calcul de section IPE, charge ponctuelle, non ancrée
    mecanixx
    on voit régulière revenir ce genre de question ici ou ailleurs et je me suis souvent posé la question "
    le tableau de charge fourni par les marchands de fer concerne les charges uniformément réparti, ça donne une idée et de façon empirique qui peut le plus peut le moins" je majore à la louche pour un usage perso j'assume
    mais existe t'il une feuille de calcul "universelle" pour les fers posés entre 2 murs et destinés au levage
    ps: j'ai cherché mais je n ai pas trouvé le truc qui va bien
    sh42
    Re : calcul de section IPE ,charge ponctuelle ,non ancré
    Tout ce qui a trait au levage est réglementé par des décrets, normes, réglementations, ......., en fonction de l'activité, BTP, portuaire, industrie, ......
    Il est donc difficile de faire quelque chose d'universel.
    En ce qui concerne le fer entre 2 murs, en fonction de la position entre les points d'appui, il y a des formules de calcul en résistance et en flèche. Il y a cependant des choix à faire à savoir fer libre entre 2 appuis, encastré sur les 2 appuis, encastré pour l'un, libre pour l'autre.
    Ensuite, pour la flèche, il y a la valeur à déterminer en fonction du type de levage, manuel, ( avec un palan à main ), ou motorisé.
    En manutention, lorsqu'il y a problème, cela peut se terminer par des blessés graves et même des morts. C'est un métier dangereux.
    Jaunin
    Bonjour mecanixx,
    Auriez vous un croquis.
    Jaunin__
    mecanixx
    sh42 oui je sais tout ça et je ne vais pas fabriquer et vendre des ponts roulants
    de plus quand on fait pour soi on utilise souvent ce que l on trouve en occas ou en récup ,ce qui n'empêche pas d'avoir envie de savoir ou on va
    Jaunin je te remercie pour ton aide ,je te prépare ça ce week end la je suis dans les travaux ,
    j'aurais aimé connaitre la méthode calcul surtout quand on a un fer libre au 2 extrémités et une charge mobile :montage pont roulant
    ps;la seule fois ou je me suis loupé sur une estimation de charge je me suis retrouvé avec la flèche en haut (effet bras de levier lorsque j ai coupé la poutre originale en bois)
    mecanixx
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 7
Taille : 56,2 Ko ci joint un dessin vite fait sur paint je n ai pas de logiciel de dessin
    sh42
    Pour un calcul, tu as le site de jean lamaison.
    Le cas des charges est fonction de l'entr'axe des roues pour le roulement.
    Jaunin
    Il y a eu récemment une discussion sur un pont roulant, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus.
    https://docs.google.com/viewer?url=h...993.6.2007.pdf
    Jaunin
    invite21e9323e
    Bonjour Jaunin et à Tout le Groupe,
    Je vous ai envoyer un petit MP en réponse au vôtre....
    Vous avez cette discussion sur la rubrique Brico-Déco :
    https://forums.futura-sciences.com/b...t=pont+roulant
    et datant de ~ 4 ans, ce thread > https://forums.futura-sciences.com/b...t=pont+roulant
    Les gros ponts (translation ou tournant) reposent fréquemment sur des corbeaux...
    Les petits ponts sont souvent suspendues à des potence fixées sur des platines coulées dans la dalle du plafond (les calculs sont peut-être mieux définissables ou appréhendables vis à vis des charges à ELU)
    Les ponts passerelles (qui enjambent les charges pour la construction d'éléments) circulent sur des rails au sol...
    A +
    sh42
    C'est incompatible avec la définition d'un pont roulant qui doit '' circuler '' sur 2 rails.
    Jaunin
    Heu oui, le 26/10/2019, merci.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/03/2019, 22h43
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/10/2018, 19h35
  3. Calcul de poutrelles IPN charge ponctuelle
    Par invite80b88f88 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/04/2013, 17h19
  4. Barre encastrée avec charge répartie et charge ponctuelle
    Par invitea41eef5f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 17h40
  5. Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2012, 12h15
