JeanYves56
    Allez au boulot alors !
    Carminas
    Ces câbles sont protégés mécaniquement, donc pas d'obligation de les mettre sous tube IRL (chose que l'on fait plutôt par soucis esthétique)
    Le problème avec la laine soufflée sera l'accessibilité, notamment des boites de dérivations.
    Certes on peut balayer la laine soufflée, mais il faut savoir où chercher.
    Mettre un repérage à l'endroit des boites, pour les retrouver facilement au cas où vous auriez à intervenir dessus.
    L'autre risque est un perçage des câble accidentel, par exemple lors de la fixation de quelque chose au plafond, mais là vous sauriez facilement localiser dans les combles l'endroit du percage et enlever la laine soufflée à cet endroit.
    Carminas
  9. #159
    claravaux
    Bonjour Carminas,
    t.
    Voilà une très bonne idée
    Comme les câbles passent entre les chevrons, je peux mettre des tasseaux d'une cinquantaine de centimètre (En prolongation des chevrons et qui dépasseront de l'épaisseur de la laine) pour suivre assez facilement les différents positionnements .. Au cas où
  10. #160
    claravaux
    Le temps passe vite, confinement et ennui de santé en fin d'année dernière ont empêché la réalisation des travaux
    mais cette fois ce devrait être bon, on a enfin le rendez-vous avec Enedis début juillet pour le changement du compteur (Linky) et surtout le passage du triphasé au mono.
    Entretemps ma fille a retrouvé le diagnostic de l'électricité qui avait été réalisé à l'achat de la maison.
    Celui-ci indique cela :
  11. #161
    claravaux
    Pour la salle de bain, l'applique va être changée par un produit aux normes.
    Par contre pour la prise de la hotte, j'ai branché la nouvelle dessus.
    Que faut-il faire pour corriger ?
    C'est surtout le problème de la terre qui m'inquiète !
    Que faut-il faire ?
  12. #162
    claravaux
    Il y a également ceci :
    Dernière modification par claravaux ; 22/06/2020 à 11h10.
  13. #163
    claravaux
    Par de valeur précise pour la valeur de la résistance de la terre, seulement qu'elle est au dessus de 100ohms.
    Et Il y a également cela :
    Dernière modification par claravaux ; 22/06/2020 à 11h46.
  14. #164
    Carminas
    Est-ce que la hotte est munie d'une fiche avec terre.
    Si oui, l'absence de terre est embêtante. Il faudrait voir si on ne peut pas remplacer le câble par un câble avec terre.
    Si non, peu d'importance.
    Quant à la terre supérieure à 100 ohms, il faut tenter de l'améliorer en ajoutant des piquets
    Carminas
  15. #165
    claravaux
    Bonjour Carminas merci de votre réponse
    La hotte est une mattradition-hotte-aspirante-murale de IKEA
    Sur la notice d'installation, j'ai cela (Ce n'est pas expressément indiqué qu'il faut brancher sur une prise avec terre) :
  16. #166
    claravaux
    Pour la terre c'est actuellement ainsi :
  17. #167
    claravaux
    Pour ce problème de terre :
    Je met donc un autre piquet (1.50 m de longueur - 1.40 enterré) mais à quel distance de l'autre ?
    Et pour les relier l'un à l'autre, j'utilise quel genre de cordon, du câble de terre cuivre 25m2 ?
    Il faut que le cordon reste apparent, ou bien doit-il être protégé ?
    Le "fil" de terre qui descend actuellement de la maison me semble très fin et placé bizarrement
    Dernière modification par claravaux ; 22/06/2020 à 16h11.
  18. #168
    claravaux
    J'ai fait quelques recherches sur le sujet, mais cela n'a fait qu'augmenter ma confusion
    Il y a apparemment plusieurs "écoles" concernant la longueur minimum du piquet, sa "matière" (Cuivre ou Acier galvanisé), les raccordements, les espacements entre piquets, l’enfouissement ou non.
    Mais aussi le fait de brancher en série ou bien en parallèle ... je suis un peu perdu devant tant d'informations souvent contradictoires
  19. #169
    claravaux
    Re : Mettre tableau électrique ancien en neuf ... chauffe-eau tri en mono
    Lorsque les différentiels seront installés, cela réduira les risques, ou bien pour que cela fonctionne il faut automatiquement une terre "correct" ?
  20. #170
    Carminas
    La hotte est munie d'une fiche avec terre, donc on peut supposer qu'elle doit être reliée à la terre.
    Pour la réalisation de la terre, il n'y a pas de meilleure méthode, ce qui est important c'est de maximiser de contact du cuivre avec la terre. et le tout est que ce soit inférieure à 100 ohms et tout dépend de la nature du sol.
    Pour être le plus efficace possible le différentiel 30mA doit être associé à la terre. Ainsi en cas de défaut d'isolement il coupe automatiquement
    Néanmoins différentiel 30mA seul est une mesure compensatoire en absence de terre. En cas de contact direct avec un élément sous tension, c'est votre corps qui joue le rôle de terre et le différentiel coupe en principe avant l'atteinte d'un seuil mortel (pour un adulte en bonne santé).
    Mais il vaut bien éviter, c'est une sacré secousse, c'est pour cela que la terre est importante.
    Carminas
  21. #171
    claravaux
    Bonjour Carminas et merci de votre réponse
    Comme je dois travailler dans les combles, pour préparer l'isolation (Ouate de cellulose qui doit se faire au mois de juillet) je vais pouvoir avoir accès pour amener un câble de terre (Par le haut) et solutionner le souci.
    Pour le problème de la terre, j'ai ouvert une conversation dédié ICI , plus simple à trouver.
    Pour l'instant il me faut avoir la mesure exact de la valeur de la résistance (Comme le rappelait BOB92) pour en savoir plus et voir l'ampleur du "rattrapage " à réaliser.
    Dernière modification par claravaux ; 24/06/2020 à 10h35.
  22. #172
    claravaux
    Finalement avec les confinements, les travaux ont été un peu plus long que prévus.
    Avant/Après pour le tableau principal :
  1. Remplacer fusibles par disjoncteurs sur ancien tableau électrique de 1979
    Par ecolami dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2015, 09h31
  2. Soucis ancien tableau électrique et HP / HC
    Par invite8b488163 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2015, 19h26
  3. chauffe eau electrique COINTRA neuf qui ne chauffe pas assez
    Par invite942cf78a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2014, 21h42
  4. [Blanc] Chauffe eau électrique du mono sur du triphasé
    Par invite22242fff dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/10/2009, 13h38
  5. [Thermique] Raccordement mono d'un chauffe-eau électrique 300 l.
    Par invite980959f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 08h56
