Pompe à main de jardin: démontage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    stunt37
    Re : Pompe à main de jardin : démontage
    photo du piston en bois.
    Nom : 20220509_153412.jpg
Affichages : 174
Taille : 79,7 Ko
    Bounoume
    ça me semble confirmer l' idée de bob92
    Non, le piston ne devrait pas être à ce niveau .. car au vu de la tige de commande, il semblerait que ce soit une pompe refoulante .. et non une aspirante/refoulante)
    au fond, dans le puits, il doit y avoir le corps de pompe foulante: le cylindre, fixe, et immergé dans l' eau, avec au fond du cylindre, un clapet et dans le cylindre, le piston ... qui doit fort ressembler à celui refait par bob....., piston solidaire de la tige en bois....
    Il devrait être possible de tirer vers le haut et remonter l' ensemble piston+tige.... si le tube qui les contient n' est pas trop rouillé... et si le cylindre où coulisse le piston est du même diamètre que le tube où remonte l' eau (et coulisse la tige en bois...)
    une pompe foulante immergée (mais avec corps de pompe de diamètre bien + gros que le tube de refoulement.... donc pas moyen de remonter le piston pour réparation....)
    https://wikiwater.fr/IMG/UserFiles/I...rt-35-6_xl.jpg
    stunt37
    Alors j'ai pu remonter la tige uniquement sans le piston qui doit surement resté au fond.
    est ce que je peux maintenant mettre une pompe qui me permettrai de pomper l'eau.
    pour info, la profondeur du puit est d'environ 18m et actuellement il doit y avoir de l'eau sur 4m.
    merci a vous.
  1. Démontage moyeu rabot électrique à main
    Par guynux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2022, 16h17
  2. [Technique] Pompe de jardin
    Par invite70c72246 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/06/2019, 07h29
  3. Pompe a main de jardin "Touraine"
    Par invite9bcce878 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/08/2016, 20h12
  4. Puits de 1851 : pompe à main n'aspire plus !
    Par invite0a0cec7e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2010, 15h49
  5. Pompe à main
    Par invite78a81ec9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2007, 06h43
