Régulateur 207 HS? [Résolu]
    delagui
    Le régulateur de vitesse de ma 207 ne fonctionne plus
    Quand j'appuie pour le mettre en service, il ne se passe rien;
    par contre, le limiteur continue d'afficher la vitesse demandée
    je suis obligé de conduire pied sur l'accélérateur..sur une petite distance ça passe mais quand on fait plusieurs centaine de kms c'est pénible!
    Je n'ai pas vérifié le fonctionnement des lumières ( stops en particulier ), je vais le faire dans la matinée
    Par ailleurs, je dispose d'un ELM 327 OBDII, peut-être m'indiquerait-il la cause du problème?
    Merci de votre aide
    trebor
    Re : Regulateur 207 HS ?
    Bonjour, effectivement voir le contacteur au dessus de la pédale de frein et de l'embrayage, si ELM ne donne rien, voir le concessionnaire, leur valise étant plus performante ainsi que leur expérience pour ce genre de problème.
    delagui
    Les feux fonctionnent correctement y compris les stops
    j'ai passé la valise
    P 1463
    Vanne EGR
    défaut butée haute
    bloquée ouverte
    C'est grave? merci
    ptigui29
    selon la liste des codes Peugeot ,le code P1463 signale : Electrovanne RAA pneumatique : circuit, entrée basse.RAA : Réchauffeur d'Air Admission
    http://www.autodiag94.fr/medias/files/psa.pdf
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2020 à 10h32.
    ptigui29
    delagui
    Oh là là!
    je me suis trompé c'est P1462 ( pas 63)...ce n'est pas la même chose
    toutes mes excuses
    ptigui29
    il va falloir vous adresser au garage peugeot de votre localité,attention frais à prévoir selon différents forums.
    A mon avis la vanne EGR est encrassée et bloquée.
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2020 à 11h06.
    delagui
    En mettre une d'occasion? ce serait une bonne ou mauvaise idée?
    un "simple" mécano pourrait s'en charger?
    delagui
    Renseignements pris après d'un mécano, ce problème de vanne EGR ne serait pas la cause du disfonctionnement du régulateur de vitesse
    Il faudrait regarder le contacteur sous la pédale de frein.
    delagui
    En fait, la panne venait de la commande, on arrivait pas à activer le régulateur sans doute en raison de crasse ou saletés qui s'étaient amassées là
    Maintenant, tout est rentré dans l'ordre
    Merci à tous et bonne soirée
    trebor
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Bonsoir, merci pour le retour d'info
    Donc simplement le bouton poussoir ou manette de commande à remplacer ?
    delagui
    on n'a rien changé et il fonctionne à nouveau parfaitement
    trebor
    Merci, donc facile d'atteindre les contacts pour les nettoyer, mais l'inconvénient c'est qu'ils sont moins bien protégè de la poussière.
  1. Régulateur de vanne 4 voies RS10 Honeywell. [Résolu]
    Par invite8e097559 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2016, 22h21
  2. [Divers] Compresseur à air régulateur cassé ! [Résolu]
    Par invited8053edb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 21h03
  3. Branchement d'un regulateur pompe jardin immergée ! [résolu]
    Par invitea0d328ff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2011, 11h00
  4. [Thermique] Régulateur Siemens RVP102 [résolu]
    Par invited5e34599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2011, 09h50
  5. [Résolu] kit regulateur pour chargeur
    Par invite57404879 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2010, 17h27
