pergola dimension tube acier carre
    invite5612da37
    Bonjour a tous j aurais besoin de renseignements svp pour ma futur pergola.
    dites moi si je me trompe ,j aurai aimer faire une pergola adossée au mur de ma maison d une longueur de 6x3,80
    pergola rectangulaire sans pente qui va accueillir des canisse
    hauteur 2m60.
    je pense acheter des tube acier en 50x50x3mm pour fair l ensemble de la pergola (comprenant 3 poteau sur la longueur des 6m )
    poensez vous cela correcte svp ?
    merci a tous
    invite5612da37
    Re : pergola dimension tube acier carre
    j hesite en 3mm en 4mm
    ou sinon, carrement partir sur du 80x80x3
    invite21e9323e
    Bonjour skaben,
    Dans quelle région ou grande ville es-tu proche?
    Histoire de voir le vent, la neige je pense pas, des canisses cassés, c'est pas très grave
    Quelle position de la façade par rapport au vent? Face au vent dominant, latéral, arrière???
    Au niveau charge, c'est assez faiblard... Comment seront supportés les canisses?
    Longueur canisses? 3 fois 2,5 m?
    Je ne tiens pas compte d'éventuels recouvrements et j'arrondis à 1 kg/m² par temps pluvieux...
    6 x 3,8 m = 23/24 m² soit 24 kg au total .. Tu penses avoir le besoin de monter dessus pour remettre en place une fixation ou autre (éclairage, voire chauffage radiant...)
    3,8 m x 3 m = 11,4 m² soit, 12 kg... + 1 charge localisée de 80 kg > Situation la plus défavorable : poids d'homme de 80 kg au milieu des 3,8 m > Tube rectangulaire 40 x 80 x 3 > Flèche provoquée > Un petit 7 mm pour une flèche admissible de 12,7 mm (L/300) > Très correcte > Mais attendons le vent...
  1. Cintrage tube acier pour Pergola
    Par invite9e64a5fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2019, 20h38
  2. Résistance d'un tube acier carré de 120x120x4mm
    Par invited5396af6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2018, 20h06
  3. création d'une pergola en acier
    Par invitea6c3c7fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2018, 22h53
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 16/10/2012, 23h37
  5. Dimension tube acier pour réalisation structure.
    Par invite80827b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2011, 09h46
