Aide sur solivage-entraxe
    Mikizo2241
    Je suis entrain de rénover une maison. Il y a une petit grenier avec des solives de 4m20 et entraxes de 45cm. Il y a de la laine de verre entre les solives.Les solives font 4.5*14.5cm. Puis je placer un plancher type osb dessus ? Il y a un plafond en plaque de ciment bois attaché en dessous.
    Merci beaucoupppppp
    yaadno
    Re : Aide sur solivage -entraxe
    bonjour: Puis je placer un plancher type osb dessus ?
    tu peux toujours,mais la question c'est pour porter quoi?des cartons vides ou un piano à queue?
    Mikizo2241
    On pensais faire une salle de jeux pour les enfants mais j'ai peur que ça soit pas assez fort. Dans ce cas on en fera un petit stockage -
    ilovir
    En fait, ça ne porte rien. Avec le plafond, isolation, et le panneau : charge d'exploitation zéro (ou presque).
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Mikizo2241
    Oui plus ou moins sauf si on veut faire une salle de jeux. Dans ce cas, ça porterai un peu quand même...quelle serait la charge d'exploitation max que je pourrai avoir avec cette configuration ?
    ilovir
    Ben, zéro.
    Mikizo2241
    Pourquoi zéro ? J'ai essayer de calculer la charge par solive et d' après les abaques je peux mettre environ 100 ou 125 kg par solive. Donc quelq'un peut au moins marcher dessus non ?
    Mikizo2241
    yaadno
    pas tout à fait zéro,mais proche d' epsilon;
    tu ne peux pas raisonner comme ça;il faut calculer pour l'usage futur;
    Mikizo2241
    Ahahah ok donc pas possible de faire une pièce.
    Mais je peux quand même poser un OSB 15 mm pour visiter le sous-toit et marcher si il y a un problème un jour ?
    ilovir
    Pas de problème pour circuler dessus pour visiter le sous-toit.
    Le hic, c'est que lorsqu'on a fait le plancher, on commence par poser un truc, puis un autre, puis tant que ça casse pas, on en rajoute ....
    Mikizo2241
    Ok super - merci oui je comprends.... Mais on a une très très grande maison et ce ce n'est qu'un petit grenier donc on s'y tiendra
    Pour losb, le 15 ça suffit on est dacord, pas besoin de 18 ?
    Merci !
    Mikizo2241
    un petit up pour l'epaisseur de l' osb ?
    ilovir
    oui, 15, puisqu'en fait ça ne va "rien" porter.
    yaadno
    oui ,tu peux...et tu peints dessus:"juste pour visiter le toit";
  1. Section solivage et entraxe toit plat
    Par invite523092dc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2018, 15h16
  2. Entraxe solivage trop juste?
    Par invite021d4ea2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2018, 09h41
  3. Entraxe et gabarit solivage faux plafond UNIQUEMENT
    Par invite1439a7b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2016, 13h47
  4. Entraxe solivage
    Par invitef2a5334d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2011, 22h53
  5. Réduction entraxe solivage bois
    Par invite1006abf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 22h09
