Nécessité de renforcement de solivage?
    Philyra
    Je suis en rénovation complète d'une maison dans le var.
    J'ai retiré tout l'isolant des combles perdues (surface de 7,5 x 11,65), ainsi que le faux plafond.
    Je souhaiterai mettre de la ouate de cellulose, ou autre isolant qui serait moins lourd, comme biofib ou métisse, pour atteindre un R de 10-12, soit 40-50cm si j'ai bien compris, sur panneau osb4 de 9mm fixé au-dessus des solives.
    Cependant, j'ai un doute avec le poids de l'isolant et le reste.
    Les solives mesurent 9,5cm (hauteur) x 3,5cm (largeur) x 7.5m (longueur). L'entraxe entre les solives est de 60cm. La longueur de la maison fait 11.65m, la largeur 7,5m.
    Est-ce nécessaire de renforcer les solives ? Si oui, comment ? Et avec Quoi ?
    J'ai essayé d'être le plus clair possible et avec tous les détails, mais s'il vous faut plus d'éléments, dites le moi.
    Merci d'avance pour votre retour,
    Encore un grand merci pour votre aide,
    Bonne journée,
    PS : je suis totalement néophyte en ce domaine et bricoleuse débutante.
    invite21e9323e
    Re : Nécessité de renforcement de solivage ?
    Bonjour Philyra,
    Je souhaiterai mettre de la ouate de cellulose, ou autre isolant qui serait moins lourd, comme biofib ou métisse, pour atteindre un R de 10-12, soit 40-50cm si j'ai bien compris, sur panneau osb4 de 9 mm fixé au-dessus des solives.
    Tu as un lien pour ton isolant désiré...
    Regarde ce lien > https://forums.futura-sciences.com/b...-solivage.html
    OSB 4 en 9 mm + isolant (à voir) + placoplatre ???
    Philyra
    Bonjour Amaty,
    Déjà, merci beaucoup pour cette réponse super rapide.
    Le lien m'amène sur un fil de solivage.
    Par rapport à la permanence ou pas des lieux, je pensais mettre de l'osb4 uniquement pour éviter que l'isolant ne tombe sur le placo.
    Je souhaite conserver un minimum d'espace pour créer un plénum et y placer électricité, arrivées d'eau, spots.
    Sinon, il n'y aura pas d'autres charges permanentes. Ah si, la Vmc hydro. Je ne sais pas si cela compte.
    Les murs porteurs sont en parpaings creux de 20cm.
    Oui, la question était pour l'ensemble. Le placo, j'aurai bien mis du fermacell en 13mm. Je me suis renseignée pour du 10mm, mais il faut une entraxe de 40cm.
    Je vais relire ton lien un peu plus tard pour voir si je le comprends mieux pour les calculs.
    Merci beaucoup
    Philyra
    Alors, j'ai re-regardé la page et ... je me sens cruche car je n'y comprends rien ..
    J'ai trouvé cette discussion ci
    https://forums.futura-sciences.com/b...x-solives.html
    Mais, est ce la même réponse pour mon cas où j'ai des solivettes qui font la largeur de la maison, soi 7,5m? En fait, il s'agit de deux solivettes reliées ensemble plus ou moins au milieu.
    Dois je compter au max 50kg/m2?
    Encore merci pour votre aide,
    invite21e9323e
    Oh! Ben Nooon!!! Faut pas dire ça...
    Tes solivettes, en fait ce sont des fermettes > les poutres en V sont les arbalétriers et ta solivette, c'est l'entrait de la fermette...Voir le lien ci-dessous...
    Il faut que je fasse quelques calculs pour voir ce que ces entraits peuvent supporter...
    Un peu shooté en ce moment, faut que je me retape un peu les neurones...
    Lien > https://upload.wikimedia.org/wikiped..._charpente.jpg
    Philyra
    Bonjour à tous et bonjour Amaty,
    Je me permets de faire un petit up.
    Je suis à court de matériels pour finir de placer le tms au sol. Du coup, je pourrais peut être avancer sur le plafond.
    As-tu eu le temps de faire le calcul de ce que peuvent supporter ces entraits. Faudrait d'ailleurs peut être que je mette à jour le titre du post (mais peut on le faire ?)
    Merci encore pour ton aide Amaty,
    Bonne journée !
    Mosfet_05
    Tu pourrais commencer par chiffrer les charges au m2 :
    • Isolant : ouate de cellulose, 50 kg/m3, 50cm d'épaisseur, soit 25kg par m2
    • OSB 9mm, 9kg par m2
    • Placo, rail,... , 10kg par m2
    Je te laisse compléter la liste
    Après addition, on a 44kg/m2.
    Après il faut calculer la surface de chargement des fermettes.
    Entraxe 0,6m et longueur 7,5m soit 4.5m2.
    Puis il faut calculer la charge que reprend chaque fermette : 4,5*44 soit 200kg. Attention, il faut aussi prendre en compte les efforts liés à la charpente.
    Et enfin il faut regarder dans les abaques.
    Je laisse le maître compléter tout ça
    Philyra
    Bonjour Mosfet_05,
    Excuses-moi, je n'avais pas été alerté de ton message.
    Merci pour tes explications. Je vais voir ce qu'est les abaques.
    Pour ma part, j'ai fait le relevé des différentes sections / dimensions de ce que compose la charpente et fait l'image ci-jointe:
    Nom : fermette industrielle avec côtes.jpg
Affichages : 193
Taille : 24,7 Ko
    Encore merci
    Philyra
    J'avance doucement encore sur ce sujet.
    Je ne crée pas de nouveau post comme c'est lié.
    Donc, en parallèle, j'ai regardé comment mettre le film intello plus, en essayant de ne pas trop le percer, aménager un espace de 10cm (notamment pour les spots, et renforcer au niveau des connecteurs métalliques.
    Je joint une photo de ma proposition.
    Nom : IMG20200615193110.jpg
Affichages : 129
Taille : 105,1 Ko
    Qu'en pensez-vous ?
    Est-ce que cela me permets de résoudre mes 3 problématiques ?
  1. Renforcement solivage en bois
    Par invite191e33cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2019, 22h36
  2. Nécessité de l'âme ?
    Par inviteadb0b8b8 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 18/12/2018, 23h30
  3. Renforcement de solivage
    Par invite5830f639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2016, 15h23
  4. Solivage et renforcement d'une cloison
    Par invite4bf6a6d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2012, 15h09
