Logique câblée pour commande moteur 24vcc et verrou électrique - Page 9
Page 9 sur 9 PremièrePremière 9
Affichage des résultats 241 à 247 sur 247
  1. #241
    ljcm
    Re : Logique câblée pour commande moteur 24vcc et verrou électrique
    Oui la diode.
    Je pense qu'on aura fait le tour de ce qui est du fonctionnel et de la sécurité.
    Je te remercie pour le plan.
  2. #242
    omega.067
    mais de rien, j'adore ça , j'ai tellement du faire ce genre de bidouillage pendant mes 46,5 ans de taf, que c'en est devenu un plaisir
    Michel
  3. #243
    DAT44
    Citation Envoyé par ljcm Voir le message
    Voici les photos
    1500N, ça vas pas être un peu juste pour poussé et tiré les loquets ?
    Il faudra prévoir une liaison mécanique un peu souple pour ne pas tout cassé en cas de problème ...
  4. #244
    ljcm
    Ci-joint le schéma terminé. Un grand MERCI à omega.067.
  5. #245
    omega.067
    re
    mais de rien, ce fut un plaisir
    michel
  6. #246
    omega.067
    re-re
    il reste quand même un p'tit stûûût à un moment, tu m'as enduit en horreur
    tu représente le tout porte fermée, mais vérins déverrouillés, là c'est pas logique et nous avait échappé depuis le début
    il faut donc noter vérins verrouillés (fermés)
    du coup, à l'établissement de la tension, ou au retour d'une panne de courant, TF1 va s'activer pour 45" et activer TF2 pour 15<>20"
    il faudra donc utiliser le contact U.2 (rebaptisé TF3.2) à placer entre la jonction VO1.2 + VO2.2 et la borne A1 de TF1, le contact actuel U sera rebaptisé TF3.1
    de même, il faudra prolonger la tempo de U au delà de 45' , mais alors, le coup du condo en série, ne marchera plus, c'est trop long, il faudra une tempo du même type que TF1 et TF2, nommée TF3 au lieu de U
    comme quoi, quand on ne relis pas correctement
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 23/05/2020 à 17h36.
  7. #247
    omega.067
    helllooooooowww
    juste un p'tit up, pour avoir des nouvelles
    tout fonctionne correctement ??
    yapa de stûûût en plus ??
    Michel
  1. [Numérique] Horloge logique câblée
    Par Povogla dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/01/2026, 10h10
  2. [Divers] problème Logique de commande NICE A700F pour portail électrique
    Par invite55ec9480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2016, 12h48
  3. Demande d'aide logique câblée.
    Par invitec8d841aa dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2015, 17h41
  4. Commande d'un motoréducteur 24Vcc
    Par invite9795b459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 20h38
  5. logique cablée pour commande moteur 12v
    Par invite830187b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 20h33
